АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1123
#976 EliasK
EliasK
  • 37 сообщений
  • E53 4.4 2003, E60 3.0d 2008
  • Warsaw. Poland
Отправлено 31 Март 2017 - 05:15
Ребята, читал на форуме тут. Была проблема по коробке, как у меня. Сейчас нет компьютера под рукой, и не будет еще несколько дней, а с телефона жутко долго все грузиться..
Проблема в том что сегодня не переключается с паркинга. И лампочка паркинга мигает. Утром машинка ездила нормально..
Что может быть? Просто сейчас даже не в городе, чтобы кого-то найти, тем более выходные.
К чему готовиться?
#977 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 31 Март 2017 - 08:38
Будьте добры координаты Польского сервиса в котором вы реставрировали бублик.
http://www.samko.pl/   Посёлок Miedz­na и Rostki. В Miedz­na снимают коробки и ремонтируют, а в Ростках реставрируют бублики и турбины. Одна и та же фирма. От границы около 100 км. http://www.della.by/...s=12037,154148 Есть ещё в Варшаве филиал.
Сообщение отредактировал roman e60: 31 Март 2017 - 10:50
#978 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 31 Март 2017 - 11:09
К чему готовиться?
скорее к ремонту мехатроника.
#979 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 01 Апрель 2017 - 12:51
К чему готовиться?
Так в январе вроде как только её купил и хорошо всё было. Это эта 525?
#980 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 01 Апрель 2017 - 11:03
предпродажная функция.
#981 EliasK
EliasK
  • 37 сообщений
  • Warsaw. Poland
Отправлено 01 Апрель 2017 - 10:57
Да именно она... Самое поганое, что сейчас в маленьком городке Испании, испанский не знаю,а они английский не знают. Можно, конечно до каких официальных дотащить, но там ценник, наверное космический будет. А найти просто хорошего спеца по коробкам, думаю, у меня вызовет проблема. Настроение вообще никакое, один с двумя детьми (1 и 6 лет...) в общем сказка... Жена только в понедельник прилетит...
Сообщение отредактировал EliasK: 01 Апрель 2017 - 11:03
#982 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 02 Апрель 2017 - 12:20
плохо что рест,так бы сказал что сделать.
попробуйте аккумулятор отключить.
#983 volkov__is330@mail.ru
  • 101 сообщений
  • е61 520d n47
  • Минск Беларусь
Отправлено 03 Апрель 2017 - 12:52
530д 2004, после заливки более злого чипа, происходит следующее действие, при динамичной езде в все ОК, но при кикдауне упирается в отбойник вторая передача держит там обороты секунды 3-4 ,а только после переключает на третью, в остальном никаких нареканий нет, для начала попробую скинуть одоптив коробки. Если у кого то был такой же опыт , буду признателен услышать Ваше мнение, спасибо.
#984 Arturf30
Arturf30
  • 32 сообщений
  • Е61 525d LCI
  • Гродно
Отправлено 03 Апрель 2017 - 01:28
Большое спасибо!
#985 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 09 Апрель 2017 - 08:56
Так что с машиной было? Решили проблему?
#986 EliasK
EliasK
  • 37 сообщений
  • Warsaw. Poland
Отправлено 09 Апрель 2017 - 11:05
Пока проблема не решена. Скинуть клемы, не помогло. Сейчас в поисках хорошего сервиса, чтобы уже сделали наверняка. Как все решиться отпишусь.
#987 igorek33
igorek33
  • 3 сообщений
  • BMW E60
  • Poland
Отправлено 11 Апрель 2017 - 07:44
Привет! Проблему решили? Такая же беда у меня.
#988 E60
E60
  • 189 сообщений
  • Е83
  • Гомель.
Отправлено 11 Апрель 2017 - 07:35
При включении драйва или реверса меняется звук в коробке вроде как. На станции сказали что может быть причиной муфта,так как при переходе с D на R при открытой двери слышен металический дзынь. Стоит ли ехать к другим на диагностику или менять эластичную муфту?
#989 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 11 Апрель 2017 - 08:40
дзынь может давать шрус или крестовина кардана.
#990 volkov__is330@mail.ru
  • 101 сообщений
  • е61 520d n47
  • Минск Беларусь
Отправлено 12 Апрель 2017 - 02:52
задние шины ниже передних на 1см, на зимних практически такого не бывает, только если сильные пробуксовки .
