АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1123
#916 Del_Est
Del_Est
  • 8 сообщений
  • E53
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 10:55
что вытворяет акпп?ошибки?
периодически впадает в аварию. авто заглушил - 5 мин. постоял - ошибка ушла. компьютер говорит что эл. плата мехатроника неисправна.
#917 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 10:31
комп. бортовой или сканер указывает на неисправность ЭБУ?
#918 dionis
dionis
  • 105 сообщений
  • 740xd F01 N57
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 11:24
Подскажите, может кто сталкивался. При спокойной манере езды переключения происходят плавно, все вроде бы ок, никаких ударов, рывков. Как только кикдаун или больше полтапка в пол - рывок с паузой, переключение. Ошибок по акпп не было ни разу, но иногда выскакивала ошибка по приводу -"мощность ограничена", как будто катушка или свеча. В большинстве случаев кикдауна - рывок с паузой, переключение. Мехатроник менялся на новый на 100тыс., масло в акпп менялось на 150 тыс, сейчас пробег где-то 176тыс.
#919 Basaev
Basaev
  • 5 сообщений
  • е60 530d АКПП
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 02:24
Подскажите к кому обратиться по диагностике и ремонту АКПП?
#920 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 11:26
авто?
что беспокоит?
#921 dionis
dionis
  • 105 сообщений
  • 740xd F01 N57
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 07:09
авто?
F01, 740, бенз
#922 Basaev
Basaev
  • 5 сообщений
  • е60 530d АКПП
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 07:44
авто?
что беспокоит?
Появилось что то типа скрежета небольшого или постукивания на R или D на тормозе когда держишь...по работе нет вопросов, переключается плавно без рывков...на Физкультурном сказали что может бублику приходит габэлла, 245 тыс родного пробега
#923 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 08:12
F01, 740, бенз
Проверьте форсунки и катушки.
#924 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 08:20
в D и R при выжатом тормозе останавливается все в акпп и в ГТРе,смотрите драйв плату и т.д.
#925 Basaev
Basaev
  • 5 сообщений
  • е60 530d АКПП
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 08:34
Ок, спасибо!
#926 zevse36
zevse36
  • 139 сообщений
  • BMW E60 N52B25 седан
  • Мозырь
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 12:38
Добрый день. 525i 6HP19 2006г. При езде на D толчков в практически нет, но в ручном режиме при переключении с 1-2-3 при оборотах 3000-4000 сильные толчки 4-5-6 толчков нет, но при переключении в ручном на оборотах при которых она переключает на D (при умеренной езде) толчков также нет. В остальном к работе акп претензий нет, вибраций тоже нет. Масло не горелое не ваняет, желтенького цвета.Подскажите что может быть.
Сообщение отредактировал zevse36: 28 Сентябрь 2016 - 12:39
#927 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 09:19
на холодную или горячую?ТО давно делали?ДВС в порядке?
предположительно мехатроник и соленоиды.
#928 zevse36
zevse36
  • 139 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 07:28
Проверял на горячую. То еще не делал, проверил только уровень и качество масла. Владею год проехал ток 10тысяч.Двигатель в порядке.Ошибки только по катам и одна лямбда после ката, по акп ошибок нет и не было.
Сообщение отредактировал zevse36: 29 Сентябрь 2016 - 07:38
#929 chikushkin
chikushkin
  • 45 сообщений
  • е70 3,0si n52
  • Беларусь, Lida
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 11:22
Всем привет, может подскажет кто, на какой ремонт я попадаю
е60 3,0d акпп 6ph26 при остановке перед светофором бывает пинок, при разгоне на драйве и ручном режиме затягивает переключения, при движении за городом с постоянной скоростью плавает стрелка тахометра и это ощущается, т.е. как будто приотпускаю и снова нажимаю на педаль газа, такая же история и при движении на круизе. Еще бывает подергивания, при более интенсивном разгоне на 3 передаче в диапазоне 2000-2600 об. И еще был толчек при включении задней (не важно с D или с Р), пропал после сброса адаптации, но появилась не большая задержка при включении задней.
Ошибок по акпп нет.
Вот как то так.
#930 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 10:36
первым делом почините мехатроник.
