АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1123
#991 denis_bielorus
denis_bielorus
  • 169 сообщений
  • e60
  • grodno
Отправлено 16 Апрель 2017 - 01:25
Парни хелп!Вчера забрал машину с ремонта.Делал полность всю каробку.Проехал 300км и вечером тогоже дня выскочила ошибка по коробки через секунд 10 пропало.сегодня утром завожу сразу выскакивает ошибка и каробка становится в аварию.Продиагностировал пишет что не отвечает блок каробки.
Куда смотреть?
#992 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 16 Апрель 2017 - 01:28
Куда смотреть?
Едь туда,где ремонтировал коробку,пускай нормально защелкнут втулку и фишку на коробку.
#993 denis_bielorus
denis_bielorus
  • 169 сообщений
  • e60
  • grodno
Отправлено 16 Апрель 2017 - 01:33
Блин так ехать только на лафете?300 км гдето.попробую сам посмотреть.может и в правду не защелкнута.
#994 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 17 Апрель 2017 - 04:45
Так 300 км - это где ремонтировали, в Польше или в Минске?
#995 denis_bielorus
denis_bielorus
  • 169 сообщений
  • e60
  • grodno
Отправлено 17 Апрель 2017 - 06:28
Минск.разобрался.втулка не защелкнута до конца.созвонился с сервисом сказали устранят.
#996 bunsev
bunsev
  • 45 сообщений
  • E60 3.0d
  • Барановичи
Отправлено 19 Апрель 2017 - 09:34
Была такая проблема: выскакивала ошибка по коробке: "Gear can be engaged without brake!", т.е. при не нажатой педали тормоза возможно было включение передачи, о чем сигнализировало на дисплее желтым. Появлялось не сразу, а после прогрева. Чаще выскакивало в движении, но бывает и во время стоянки с работающим двигателем. Очень редко, бывало, что желтое сообщение переходило в красное и тогда коробка  становилась в аварийный режим (медленный набор скорости на высоких оборотах). Рейнгольд выдавал ошибку 4-го клапана Шифтлока - это неисправность селектора переключения передач.  Селектор заменил, но неисправность не пропала.
Избавился от проблемы с помощью совета на форуме ру-шного бмв клуба.
Передернул разъем,  идущий к мозгам коробки и все наладилось - ошибка ушла.
Прикрепленный файл  2.jpg   61,65К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  3.jpg   52,64К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал bunsev: 19 Апрель 2017 - 02:12
#997 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 20 Апрель 2017 - 06:54
Нужен совет. Вчера бублик подал первые признаки. Началась мелкая вибрация при нагрузке и когда едешь в горку, по прямой вибрации нету. Обороты не плавают не на какой скорости. Может не в бублике проблема?
Вопрос. Если это бублик, имеет смысл завтра снять его и сделать, поставить обратно (долить масло до уровня) и кататься дальше? Коробка ремонтировалась примерно 50-60 тысяч назад. Бублик ремонтировали, меняли масло, е пакет, втулки
Сообщение отредактировал Invincible: 20 Апрель 2017 - 06:55
#998 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 20 Апрель 2017 - 09:42
мехатроник хоть чинили?
#999 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 20 Апрель 2017 - 09:59
Нет. Зачем если все исправно работает по сей день?
И ещё, какие отличия вибрации бублика от крестовины кардана
#1000 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 20 Апрель 2017 - 11:21
если вибрацию издает гдт,то не все исправно.
отличия по частоте вибрации.
#1001 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 20 Апрель 2017 - 11:30
вибрации не постоянны, встречаются когда едешь под горку ( с нормальным наклоном) и под нагрузкой коробки (около 1200-1600 оборотов), передача не меньше 3-ей, и опять же, тоже не всегда. По прямой на ровной вибраций не замечаю. При вибрации, ощущаю "бас" в салоне. На холостых, на паркинг, заметил дрожь мелкую совсем под машиной, салон будто весь вибрирует (заметил по ремню безопасности). По таким симптомам можно что-нить сказать?
PS: вибрация мелкая, очень, ощущения что едешь по стиральной доске нету вовсе
Что возможно ещё рассматривать что не исправно, при условии что бублик издаёт вибрацию?
Сообщение отредактировал Invincible: 20 Апрель 2017 - 11:28
#1002 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 20 Апрель 2017 - 11:43
если дрожь на паркинге,то кардан отпадает..
наберите завтра,номер в профиле,объясню более подробно.
#1003 denis_bielorus
denis_bielorus
  • 169 сообщений
  • e60
  • grodno
Отправлено 23 Апрель 2017 - 02:14
Ребята может кто сталкивался с такой проблемой.В районе бублика очень болшой шум.Проблема в том что каробку только отремонтировал и шум остался .что это может быть?Шум похожий на ушатанную корзину сцепленя в мкпп.Куда копать?
Сообщение отредактировал denis_bielorus: 23 Апрель 2017 - 02:15
#1004 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 24 Апрель 2017 - 12:23
мехатроник,гидротрансформатор.
ГДТ хоть чинили?
#1005 denis_bielorus
denis_bielorus
  • 169 сообщений
  • e60
  • grodno
Отправлено 24 Апрель 2017 - 02:14
ГДТ хоть чинили?
Мехатроник,бублик,гидроблок,подшипник насоса все чинили.При чем бублик подкинули другой думали на него,но не он!шум именно в колоколе каробки.все разводят руками!
