АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1123
#91 stek7
stek7
  • 275 сообщений
  • Е60 525i
  • Беларусь,Гомель
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 04:00
А какое масло нужно заливать в коробку?Я имею ввиду равенол,как правильно подобрать то ,что нужно?
#92 vadim323
vadim323
  • 107 сообщений
  • BMW 530d.
  • MINSK
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 11:47
на коробке снизу есть цветная метка(кружок) -на ней написан оригинальный номер необходимого масла,или по каталогу по цвету метки.
#93 vadikbos
vadikbos
  • 384 сообщений
  • bmw X
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 12:27
Меняя масло в двигатель, попросил механиков посмотреть масло в АКПП, и посмотрев сказал, что уровень масла в норме, но вот цвет (или качество) масло не очень. Во время движения при переключении передач вверх чувствуется, как переключения происходят как бы в натяг (получаеш легкий толчок) - такое ощущение происходит на механике, когда во время переключения добавляешь больше газа (перегазовываешь), так вот вопрос стоит из исходящих вопросов менять масло в АКПП. Авто Е60 525Д 2006г, пробег 114000км.
#94 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 01:00
Да, к этому запредельному пробегу у дизельных двигателей обычно портится коробка :)
#95 vadikbos
vadikbos
  • 384 сообщений
  • bmw X
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 03:54
Тут не угодаешь в чем дело, может нагружали не по детски коробку до меня, может к этим легким пинкам я придираюсь, может ещё что, поэтому и написал. Кто подскажет (как ваша коробка переключает), меняли ли масло.
#96 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 05:04
Да я это с сарказмом :). Врядли ганс покупал тактор и далеко не 535d, чтобы ипать его в хвост и гриву. Проблема в реальном пробеге наверное.
#97 leokha
leokha
  • 115 сообщений
  • E60 2.5D
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 11:34
Такая ситуация... у друга в последнее время при заводке на холодную стала выскакивать ошибка "Transmission fault! Drive moderately" и значок шестеренки с восклицательным знаком. При этом ещё летом с ним смотрели немного сопливил поддон коробки. Вобщем назрела надобность, поехали на Байернкрафт доливать. Мастер позвал к машине, показывает в стаканчике масло слитое с АКПП темно-зеленого цвета, мутное, с соринками, как он сказал, стружки....и предлагает менять масло, паддон с фильтром + уплотнитель разьема..... Сам катался на машине друга, коробка ведет себя так же как и у меня, разгон плавный, толчки есть иногда при торможении когда коробка не успевает скинуть передачу. Потом, ошибка по коробке выскакивет, как уже говорил выше только на холодную при заводке, и была как-то летом такая же при подсаженом аккумуляторе. Сомнение так же вызывает мастер, со своим стаканчиком. Масла то не хватало аж целый литр, как он смог слить в стаканчик около 20 милилитров через заливную горловину?
#98 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 11:55
Шприцем с загнутой трубкой, или всё слить приспособой с насосом и потом залить назад, времени надо совсем немного :)
#99 doc81
doc81
  • 731 сообщений
  • kawa mean streak
  • странник
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 01:50
Поменять аккумулятор и масло с фильтром. И все будет ок
#100 leokha
leokha
  • 115 сообщений
  • E60 2.5D
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 03:24
а если в масле АКПП действительно стружка? ..думаете замена масла поможет?
#101 sergei85
sergei85
  • 185 сообщений
  • TLC120
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 01:15
ошибка эта может выскакивать у тебя из-за плохого аккумулятора.а по поводу стружки,стоит наверное подъехать сделать еще где-нибудь диагностику
#102 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 01:28
странно, на сколько я знаю магнитный поддон там, стружка поидее плавать не может в масле спокойно..... а вообще если там действительно стружка, то морально и материально готовься к ремонту или замене акпп..
#103 leokha
leokha
  • 115 сообщений
  • E60 2.5D
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 11:04
тоже думаю еще куданибудь эту машину загнать, открутить заливную пробку, щуп туда... только не знаю как глубоко и нужно ли какой изгиб делать
аккум точно плоховатый, там индикатор на батарее черный... по моему это означает что менять нужно?!
а какого размера этот магнит?
#104 Yosh_lesnoy
Yosh_lesnoy
  • 92 сообщений
  • E60 525d
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 01:54
такая же машина, только пробег на одометре 140к. Теже симптомы, при переключении до 2400-2500 оборотах затяжное перелючение + небольшой пинок. От 3000 оборотов переключение не чувствуется вовсе. Ездил на Байернкраф, обновили ПО авто, первое время все было прекрасно, потом снова пинки при резком торможении появились. Забил :)
#105 sergei85
sergei85
  • 185 сообщений
  • TLC120
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 01:15
там два магнита,по размерам чуть меньше спичечного коробка
