АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
#1051
Отправлено 01 Март 2018 - 12:10
#1052
Отправлено 13 Март 2018 - 09:30
Спасибо.
#1053
Отправлено 13 Март 2018 - 11:32
Также если небольшой пробег советую восстановить 2-3 клапана в гидравлическом блоке клапанов.
А лучше наберите меня, номер в профиле.
#1054
Отправлено 14 Март 2018 - 07:44
535D 2004 год, плавают обороты при езде на круизе. Беда в гидротрансформаторе?
#1055
Отправлено 14 Март 2018 - 11:35
Да,и не только.
Сообщение отредактировал BMW_AUTOMAT: 14 Март 2018 - 11:35
#1056
Отправлено 15 Март 2018 - 01:09
Да,и не только.
а в чем еще?
#1057
Отправлено 15 Март 2018 - 08:25
#1058
Отправлено 15 Апрель 2018 - 10:49
ZF additiv lifeguard fluid one есть у кого опыт использования?
#1059
Отправлено 17 Апрель 2018 - 11:13
#1060
Отправлено 18 Апрель 2018 - 09:12
#1061
Отправлено 18 Апрель 2018 - 04:26
Ребята, с дуру сбросили адаптацию мехатроника, машина стала пинаться при полной остановки и если ехать накатом а потом нормально нажать на газ. До этого таких пинков не было. Как адаптировать или надо ехать за новой акпп?
Машина е60 525D 2004г
Сообщение отредактировал Simer: 18 Апрель 2018 - 04:27
#1062
Отправлено 18 Апрель 2018 - 11:31
Из опыта многих наивных товарищей скажу, никакой разницы вы не почувствуете.А можно подробнее? Какие негативные моменты от использования данной присадки?
#1063
Отправлено 02 Май 2018 - 09:05
Всем привет. Нужна ваша помощь куда нужно копать. Проблема вот такая:
На холодную стали плавать обороты, ощущение как будто подгазовывает.
На скорости начиная с 60 км/ч и до 90 км/ч, если удерживать определенную скорость, например 72 км/ч, машину начинает колбасит (как-будто колеса овальные), а отпускаешь педаль накатом все пропадает машина едет идеально. Чуть газ нажмешь все пропадает, а после 90 км/ч все четко работает. И вчера заметил что на круизе стрелка оборотов тоже начала плавать.
Машина e61 2008г. N47-177 л.с.
Сообщение отредактировал TaBu: 02 Май 2018 - 12:38
#1064
Отправлено 02 Май 2018 - 09:58
гидротрансформатор акпп
но предварительно, сделать компьютерную диагностику и посмотреть ошибки и параметры двигателя
Сообщение отредактировал Invincible: 02 Май 2018 - 09:58
#1065
Отправлено 02 Май 2018 - 10:06
а в какую цену примерно обойдется ремонт гидротрансформатора?
