АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1123
#106 vadikbos
vadikbos
  • 384 сообщений
  • bmw X
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 02:47
такая же машина, только пробег на одометре 140к. Теже симптомы, при переключении до 2400-2500 оборотах затяжное перелючение + небольшой пинок. От 3000 оборотов переключение не чувствуется вовсе. Ездил на Байернкраф, обновили ПО авто, первое время все было прекрасно, потом снова пинки при резком торможении появились. Забил :)
Пинки появились при торможении или при ускорении после обновления ПО. Как давно делал обновление, и сколько отдавал?
#107 Yosh_lesnoy
Yosh_lesnoy
  • 92 сообщений
  • E60 525d
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 03:20
делал давнова-то, платил в районе 200.000р. сейчас возможно пересчитали, тогда курс плясал. Пинки при резком торможении - 1 штука, пинки при переключении на оборотах до 2400-2500 - 1 штука на каждое переключение ) бывает и без пнков щелкает, уровень и цвет масла в норме.
#108 vadikbos
vadikbos
  • 384 сообщений
  • bmw X
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 08:32
Одни специалисты утверждают - если масло по поддону сильно не сопливит (только слегка потеет), то при таком пробеге не стоит, ни масло, ни поддон с фильтром не менять. А толчки вызваны особенностью коробки ZF (вроде такая особенность почти на всех АКПП в кузове Е60). А вчера приезжал паренёк, занимаются ремонтами коробок (больше BMW), так посоветовал менять раз в 70.000 км (СТО сказал где-то в Боровлянах) и втулкам, соленоидам, мехатронику будет только легче (лучше) работать со свежим маслом, типо создается давление в коробке какое-то?!
#109 are
are
  • 9 129 сообщений
  • F///
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 09:28
толчки это проблема мехатроника.делается не трудно.
это проблема частая,но не везде. лучше со временем сделать,если по сраку давать нормально будет.
ну а 70 тыс замена-это ерунда. спорить не буду.но акпп не обслуживаемая.
только доливать или при замене поддона с фильтром.
часто бывает,что меняют масло и фильтр-начинаются пинки.
#110 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 07:55
Пинки, они есть или нету, ремонт не такой простой и дешевый, после смены масла пинки , если не было и не появятся. Замена масла в 6-хп26 по рекомендации зф( пр-ля акпп) - 90ткм., после пробега в 250ткм они рекомендуют дефектацию и необходимый ремонт акпп.
#111 dj_korg
dj_korg
  • 789 сообщений
  • F10 530xD
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 10:33
класс, я вот полностью поддерживаю Арэ, просто потому что все что он описал - я опробывал на своей шкуре, после рекомендаций спецов, мол меняй меняй - заменил масло и понеслась нелегкая, буквально через пару дней, и усиливалось, хорошо что хоть не у них же делал, а то без штанов остался бы, по рекомендациям еще бы на пару штук налетел :)
и да, заменить соленоиды на мехатроне это пиздец какая задача :) но берут за это как за перекраску авто, хотя там работы на 3 часа, если не бакланить
Pit, только без обид, но практика сильнее теории
#112 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 06:46
Все нужно делать правильно, согласно тех.документации и все будет ок, в вашем случае думаю с горячей коробки масло слили, перед заменой масла температура внутри акпп проверяется компом, если сливать масло с горячей пинцет мехатронику 100%. вообще я к чему: если менять поддон, то и масло нужно свежее. Если с коробкой все ок, то и лезть туда не надо. Можно в личку, где масло меняли в своей, и зачем бублик новый нужен был?
#113 are
are
  • 9 129 сообщений
  • F///
Отправлено 02 Январь 2012 - 05:17
ну у каждого правда своя. мастерюг валом,делают и учатся все они на наших карабасах.
сикреты редко раскрывают. есть и техдок., и практическая составляющая. решать каждому самому.
