АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1123
#1036 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 06 Август 2017 - 11:23
Добрый день. Автомобиль 525д 07 года рестайлинг АКПП. При запуске двигателя иногда происходит какой-то "удар" и небольшой толчок назад(что-то подсказывает что проблема с АКПП). Но происходит это далеко не всегда.  По езде АКПП вообще без проблем, переключает передачи все четко. Может кто сталкивался с такой проблемой? И как лечить это если знаете)
проблема не в акпп,в мехатронике.
необходимо профессиональное вмешательство.
#1037 Mikola1983
Mikola1983
  • 57 сообщений
  • E60
Отправлено 10 Август 2017 - 12:48
подскажите что может быть. на прогретую машину когда стоишь появился скрежет .слышен в районе селектора АКПП(в салоне авто).также он не проподает когда селектор переключаешь на N на D на R .в движении нету???  е60 2007 рейстал  3.0 D.зад привод.
Сообщение отредактировал Mikola1983: 10 Август 2017 - 12:50
#1038 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 12 Август 2017 - 11:24
Вам скорее к электрикам я так понимаю.
#1039 Dimbr
Dimbr
  • 1 сообщений
  • 320d
  • Гомель, Беларусь
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 12:23
Добрый день. 320д  е90  2010 г.р. 215000 оригинальный пробег.
Вчера, ни с того ни с сего, коробка выскочила в аварийный режим, пыталась 3 раза переключиться на 5 или 4 передачу, потом выскочила в ав. реж. Перезавелся - все стало нормально. пока катаюсь никаких проблем нет. Переключения ровные, без толчков и пробуксовок. До вчерашнего случая, никаких претензий к коробке не было.
Подскажите, стоит ли волноваться, стоит ли делать какое-либо ТО (например замена масла) и т.д.
сьездил на компьютер, показало ошибку 4F8A что-то с переключением с 4на 5
#1040 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 11:24
ТО делать не стоит,но необходимо быть готовым к неожиданностям. это так сказать первый звонок.
#1041 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 01:21
можно больше конкретики? звонок к чему? что за ошибка, вы же спецыалист!
#1042 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 11:24
звонок на ремонт,ошибка не верного передаточного отношения при переключении с 4 на 5 передачи.
#1043 yurashevich
yurashevich
  • 170 сообщений
  • E70 3.5i
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 01:18
Для чего в комплекте ZF по замене масла кладут 7 литров?
Оставлял сливать старое масло на всю ночь, ну никак туда даже 6л не влазит. Примерно 5.2л только...
Уровень выводил как написано в инструкции, при нужной темперетуре масла при работающем двигателе.
Если кому-то нужно, то есть 1 баночка масла, которую даже не вскрывал.
ZF 8HP S671.090.312
#1044 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 11:43
ZF 8HP S671.090.312
так решили производители,средний расчет.
#1045 Djimik
Djimik
  • 111 сообщений
  • E61 525D
Отправлено 30 Январь 2018 - 10:17
Добрый день! 6hp26 небольшие тычки с 1 на 2 на 3, ещё бывает пинок при остановке на светофоре со 2 на1? Решится ли проблема маслом с очками и втулками или ремонт мехатроника или ещё что? Цена ремонта?
#1046 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 31 Январь 2018 - 11:08
Не решится.
Ремонт мехатроника как минимум.
#1047 Djimik
Djimik
  • 111 сообщений
  • E61 525D
Отправлено 02 Февраль 2018 - 11:58
Сколько ремонт мехатроника? Соленоиды, гидроаккумулятры, пластину это все будите менять? Цена?
#1048 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 03 Февраль 2018 - 01:35
предположу что от 1к+ (не BYN)
#1049 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 04 Февраль 2018 - 10:12
150+
Меняется не всё подряд а самое необходимое.
#1050 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 28 Февраль 2018 - 11:17
а акпп зачем сняли?
проблема не факт что в ней,
