CHECK SIDE LIGHTS
Отправлено 17 Апрель 2009 - 10:45
Отправлено 17 Апрель 2009 - 11:00
Отправлено 17 Апрель 2009 - 11:05
Это вопрос или ответ? Лампочки не трогал вообще как машина пришла ко мне. Визуально всё горит. SIDE - 'это сторона. Может имеется в виду габариты. Может это "американизм"? Машина из Штатов 2005 год.лампочка нормальная....
Отправлено 17 Апрель 2009 - 11:07
Отправлено 17 Апрель 2009 - 11:10
Попробуй включить аварийку и пройтись вокруг машины, возможно лампочки повторителей на крыльях куку.
Не они
Отправлено 17 Апрель 2009 - 11:37
Не они
Side turn signals - боковые указатели поворота, у меня там 4.4 написано, возле арки на крыле спереди, у тебя скорее всего стоит поворотничек с лампочкой.
Side turn signals
5 watt bulb
1 Use finger pressure against the rear
end of the lens (arrow) to press it
forward for removal.
2 Press gently on the bulb and turn it to
the left to remove it.
3 Replace the bulb.
Отправлено 17 Апрель 2009 - 11:49
Да, повторители стоят, белого цвета, моргают желтым, рядом написано 3.0i. РАБОТАЮТ к счастьюSide turn signals - боковые указатели поворота, у меня там 4.4 написано, возле арки на крыле спереди, у тебя скорее всего стоит поворотничек с лампочкой.
Side turn signals
5 watt bulb
3 Replace the bulb.
Отправлено 17 Апрель 2009 - 12:11
тогда странно, по идее это их и кидает на ошибку. У меня есть мануал на английском, ссылку твоей ошибки дает на то, что я сбросил. Как вариант - посмотреть состояние этих лампочек, может слабый окислившийся контакт и машина уже видит некую неисправность.
Отправлено 17 Апрель 2009 - 12:25
Спасибо за подсказку. Обязательно проверю
Отправлено 17 Апрель 2009 - 12:52
Ресурс сейчас переезжает, потому только в кэше гугла ссылка.
Смотри габариты передние, глазки.
Отправлено 17 Апрель 2009 - 01:06
ишо подсветка номера могет так бытьCHECH SIDE LIGHTS WARNING KEEPS COMING ON
Отправлено 17 Апрель 2009 - 01:26
Отправлено 17 Апрель 2009 - 01:37
Отправлено 17 Апрель 2009 - 02:02
лампочка горит - комп жалуется - вывод комп неисправен.
класс! и еще лучше мозги под замену, ну накой те лампочки то менять
Владимир, если те надо, я работаю недалеко от центра, есть мануал на английском на америкосов, по почте заколебется проходить, пусть там от 2000 года, но про ошибки там есть. второй вариант - качни отседа, там думаю есть на аглицком все что только можно придумать - http://www.x5world.com/
Отправлено 17 Апрель 2009 - 03:17
