После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#751 STARSHOI
STARSHOI
  • 175 сообщений
  • E61 530xi N52
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 11:02
...спасибо, завтра созвонюсь переговорю. Но куда я не звонил, никто не может померить биение индикаторной головкой, надеюсь у них она есть. Все говорят колеса, потом подвеска или рейка, когда спрашиваешь про ступицу, разводят руками не можем продиагностировать. Остается 2 варианта: ступица или колеса. На выходных поставлю еще пару колес которые не бьют.
#752 лысый джо
лысый джо
  • 75 сообщений
  • e38
  • Москва-Рогачев
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 09:31
Если диски неродные, то может быть биение из-за плохой центровки на ступице колеса.
#753 STARSHOI
STARSHOI
  • 175 сообщений
  • E61 530xi N52
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 11:05
...мой диски и диски которые ставлю - все родное
#754 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 09:26
.....ГЫ-ГЫ..Где-то 1,5 месяца назад, переобулся в зиму...ниче не било, на любой скорости, через месяц стало подбивать, немного до 100 км, вчера заехал на балансировку, ЕПТЬ...перед 1 колесо 25-15 гр., 2 колесо 55-10, опять отбалансировал, опять все гут...не бьет ни на какой скорости....Резина 2-й сезон...(еще прикол, когда был + на улице качал колы 2,4 перед, при - температуре показало 2,1) НА сто СКАЗАЛИ ЧТО ДАВЛЕНИЕ В ЗАВИСЕМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКР. СРЕДЫ, может прыгать ...
#755 serg-850
serg-850
  • 37 сообщений
  • 525D 2002
  • minsk
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 12:54
А у меня при движении иразгоне нет вибрации вообще.Но при тормржении колбасит руль серьёзно!Поменял тормозные диски-осталось!Перекинул резину-пезультата нет!ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ ДАВАТЬ ВИБРО НА РУЛЬ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ??? :crying:
#756 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 01:59
колодки поменяй и тогда смотри подвеску. У меня тоже било руль при торможении в период 100-70км\ч, заменил передние тормозные колодки и пропало совсем.... :heey:
#757 serg-850
serg-850
  • 37 сообщений
  • 525D 2002
  • minsk
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 02:06
Ну да,пимерно в таком диапазоне илупит 80-50 кмч.
#758 makarevich.e
makarevich.e
  • 16 сообщений
  • 530d E39
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 10:46
Я со своим биением разобрался..во всем виноваты тормозные диски. Где то год назад начал бить руль при торможении (особенно с 80-100 км/ч)- поменял тормозные диски. Проблема ушла. Через полгода снова биение. На диски я не подумал- вроде как новые. Поменял всю подвеску, балансровал колеса- до лампочки... В итоге оставались только тормозные диски. Нашел старые диски (хорошо не выбросил) и решил их поставить пока понесу эти по гарантии менять, хотя особо не надеялся, что их поменяют... Но их признали гарантийными и дали мне новые... Но это не самое интересное - дело в том что на старых дисках я проездил полтора месяца и никакого биения не было...хрен пойми... Если кому надо проверить тормозые диски - могу одолжить свои старые.
#759 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 11:06
Если не секрет, какой марки т.диски и что предъявлял продавцу в гарантийном случае?
#760 makarevich.e
makarevich.e
  • 16 сообщений
  • 530d E39
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 11:05
Цымерман... в каком смысле что предъявлял?... их и предъявлял
#761 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 01:10
ну может справку с СТО об установке...
#762 Viky
Viky
  • 2 170 сообщений
  • 520d F10
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 01:18
...да но данные колеса при данной скорости на другой машине е39 не бьют... а у меня наблюдается биение... соответственно копать надо будут дальше...
А другие диски на этой же машине как ведут себя?
#763 makarevich.e
makarevich.e
  • 16 сообщений
  • 530d E39
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 10:36
Нет справку не предъявлял. У них там какое то спец оборудование, на котором их проверяют на соответствие ..ммм.. необходимым параметрам... и менеджер меня как бы предупреждал что если их там протачивали или какие то повреждения неправильные найдут то признают не гарантийными без проверки, но ничего не нашли и две недели проверяли и поменяли...как то так..
#764 makarevich.e
makarevich.e
  • 16 сообщений
  • 530d E39
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 10:07
Как все серьезно. И по чем у них на 530 Цымерманы?
140усд
по крайней мере были 8 мес назад
#765 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 02:08
А я вот задался вопросом должен ли руль колотить при езде по щебёнке-гравию когда колёса то попадают то выпрыгивают на маленькой скорости 5-10км ,или всё таки руль вообще не должен трястись? По логике вроде как колёса отдают на руль и если прыгают то руль трясти должно,а как по факту?
