АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1121
#901 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 22 Июнь 2016 - 10:11
 Всем привет! Решил отписаться о замене масла в АКПП 6HР19, Е60 525D 2009 г.в., пробег в авто подкатывал к 250 тысячам, 100 из которых проехал лично сам, масло в АКПП не менял, и судя по сервисной книге, и словам предыдущего хозяина до меня в коробку тоже никто не лазил. После покупки авто в 2013 г. изучал вопрос ТО АКПП, но в большей части натыкался на возражения типа: не мешай машине работать, масло в АКПП вечное и залито на весь срок службы, после замены авто не выезжают за ворота….и т.д. В общем ездил и время от времени изучая этот вопрос пришел к выводу что менять масло в АКПП можно и нужно…. Было перелопачено не один десяток статей и отчетов о замене а так же официальная инструкция от ZF. Так как СТО не доверяю и по возможности стараюсь делать все сам, но в коробку лезть было страшновато…начал искать человека который эту процедуру уже делал…нашел через друга друзей, переговорил и чел согласился помочь…. Был закуплен комплект для замены масла от ZF 8700 250 в нем было 7л. масла, поддон-фильтр и болты, чел сказал что нужно докупить еще минимум 2л. масла, а так же адаптер мехатроника(очки) и муфту мехатроника.
 Договорились начать работу в пятницу вечером. Загнали авто на яму, слили масло, сняли поддон(как я и предполагал поддон стоял оригинальный-заводской на нем пропечатана дата изготовления), сняли мехатроник и оставили стекать масло на ночь(вытекло около 8л., около 6л. сразу и 2л. за ночь). Утром промыли мехатрон бензином, поменяли очки с муфтой собрали, начали заливать масло по инструкции ZF, вошло 8,4л. Чел зарегистрировал компом замену масла и сбросил адаптацию. Работа коробки после сброса адаптации стала заметно жеще, но через ~60км. Выровнялась, переключения стали более мягкими и плавными, небольшие толчки при переключении с 3 на 2ю при спуске с горки тоже ушли…в общем доволен как слон…
 Отдельно хочу отметить работу помогавшего мне человека, он делал все как для себя осторожно и аккуратно, а главное в моем присутствии и с моим участием, поэтому если кому нужно могу скинуть телефон, обращайтесь в личку.
сетки соленоидов почистили?
#902 Человек
Человек
  • 16 сообщений
  • 525d
Отправлено 04 Июль 2016 - 10:36
 Всем привет! Решил отписаться о замене масла в АКПП 6HР21, Е60 525D 2009 г.в., пробег в авто подкатывал к 250 тысячам, 100 из которых проехал лично сам, масло в АКПП не менял, и судя по сервисной книге, и словам предыдущего хозяина до меня в коробку тоже никто не лазил. После покупки авто в 2013 г. изучал вопрос ТО АКПП, но в большей части натыкался на возражения типа: не мешай машине работать, масло в АКПП вечное и залито на весь срок службы, после замены авто не выезжают за ворота….и т.д. В общем ездил и время от времени изучая этот вопрос пришел к выводу что менять масло в АКПП можно и нужно…. Было перелопачено не один десяток статей и отчетов о замене а так же официальная инструкция от ZF. Так как СТО не доверяю и по возможности стараюсь делать все сам, но в коробку лезть было страшновато…начал искать человека который эту процедуру уже делал…нашел через друга друзей, переговорил и чел согласился помочь…. Был закуплен комплект для замены масла от ZF 8700 250 в нем было 7л. масла, поддон-фильтр и болты, чел сказал что нужно докупить еще минимум 2л. масла, а так же адаптер мехатроника(очки) и муфту мехатроника.
стоимость работы и запчастей?
#903 e30 edition
e30 edition
  • 4 342 сообщений
  • e30 340 cabrio, e60 n54
  • Культурная столица РБ.
Отправлено 05 Июль 2016 - 01:13
Сервисный комплект ZF около 160$. Очки и втулка по 10 примерно. Отдельно литр-два масла ZF докупить- по 20$ за литр примерно. 4 уплотнительных втулки тоже заменить.
Сообщение отредактировал e30 edition: 13 Июль 2016 - 04:27
#904 harvi
harvi
  • 51 сообщений
  • F25
Отправлено 05 Июль 2016 - 01:35
3.235 т.р. комплект ZF
333 т.р.   втулка
300 т.р.    очки
2л. масла 720 т.р
100$ работа
#905 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 481 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 05 Июль 2016 - 10:58
масло еще куда не шло,но за работу даже на СТО дешевле берут.
#906 dimas850
dimas850
  • 57 сообщений
  • 520
  • Минск/Беларусь
Отправлено 23 Август 2016 - 05:25
как у вас решился вопрос с коробкой? можете дать контакты в Литве?
#907 vadik-1540
vadik-1540
  • 23 сообщений
  • E60
  • Минск Беларусь
Отправлено 30 Август 2016 - 10:55
Добрые вечер подскажите пожалуйста 530d 2005г. автомат ,при интенсивном разгоне где-то 3000-3500 оборотов ,как буд-то сцепление буксует, как в механике.
#908 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 481 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 31 Август 2016 - 12:36
а что подсказать?
в ремонт или б/у?
#909 vadik-1540
vadik-1540
  • 23 сообщений
  • E60
  • Минск Беларусь
Отправлено 31 Август 2016 - 10:30
И только два варианта?)
#910 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 481 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 31 Август 2016 - 10:36
вариант номер 3 это новая акпп.
#911 vadik-1540
vadik-1540
  • 23 сообщений
  • E60
  • Минск Беларусь
Отправлено 31 Август 2016 - 10:43
А где продиогностироваться можно?
#912 vadik-1540
vadik-1540
  • 23 сообщений
  • E60
  • Минск Беларусь
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 11:28
Добрый день ,а можно мне контакты скинуть,спасибо
#913 dab
dab
  • 33 сообщений
  • E60 525i
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 01:14
продам коробку 6HP19 с 2,5 бенз 2005 (N52B25) г.в. не дорого. коробка без проблем. гарантия на проверку
также имеется 6HP21 с 2,5 бенз (N53B25) 2009 г.в., также без проблем с гарантией
#914 Del_Est
Del_Est
  • 8 сообщений
  • E53
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 03:58
Здравствуйте Коллеги!!!
Может кто сталкивался с СТО на ул. Липковской, 6 по ремонту АКПП БМВ (на территории Дизель Карс находятся)??? Очень интересует мнения... Или может кто посоветует хороших спецов по ремонту АКПП (е53 рестайл, нужен ремонт эл. платы мехатроника).
Спасибо.
#915 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 481 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 10:26
Спасибо.
что вытворяет акпп?ошибки?