#114 dj_korg
dj_korg
  • 789 сообщений
  • F10 530xD
Отправлено 02 Январь 2012 - 07:12
масло меняли потому что тек поддон, заменой поддона, т.е. неполная замена а только то что в АКПП. Много читал о привинтивной замене масла, практика показала - лучше не лазить, но в случае подтекающего поддона - вариантов просто нет, а залить слитое масло - не поднимается рука
бублик менял потому что приехала блокировка, купленный не подошел, восстановил старый (изначально не хотел, т.к. не люблю делать дорогие операции, когда рядом по деньгам уже и замена на новый) однако ребята восстановили, по началу дергания не исчезли, я был расстроен но ждал, авось прикатается новый фрикцион, прикаталось за 1000-1500 км где-то и все ок, никаких проскальзываний, забыл давно :)
#115 pavel.ruto
pavel.ruto
  • 7 сообщений
  • БМВ 530Д
Отправлено 21 Январь 2012 - 01:09
Такая ситуация... у друга в последнее время при заводке на холодную стала выскакивать ошибка "Transmission fault! Drive moderately" и значок шестеренки с восклицательным знаком. При этом ещё летом с ним смотрели немного сопливил поддон коробки. Вобщем назрела надобность, поехали на Байернкрафт доливать. Мастер позвал к машине, показывает в стаканчике масло слитое с АКПП темно-зеленого цвета, мутное, с соринками, как он сказал, стружки....и предлагает менять масло, паддон с фильтром + уплотнитель разьема.....
Сам катался на машине друга, коробка ведет себя так же как и у меня, разгон плавный, толчки есть иногда при торможении когда коробка не успевает скинуть передачу. Потом, ошибка по коробке выскакивет, как уже говорил выше только на холодную при заводке, и была как-то летом такая же при подсаженом аккумуляторе. Сомнение так же вызывает мастер, со своим стаканчиком. Масла то не хватало аж целый литр, как он смог слить в стаканчик около 20 милилитров через заливную горловину?
Все было точно как ты пишешь (тоже грешил на коробку). Но в тоже время пару раз подсаживался АКБ, затем как-то сорвало ремни, сгорело реле генератора. А в результате оказалось край шкифу коленвала (демфер). Купил (345у.е), поменял, стало все ровно. Ошибка по коробке больше не вылетает, катаюсь больше 4-х месяцев.
#116 sergei85
sergei85
  • 185 сообщений
  • TLC120
Отправлено 27 Январь 2012 - 10:24
Ну как разобрался со своей проблемкой по коробке "Transmission fault! Drive moderately" ?
Расскажи,что было?
#117 leokha
leokha
  • 115 сообщений
  • E60 2.5D
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:31
да, после замены аккума ошибка больше не показывалась. а на масло в акпп до весны забил
#118 U30
U30
  • 353 сообщений
  • х6 4,0д
  • РБ-Гомель
Отправлено 07 Февраль 2012 - 08:37
может зима..но в общем после прогрева - при первом переключении кажется со второй на третью -- на второй идет сначала торможение -потом пинок --- причем идет как кажетя именно на передаче. Тк как в ручном режиме не всегда но есть именно на 2й. Как прогреется тормозо-толчки остаются но становятся почти не ощутимы. Что бы это? Из гребаных снегов иногда приходится полностью отрубать трекшен и докапываться резиной до грунта (шипы стоят). Проходимость танковая - но предусмотрено ли это заводом?
#119 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 12 Февраль 2012 - 10:28
После поездок в -26 начало подтекать масло из АКПП. Область пдтекания в месте соединения АКПП с двигателем, там есть передний сальник, то, что из-за него может течь понятно, из-за чего еще может течь? Поддон менялся мес.4 назад.
#120 leokha
leokha
  • 115 сообщений
  • E60 2.5D
Отправлено 14 Февраль 2012 - 03:49
масло оригинальное заливали? у замен (например Равенол) вязкость при низких температурах намного больше. может выдавило!?
  • Прикрепленный файл  shell.JPG   65,08К   132 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  ravenol.JPG   106,66К   130 Количество загрузок:
