АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1123
#121 U30
U30
  • 353 сообщений
  • х6 4,0д
  • РБ-Гомель
Отправлено 25 Февраль 2012 - 01:03
толчки это проблема мехатроника.делается не трудно.
это проблема частая,но не везде. лучше со временем сделать,если по сраку давать нормально будет.
ну а 70 тыс замена-это ерунда. спорить не буду.но акпп не обслуживаемая.
только доливать или при замене поддона с фильтром.
часто бывает,что меняют масло и фильтр-начинаются пинки.
может посоветуете куда с пинками податся чинить?...Боюсь в Гомеле кому то ее доверить((
#122 are
are
  • 9 129 сообщений
  • F///
Отправлено 25 Февраль 2012 - 02:31
набирай 80445353637
#123 бумрик
бумрик
  • 8 сообщений
  • 530xd
Отправлено 26 Март 2012 - 10:37
Такой вопрос: при скорости около 100 км/ч т.е. 1700-1750 об/м (6 передача) начинают прыгать обороты, может достигать +/- 300 об/м. На нейтрали и на других передачах такого вроде не наблюдается. Говорят гидротрансформатор под замену или восстановление. Что может быть??? Может кто сталкивался???
#124 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
  • 335I JB4+Укроп
Отправлено 27 Март 2012 - 12:07
он родной, без вариантов.
#125 бумрик
бумрик
  • 8 сообщений
  • 530xd
Отправлено 27 Март 2012 - 10:52
если не затруднит, можно чуть подробней: почему только на 6-ой и что с ним происходит, обгонная муфта проскальзывает или еще что???
#126 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 27 Март 2012 - 01:48
Если у Вас при 100 км\ч показывает 1700 оборотов,то это 5-я передача( по крайней мере у меня так),на 6-ю у меня на трассе при спокойной езде и ровной дороге переключается 110...120 км\ч.И затем при езде на круизе 110км\ч тахометр показывает 1500 оборотов
#127 бумрик
бумрик
  • 8 сообщений
  • 530xd
Отправлено 27 Март 2012 - 02:39
У меня полноприводная версия, может передаточное число главной передачи другое? но я попробую еще раз проверить...
#128 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
  • 335I JB4+Укроп
Отправлено 27 Март 2012 - 03:18
это пока только на 6й, проскальзывает блокировка. давление масла не хватает и она проскальзывает.(если нет проблем с партифик фильтром если есть то там еще могут быть варианты)... есть варианта решений но они все временные. если есть вопросы в личку
#129 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 29 Апрель 2012 - 01:16
ЗАСОПЛИВИЛ И МОЙ ПОДДОН, ПОДСКАЖИТЕ, КАК ПРАВИЛЬНО МАСЛО В АКПП ЗАМЕНИТЬ? КАКАЯ ТЕМП ДОЛЖНА БЫТЬ И ВСЕ ТАКОЕ, ТО ЕСТЬ ВЕСЬ ПРОЦЕСС, ПРАВИЛЬНЫЙ, А НЕ ПРОСТО НА ГОРЯЧУЮ СЛИЛИ И ПОТОМ ЗАЛИЛИ. p.s. В ТИСЕ ПРОЦЕСС ТО РАСПИСАН, А ВОТ ПРО ТЕМПЕРАТУРУ, ТО ЕСТЬ ПРИ КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЭТО ВСЕ ПРОДЕЛЫВАТЬСЯ ДОЛЖНО ИНФЫ НЕТ ИЛИ ТЕМП НЕ ВАЖНА? ВСЕГДА НА ХОЛОДНОЙ МАШИНЕ ЭТО ДЕЛАЛОСЬ НА ВЕХ БМВ, ПРИМЕРНО 30-50 ГРАДУСОВ
Сообщение отредактировал Olza: 30 Апрель 2012 - 03:11
без КАПС!
#130 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
  • 335I JB4+Укроп
Отправлено 29 Апрель 2012 - 04:56
сливать масло на холодной машине чтоб не повело мехатроник, заливать все равно на какой а вот контроль уровня на теплую. ИМХО
#131 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 01 Май 2012 - 01:00
собираюсь проверить уровень масла в АКПП,может есть у кого-нибудь 1 литр масла на доливку? на всякий случай
#132 ashfall
ashfall
  • 212 сообщений
  • E6x 1.1i
Отправлено 01 Май 2012 - 01:25
Пол литра равенола есть
#133 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 01 Май 2012 - 01:10
равенол это не проблема, оригинал ищется
#134 cASPer
cASPer
  • 158 сообщений
  • X5
Отправлено 07 Май 2012 - 11:55
тоже ищется пару литров на замену.
Сколько придется долить если поддон менять?
Если не оригинал, какого производителя поддон кто брал? есть разные варианты
#135 dj_korg
dj_korg
  • 789 сообщений
  • F10 530xD
Отправлено 07 Май 2012 - 02:49
около пяти литров
