После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#1561 danilaorlov1986
danilaorlov1986
  • 82 сообщений
  • 530d 2002г.
  • Новополоцк
Отправлено 11 Июнь 2013 - 06:18
Било руль.вылечил суппорт от ржавчины и все пропало.
#1562 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 13 Июнь 2013 - 07:47
Есть новости. Как-то года полтора назад, кто-то на форуме посоветовал посмотреть втулки на суппортах, которые ходят в резинках. Я тогда купил новые и втулки и резинки. На перед. Поменял, но проблема осталась. Недели 2 назад, форумчанин Liprokuz написал в личку-смаж втулки. Я вспомнил что перед менял и в ТИСе написано что их смазывать нельзя. Потом на выходных был на даче, вспомнил про его сообщение и подумал что задние то втулки я не трогал, решил от нефиг делать посмотреть. Все 4 колеса по очереди снимал, снимал втулки чистил их тряпкой и из смазки под рукой было только машинное масло-им смазывал, естественно не надеясь на какой-либо результат. Задние втулки ходили очень туго в резинках. После смазки-двигались свободно. Все собрал, на следующий день поехал-вибрации НОЛЬ!!!! Потом машина 3 дня стояла, а после такой стоянки как начинаешь движения вибрировала жутко. Сегодня забрал машину - поехал-вибрации ноль!!!! Надеюсь что на этом все! Пляяяя три года мучений, кучу выкинутого бабла, нервов, а дело в двух задних втулках и резинке!!!! Я так понимаю от времени они там закаревают, резинка разбухает и вибрация. Короче пока вот так....буду наблюдать. Еще раз спасибо Liprokuz, без его сообщения я бы продолжал мучаться. Через неделю отпишусь. Если вибрация не появится-проблема значит ушла.
Много резины осталось)))покупайте!))) :good:
Напьюсь на радостях)))))
#1563 grib4433
grib4433
  • 65 сообщений
  • 528
Отправлено 13 Июнь 2013 - 09:26
Я уже в пути с балонным ключом, снимать задние колеса))
#1564 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 13 Июнь 2013 - 09:43
Дима, с тебя ежедневные отчеты!!! :heey:
#1565 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 13 Июнь 2013 - 10:01
даа... кто бы мог подумать)) а пока Поздравляю! :)
#1566 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
  • 530d e39 МКПП 2001г.
Отправлено 14 Июнь 2013 - 09:07
Всегда рад помочь,форум рулит без вибраций!) Но лутче смазать высокотемпературной смазкой,греютя-то сильно супорта при торможении
#1567 dolphin8
dolphin8
  • 215 сообщений
  • 525d Е39
  • Витебск
Отправлено 14 Июнь 2013 - 10:04
Дык шо, тему в утиль? :)
#1568 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Июнь 2013 - 11:30
Как назло зачастил в коммандировки на служебной. Но буду писать. как и что. Думаю можно и не снимать суппорт. а снять заглушки резиновые и пшикнуть туда вд-ки ну или смазку.
#1569 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 14 Июнь 2013 - 11:39
А можно так, чтоб еще и колеса не сымать? :1123207701:
#1570 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 14 Июнь 2013 - 11:51
интересно там эта резина маслостойкая? ...это про смазку, чтоб не разбухло где современем. Возможно поэтому ТИС говорит не мазать. Я например только полирую до зеркального блеска каждый раз при смене колодок.
#1571 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 14 Июнь 2013 - 12:07
Мля, читаю и не верю своим глазам... попер в гараж)
#1572 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Июнь 2013 - 12:16
Ну дык я ж говорю. Не снимая колес подлесть, снять резиновые хаглушечки и попырскать туда ВД-ки.
#1573 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 14 Июнь 2013 - 07:32
подождите рано радуетесь может еще!
#1574 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Июнь 2013 - 09:06
мож и рано))))поглядим. как назло сення опять в Варшаву на служебной)))
#1575 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 09:31
Даю 99.9% что это несмазанные втулки!
