АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1123
#1021 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 28 Апрель 2017 - 09:03
Всем привет. Купил комплект для замены масла в акпп 6HP19z, втулку, адаптер. Только резиновых втулок не нашел. Все поменял(4часа масло сливал), и залил 7 литров масла ZF!!! И с глазка не вытекает!!! Посему вопрос, может у кого осталось, прикупил бы литр какой.
номер в профиле.
#1022 EliasK
EliasK
  • 37 сообщений
  • E53 4.4 2003, E60 3.0d 2008
  • Warsaw. Poland
Отправлено 30 Апрель 2017 - 03:42
при диагностике акпп ошибки они сбрасывали?
Не знаю. Очень тяжело было общаться. Было много вопросов к ребятам. Но из-за плохой коммуникации некоторые забыл, другие не знал как спросить, на третьи не мог получить вразумительного ответа. :(
#1023 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 01 Май 2017 - 02:58
Что-то не фартит мне на дальние поездки. После первой началось мелкая звуковая вибрация что описывал раньше. Сейчас проехал опять 1000 км и уже эта вибрация начинается при любом разгоне что с 40 что с 120 кмч. При этом обороты не плавают в момент вибрации. Заметил иногда но редко про скорости 120 чуть может дернуться стрелка тахометра. Если ехать даже 140 по трассе, ощущаю вибрацию периодически даже по прямой если ехать. И пофиг, разгоняюсь я на драйве либо на спорт режиме. Но больше всего я ощущаю что эта вибрация ближе к задним сидениям.
Может ли искривится кардан, разбалансироваться... не слишком похоже что такая ситуация из-за коробки
PS: при вибрациях стрелка тахометра не дёргается
Сообщение отредактировал Invincible: 01 Май 2017 - 09:24
#1024 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 01 Май 2017 - 05:39
е.
Может ли искривиться кардан..
Нет.
#1025 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 01 Май 2017 - 06:58
Какие узлы, элементы и так далее нужно проверить прежде чем последнее что может быть причиной- бублик, соленоиды либо в целом акпп?
#1026 globetrotter
globetrotter
  • 314 сообщений
  • 525d(197ps)
  • somewhere
Отправлено 01 Май 2017 - 09:48
шрус кардана проверяли?
#1027 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 27 Июль 2017 - 06:03
Заменил бублик, никаких изменений. Будто ничего и не меняли
Подвесной проверили, муфту кардана, все отлично. Подушку акпп тоже
Куда копать?
#1028 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 27 Июль 2017 - 11:56
к мехатронику копайте.
#1029 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 28 Июль 2017 - 10:25
Мехатроник издаёт вибрации? Или из-за мехатроника исправный бублик издаёт вибрации?
#1030 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 28 Июль 2017 - 10:58
он не издает вибрации,но из-за его нештатной работы даже новый ГДТ может издавать вибрации.
помимо АКПП Вы все проверили и исключили?
выше Вам верно подметили по ШРУСу.
#1031 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 28 Июль 2017 - 11:00
Других нюансов с работой коробки не было. Только вибрации.
Шрус щёлкает. Снимали его, выработка есть, но это естественно для авто с пробегом 200+ Разобрали, почистили и смазали
#1032 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 28 Июль 2017 - 11:05
так не пойдет,если радиальный износ есть,то вибрация вполне может быть из-за него (ШРУСа).
у Вас рест?
#1033 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 29 Июль 2017 - 10:47
Рест. 6hp28
Что интересное. Вибрации бывают разные. Можно заглушить машину и она станет больше. Потом постояла, завёл и вибрации пропали. Уже день езжу и вибраций нету. Что за мистика ?
Естественно вибрации во время движения
#1034 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 30 Июль 2017 - 10:44
при мех. повреждениях вибрация была бы постоянной.
#1035 Healthy
Healthy
  • 6 сообщений
  • 525 е60
Отправлено 06 Август 2017 - 07:18
Добрый день. Автомобиль 525д 07 года рестайлинг АКПП. При запуске двигателя иногда происходит какой-то "удар" и небольшой толчок назад(что-то подсказывает что проблема с АКПП). Но происходит это далеко не всегда.  По езде АКПП вообще без проблем, переключает передачи все четко. Может кто сталкивался с такой проблемой? И как лечить это если знаете)
