После 80 км бьет руль
#1606
Отправлено 18 Июнь 2013 - 08:20
#1607
Отправлено 18 Июнь 2013 - 10:08
Улыбнуло)) задняя подвеска может влиять?Иван, прежде чем заказывать новые-пшикни в старые, что бы убедится что в них дело. Я пользовал все заводские размеры от 15" до 17" сейчас на 17" 66-стиль. Балую малышку))))она у меня хорошая))) теперь все для нее))) (чуть было в Гатово не уехала, но вовремя исправилась)))) И руль ей за это М-чный поставил))))
#1608
Отправлено 18 Июнь 2013 - 10:09
#1609
Отправлено 19 Июнь 2013 - 11:14
#1610
Отправлено 20 Июнь 2013 - 10:46
#1611
Отправлено 20 Июнь 2013 - 11:32
#1612
Отправлено 22 Июнь 2013 - 07:00
#1613
Отправлено 26 Июнь 2013 - 10:53
#1614
Отправлено 26 Июнь 2013 - 12:28
может быть да...вариант купить их новые да заменить по кругу. Вчера обнаружил что потерял на переднем колесе сразу 2 заглушки в этих резинках. И резинки стали уж слишком мягкие. И вчера при заезде с Притыцкого на кольцевую че-то опять начал руль гулять, но потом вроде и нормуль....Слежу за темой с 1-ой страницы! Kozyr, рад от всей души, что у тебя все получилось! Сам на днях менял передние тормоза и как на писано в TIS - очистил втулки, но не смазывал. Мне как-то ребята, которые занимаются только ремонтом тормозных систем, то же говорили, что смазывать их нельзя, так как резинки, в которых они ходят не бензо-маслостойкие и скоро разбухнут и будет поджимать втулку.
#1615
Отправлено 26 Июнь 2013 - 03:37
У меня такая же проблема бмв 525 Е 39 2003 год Калининградка (пакет для плохих дорог для стран восточной Европы ) бьет руль от 80 до 130 иногда пропадает, при торможении тоже бьет в этом же интервале скорости. Уже достало! хоть в столб ее.может быть да...вариант купить их новые да заменить по кругу. Вчера обнаружил что потерял на переднем колесе сразу 2 заглушки в этих резинках. И резинки стали уж слишком мягкие. И вчера при заезде с Притыцкого на кольцевую че-то опять начал руль гулять, но потом вроде и нормуль....
Что было сделано:
1. Новые шины 235 45 17
2. От катал все 4 дюиска
3. Ставил передние колеса другу на бмв 3 серии- у него все в норме, ничего не бьет.
4. Сделал развал схождение - все в норме только правое колесо в норму не входит должно + 0.17 а у меня +0.50 но сказали это не влияет на биение, да и резину не жрет руль не тянет.
5. Снимал тормозные диски чистил ступицы и изнутри тормозные диски - все привалочные плоскости - все чистое
6. Поменял новые рычаги которые идут с рулевой рейки
7. Поменял все сайлентблоки передних рычагов
8. Балансировал колеса где только можно- результат один бьет.
9. Смазал направляющие су портов все 4- не помогло
10 Снимал все передние рычаги для проверки шаровых - все нормальные.
11. Подтягивал рулевую рейку хоть она у меня и не стучала - все равно бьет
12. Ступичные подшипники не болтаются
Ну и хотел задать вопросы:
1. Может ли бить руль при движении из за кривых тормозных дисков ?
2. Может ли бить руль из за хреновых передних амортизаторов? -у меня они не стучат и не текут. Ездил на сервис, сказали, что они у меня не очень хотя им всего 1 год (BOGE Automative)
3. Может ли бить руль из за опорных подшипников передних стоек? - у меня они чуть чуть люфтят и когда вывешенное колесо поворачиваешь влево вправо по горизонтали то передние колеса немного ходят влево вправо в верху в опорниках.
4. Какие будут предложения с вашей стороны что можно еще поменять
5. Может ли бить руль если стоят передние стойки не для подвески для плохих дорог? стоя (BOGE Automative) а по каталогу Elcast они вообще не пробиваются по моему Vin а только бильштайн и монро и каяба
#1616
Отправлено 26 Июнь 2013 - 03:52
#1617
Отправлено 26 Июнь 2013 - 04:21
Я эти втулки сегодня смазал это ко которые под шестигранник в виде пальца правильно?А кто ж тебе скажет....может бить. Опорники аммортизаторы рычаги мне не помогли. Помогла смазка втулок. У тебя мож что другое. Фиг его знает как тут вычислить(((
#1618
Отправлено 26 Июнь 2013 - 04:26
#1619
Отправлено 26 Июнь 2013 - 04:27
Дело в том что я устал сам с этим бороться поехал на сто к одному кулибину хвали ли его очень он посмотрел сказал что опорники мертвые и 1 амортизатор не держит но по подвеске вроде ничего не стучит. так вот я и думаю есть ли смысл менять амортиз и опорники что то мало верится что из за них. Больше думаю из за тормозных дисков или опорных кулаков.А кто ж тебе скажет....может бить. Опорники аммортизаторы рычаги мне не помогли. Помогла смазка втулок. У тебя мож что другое. Фиг его знает как тут вычислить(((
#1620
Отправлено 26 Июнь 2013 - 04:31
значит правильно вчера всю тему прочитал а сегодня мазать сначала показалось меньше бить стало а потом я их выкрутил и специал смазкой бмв для супортов помазал и все равно сцуко бьет одолела уже эта машинада
Продублирую еще может кто подскажет
Что было сделано:
