АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1123
#1096 dingo
dingo
  • 500 сообщений
  • bmw e60 LCI
  • Минск/Беларусь
Отправлено 21 Февраль 2019 - 10:00
А кто мешает отремонтировать только бублик? Стрелка тахометра это симптомы бублика да и вибрации при наборе скорости тоже
никто не мешает, вопрос в том, что мастера советуют делать полный ремонт, а не просто ремонт бублика, поэтому и интересно мнение владельцев которые сделали только бублик и остались счастливы и довольны, либо действительно, в этом нет никакого смысла.
#1097 The Doctor
The Doctor
  • 118 сообщений
  • E39 523i M-Tehnik, E60 530 xi
Отправлено 23 Апрель 2019 - 06:13
Всем любителям ремонтировать тачку самостоятельно посвящается))) . Возвращение коробке режима DS и Manual
Сообщение отредактировал The Doctor: 23 Апрель 2019 - 06:14
#1098 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 24 Апрель 2019 - 10:56
Она через год приедет с такой же проблемой после такого ремонта
#1099 sh0ck
sh0ck
  • 34 сообщений
  • 5
Отправлено 25 Апрель 2019 - 03:38
я конечно в этом не шарю, но скажу что сделал я, купил машину, раньше бмв не было не знал на что обращать внимание вроде все норм, на холодную машинка стала немножко дергаться(даже не дергаться, а именно как-будто машину кто-то держит тоесть она вроде бы и переключилась бы,но ей чего-то не хватает, переключению происходило как бы с с плавным толчком,(порой можно даже было предугадать в какой момент машина переключиться) машина прогревалась все проходило, так же был момент и по тахометру плавали обороты в районе 100-200 оборотов, поехал поменял масло в коробке + заменил втулки резиновые они порядка 95-100 рублей стоит (куски шланга блин) и все пропало, обороты стали в порядке и да 1.5 литра масла в коробке не хватало, поможет или нет не знаю, но я рассказал что было у меня
Сообщение отредактировал sh0ck: 25 Апрель 2019 - 03:40
#1100 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 30 Апрель 2019 - 07:42
У Вас масла не хватало всего лишь.
#1101 ilya.core
ilya.core
  • 4 сообщений
  • BMW E60 525d 2006
  • Беларусь, Пинск
Отправлено 17 Май 2019 - 03:59
вопрос остался актуальным. может кто-то поделится?
#1102 bula
bula
  • 63 сообщений
  • bmw 320d (e91) 2006 г.
  • Минск/Беларусь
Отправлено 21 Январь 2020 - 11:20
Всем привет. Подскажите. БМВ 3 е91 2006г. АКПП.  Разгоняюсь допустим до 100 км. Отпускаю педаль газа, начинает снижаться скорость до 80 и начинает плавать стрелка оборотов вверх вниз.При этом машина едет нормально. И второй вопрос :Иногда есть подергивания при переключении скорости. Если поменять масло в коробке,есть шанс,что подергивание исчезнут? Спасибо.(Запотевший поддона СТО как то давно сказали )
#1103 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 22 Январь 2020 - 12:10
Готовьтесь к ремонту, как минимум бублика.
#1104 bula
bula
  • 63 сообщений
  • Минск/Беларусь
Отправлено 25 Январь 2020 - 10:13
А что по деньгам?
#1105 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 25 Январь 2020 - 11:08
Нужно выяснить причину проблемы.
Хотя бы сделать диагностику для начала.
Ремонт бублика от 100 уе.
#1106 bula
bula
  • 63 сообщений
  • Минск/Беларусь
Отправлено 27 Январь 2020 - 01:26
Может посоветуете кого толкового по диагностике?
#1107 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 27 Январь 2020 - 11:29
Первым делом уровень масла проверьте.
#1108 bula
bula
  • 63 сообщений
  • Минск/Беларусь
Отправлено 06 Февраль 2020 - 03:26
А еще есть вопрос. Стоит ли вообще в коробке масло менять?  Может ли это спасти от толчков? Есть у меня небольшие при переходе с 3 на 4ую скорость. Иногда при остановке тоже есть небольшой пинок.
#1109 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 07 Февраль 2020 - 10:16
Заменой масла от этого не избавиться!
Интервал замены масла каждые 60.000 км!
#1110 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 09 Февраль 2020 - 02:04
Ходит легенда, что если до тебя меняли масло, и тебе нужно. Если не меняли, то замена может сделать хуже, а может и не сделать.
От толчков замена точно не спасет.
