После 80 км бьет руль
#1636
Отправлено 27 Июнь 2013 - 04:15
#1637
Отправлено 27 Июнь 2013 - 04:28
Они даже почищенные очень туго ходят в резинках...особенно задние. Или смазать или резинки поменять.так вы же не колодки смазываете, а направляющие, которые практически не нагреваются. СТОшники говорят, что нафиг не надо их мазать, просто почистить
#1638
Отправлено 27 Июнь 2013 - 04:34
#1639
Отправлено 27 Июнь 2013 - 05:10
Ты забыл про то, что сразу после снятия-уснановки колес вибрация не проявляется?Как-то все-равно на кольцевой руль подрагивает((((
#1640
Отправлено 27 Июнь 2013 - 09:44
#1641
Отправлено 28 Июнь 2013 - 06:06
ждем пару дней, до проявления биения..."к бабке не ходи"помню)))3 недели отъездил нормально...сегодня снимал втулки. Передние вытягиваются легко-задние туго. Снял-очистил-смазал термостойкой смазкой. Завтра погляжу. нужно новые резинки назад купить....
#1642
Отправлено 28 Июнь 2013 - 07:35
Сегодня вытащил колодки из передних су портов то есть ездил без тормозов, притормаживал ручником, знаю опасно, а что делать надоела это биение в руль. Результа бьет значит супорта втулки отпадают тормозные диски стоят оригинал, но вряд ли думаю что бьет из за них на ходу, сегодня ездил к токарю сказал что не стоит даже точить дело не в них еслиб говорит при торможении другое дело!А Вы не рассматривали вариант выработки резиновой направляющей вышеописанной втулки (пальца) ну или самого его?
#1643
Отправлено 28 Июнь 2013 - 07:41
Думаю попробовать купить ступичный подшипник и попробовать поменять, если не поможет надо искать на разборе поворотный кулак. думаю пока перебрать всю правую сторону если не поможет тогда всю левую правдо очень накладно по деньгам выходит а что делать , в нашем городе на разборках е 39 вообще нет незнаю где кулаки бу купить по нету не хочу не известному челу платить деньги, а потом ждать отправил ли он мне или кинул.Сегодня вытащил колодки из передних су портов то есть ездил без тормозов, притормаживал ручником, знаю опасно, а что делать надоела это биение в руль. Результа бьет значит супорта втулки отпадают тормозные диски стоят оригинал, но вряд ли думаю что бьет из за них на ходу, сегодня ездил к токарю сказал что не стоит даже точить дело не в них еслиб говорит при торможении другое дело!
#1644
Отправлено 28 Июнь 2013 - 11:58
ого,нифига себе....такое врядли кто делал!!Сегодня вытащил колодки из передних су портов то есть ездил без тормозов, притормаживал ручником, знаю опасно, а что делать надоела это биение в руль. Результа бьет значит супорта втулки отпадают тормозные диски стоят оригинал, но вряд ли думаю что бьет из за них на ходу, сегодня ездил к токарю сказал что не стоит даже точить дело не в них еслиб говорит при торможении другое дело!
#1645
Отправлено 29 Июнь 2013 - 12:06
#1646
Отправлено 29 Июнь 2013 - 12:07
100% напрасно потраченные деньги и время.Эти детали не могут быть причиной биения,так же,как и направляющие суппортов.Думаю попробовать купить ступичный подшипник и попробовать поменять, если не поможет надо искать на разборе поворотный кулак.
#1647
Отправлено 29 Июнь 2013 - 12:11
уважаемый специалист, что же всетаки бьюет этот руль, блять?100% напрасно потраченные деньги и время.Эти детали не могут быть причиной биения,так же,как и направляющие суппортов.
#1648
Отправлено 29 Июнь 2013 - 12:39
Кривая покрышка или колесный диск.что же всетаки бьюет этот руль, ?
#1649
Отправлено 29 Июнь 2013 - 12:41
#1650
Отправлено 29 Июнь 2013 - 04:55
