После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#1546 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 07 Июнь 2013 - 08:56
Позавчера поставил диски 66-й стиль Р17. + резина континенталь. 11года. с остатком 6-7мм. Пол дня наслаждался идеально ровной ездой. Заехал на стоянку, посидел на работе 2 часа, сел вечером ехать домой-пиндец! Руль колотит так что подумал колесо открутилось. Вышел, все зажато, все накачано. Принял решение...минимальное биение у меня было на зимней резине Р15. Одеваю ее обратно и езжу. Больше искать барабашку не буду.
#1547 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 07 Июнь 2013 - 10:49
не сдавайся
#1548 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 07 Июнь 2013 - 10:52
так что еще поменять-то? уперся в то что менять уже нечего)))Все заменяно вплоть до колесных болтов.
#1549 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 07 Июнь 2013 - 05:40
а в рулевом от рейки до руля ничего не менял?
#1550 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 09 Июнь 2013 - 08:02
рейку ремонтировал, проверяли карданчик,сказали все нормуль.
#1551 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 09 Июнь 2013 - 09:07
а может стоит и его заменить? его же ты не менял))
#1552 Alexdeutz
Alexdeutz
  • 11 сообщений
  • 525i E39 toring рестайлинг
  • Минск/Беларусь
Отправлено 10 Июнь 2013 - 04:42
те же яйца тока сбоку. на зимней р15 - всё гуд. а на летней р 15 - колбаса. снимешь/поставишь колесо - пару десятков км всё ладненько, но не надолго :( достало
#1553 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 10 Июнь 2013 - 07:36
а если приехать на "именитое" СТО... ну и рассказать им : "у меня биение руля, поменял : 10 пар колес, 3 комплекта подвески, 6 пар дисков колесных, 3 кардана, 5 комплектов тормозных дисков....2 бензобака, 2 воздужных фильтра салонных, залил незамерзайку и всеравно бъет" :wacko: ну и посмотреть, что они скажут поменять или что диагностировать предложат :ph34r:
#1554 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 10 Июнь 2013 - 09:01
Так вроде кто-то здесь уже пытался, но был отправлен восвояси с нейкой мутной аргументацией.... Мол, не дури нам головы, купишь эфку - милости просим масло поменять, но не более того....
#1555 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 10 Июнь 2013 - 09:28
беда-беда :(
#1556 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 10 Июнь 2013 - 10:01
хуже :crying: . завтра поеду заднюю подвеску смотреть. может там что...
#1557 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 10 Июнь 2013 - 10:03
Нда. У Е60х болезнь ,завал на правую сторону,у эфки ведет все время вправо(и это на новых авто,причем процент очень высокий с таким косяком)
Сегодня кстати тоже наблюдался сей эффект. Авто простояло без движения 2 недели,поехал и на кольцевой началось внезапно, и так же внезапно и исчезло,до сей поры ничего подобного не было.
Можно сделать вывод что какие то резинки ссыхаются. По крайне мере прошлый эффект биения я устранил после замены в/сб рычагов и до сегодняшнего дня ничего не проявлялось.
#1558 grib4433
grib4433
  • 65 сообщений
  • 528
Отправлено 10 Июнь 2013 - 10:05
Они ответили что у них такого оборудования нет, для диагностики такой траблы ((
#1559 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 10 Июнь 2013 - 10:28
хрен редьки не слаще....
тем более, а о каком чудо-оборудовании идет речь? :D
#1560 grib4433
grib4433
  • 65 сообщений
  • 528
Отправлено 10 Июнь 2013 - 11:10
Типа стенд на котором можно будет разогнать авто до той скорости на которой начинается биение и определить чтО? бьет.
