У меня 260 тыщ. 6HP26. Один разменял масло и поддон. Авто из Германии. Поддёргивания на скорости от 90 до 120, дальше на скорости не чувствуется. Ездил пару дней назад по Польше - ограничения скорости, движение на 90-100 км/ч - уже конкретно ощущается. Когда с легонца даёшь газу, то рывки ещё больше ощущаются, как бы с провалами. Переключения без рывков и ударов. Могу в Польше бублик сделать, а коробку дома сам снять. Или надо смотреть полностью коробку? Кто что посоветует?
АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
#886
Отправлено 14 Май 2016 - 09:21
#887
Отправлено 14 Май 2016 - 11:24
бублик это следствие,делать мехатроник и саму акпп обязательно,или же опять все повторится.
#888
Отправлено 18 Май 2016 - 12:24
Ремонт бублика в Польше наиболее разумное решение за разумные деньги. Вариант ремонта бублика, мехатрона и самой акпп за 1к + -лучше в той же польше или литве перекинуть коробку 500-700 евро с работой и расходниками.
#889
Отправлено 18 Май 2016 - 08:00
#890
Отправлено 21 Май 2016 - 12:40
Здравствуйте. Есть проблема. Е60 530 XI 2006г. 6hp19 - толчки практически на каждой передаче, при переходе коробки на пониженную происходит ощутимый толчок. Был на диагностике мастер озвучил следующий результат:
Муфта А время 5,1 давление 194
Муфта B время -49 давление 492 Плохо
Муфта C время 33 давление 144
Муфта D время 0 давление 238
Муфта E время 0 давление 300 Плохо
После диагностики сбросили адаптацию и поехали адаптировать заново, во время поездки акпп упала два раза в аварию (хотя до этого не разу не падала в разных режимах эксплуатации). Далее покатались еще минут 15 ошибка больше не появлялась. Приехали подключили комп и выдало ошибку 4F8A 4-5 контроль передаточного отношения. В общем сказали капиталить акпп. Сейчас езду уже два дня боюсь давить на газ. В чем реально проблема может быть, может посоветует кто чего? Машину взял недавно с такой проблемой, масло в ней пока не менял.
#891
Отправлено 22 Май 2016 - 10:10
#892
Отправлено 23 Май 2016 - 10:38
замените втулки и сгоревшие фрикционы,отремонтируйте гдт и г/блок думаю на этом и остановитесь если соленоиды не подкачают.
еще не самые печальные коррекции.
#893
Отправлено 23 Май 2016 - 10:43
а что по деньгам, если у вас делать? и как быть с г/блоком, если все говорят что luc очень плохо реставрируется?
#894
Отправлено 24 Май 2016 - 01:13
думаю где то 1к +
#895
Отправлено 24 Май 2016 - 11:40
После снятия коробки (без ремонта), нужно ли скидывать адаптацию коробки? Либо поставил и можно ехать?
#896
Отправлено 24 Май 2016 - 01:59
поставил и поехал.
#897
Отправлено 24 Май 2016 - 11:05
это говорят о гидротрансформаторе,но у меня проблем еще не было,если он конечно же подлежит ремонту.
не забудьте только уровень масла проверить.
#898
Отправлено 26 Май 2016 - 06:35
Здравствуйте,
подскажите пожайлуста e60, 2.0d, 2009г, коробка 6h19 (по вину)
1. явный толчок на холодную со светофора при старте, как будто пинок под зад
2. иногда толчки при переключении передач вверх/вниз
пробег 200т, менять ли масло/адаптер и тд, поможет ли?(меняли ли масло раньше неизвестно)
Спасибо!
#899
Отправлено 16 Июнь 2016 - 12:08
Здравствуйте, подскажите пожайлуста e60, 525i 2005г, У меня 250 тыщ коробка помоему 6HP19
и зачего вылазит воть эта фигня толко на гарячую!!
Отправлено 17 Июнь 2016 - 01:09
комп диагностика все покажет.
