CHECK SIDE LIGHTS
#16
Отправлено 17 Апрель 2009 - 03:26
#18
Отправлено 17 Апрель 2009 - 03:34
Спасибо Слава. Прежде чем кипиш поднимать я конечно же матчасть почитал. Ты сам на форуме выкладывал ссылки на мануалы. Все они у меня есть как на русском так и на аглицком, причём на машины 2005 года, т.к. в Штатах по этим самым мануалам есть таки разница. Так вот данное сообщение БК дословно НЕ ПРИВЕДЕНО НИГДЕ. Гугл по запросу за 0,27 сек сгенерировал 29900000 ссылок
. Суть находилась на первой странице. По моему среднему(ближе к плохому) аглицкому я понял следующее, что причина может быть начиная от перегоревшего "глаза" или какой то там лампочки какой то там подсветки этого самого "глаза" до окисления контакта или "собирающейся умереть" нити накала любой из лампочек. Эх, говорила Мама, учи английский! Остаётся одно - Длинным весенним вечером включить все лампочки и ходить как лоху вокруг машины и присматриваться, какая из них тусклее светит. Забить на сообщение БК не могу. Не готично.
сорри, ну можно на ломанный аглицкий перевести что я те подсунул, просто мануалы реально отличаются, в американском есть понятие Side, в русском - нету.
#19
Отправлено 17 Апрель 2009 - 03:39
#20
Отправлено 17 Апрель 2009 - 03:44
За что сорри, то? Это тебе за участие спасибо
Боковые указатели поворота
Лампа 5 Вт: W 5 W или WY 5 W
*1. Пальцем отожмите фонарь вперед,
см. стрелку, и снимите его.
2. Слегка нажав, поверните лампу
против часовой стрелки и выньте ее.
3. Замените лампу.
это с русского мануала, стр. 165, в американском 176
передние рекомендуют менять на СТО, а что они еще посоветуют... реально посмотри что тускло светит, 90% всех электробед в машине - контакты.
#21
Отправлено 17 Апрель 2009 - 03:49
I have an 04 x5 4.4i and im getting a "check side light" warning indicator in the cluster. Sure enough one of the corona rings is out on the right headlight. Anyone have any idea what this could be?
They call it a side light. side light my ass it's an angel eye bulb.
This message will also come on if your Angle Eyes Halo bulb burns our or has a loose connection
#22
Только что проверил. Вроде горят. Солнечно сейчас.Проверь глазки, горят или нет ;)
#23
Отправлено 17 Апрель 2009 - 03:51
Это проверю обязательно вечером
Лампа 5 Вт: W 5 W или WY 5 W*
3. Замените лампу.
#24
Отправлено 17 Апрель 2009 - 03:58
#25
Отправлено 17 Апрель 2009 - 04:02
В добавок, пишут что передние поворотники (лампы) могут стоят 2-х нитивые, т.е. одна нить на поворотник, вторая на парковочные огни.
"The light package is the same as the one I got with my clears.The problem is the front corners (turn signals) sent with the package are single filament when you require dual filament..one for turn signal and one for park lights therefore you must reinstall the original bulb socket into the new assembly to accommodate a dual filament bulb as was in before but in a yellow bulb and then the message will be gone. "
А вот это уже очень важно на мой взгляд. Действительно если одна нить перегорела, то БК будет законно ругаться, а в америкосе это сразу и не заметишь. Читай исчо!
#26
Отправлено 17 Апрель 2009 - 04:18
#27
Отправлено 17 Апрель 2009 - 04:32
#28
Отправлено 20 Апрель 2009 - 04:36
#29
Отправлено 20 Апрель 2009 - 04:47
#30
Отправлено 20 Апрель 2009 - 05:12
