После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#1696 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Июль 2013 - 02:00
Был на отдыхе, машина простояла 15 дней. Вчера вечером сел-поехал и пляяя....руля не удержать((((( Што ж такое. Заказал новые резинки задние и металлич. пальцы-направляющие....
#1697 DM060655
DM060655
  • 215 сообщений
  • 520d
  • minsk/belarus
Отправлено 14 Июль 2013 - 04:32
Ну все. Победа! Вибрация осталась в памяти. Змена сайлентов верхних рычагов. И все. На все про все - ушло больше года (чтоб до них добраться, НИОДИН диагност даже не намекнул на них!, спасибо заокеанскому форуму). А замена заняла 4 часа (менял сам, в гараже на яме). Кстати, заменил без снятия рычагов. Использовал скобу для выпресовки, соотв. наставки, и нажовку по металлу. Вобщем, БМВ - не продается! I love BMW!!! пс - при диагностике подвески ВНИМАТЕЛЬНО осматривайте эти сайленты на наличие трещин! Мои прошли 306 тыс. и были трещины, когда открутил болт, опустил рычаг, и с фонариком все по гругу осматрел. В старых сайлентах сердцевину можно было пошевилить пальцами, в новых - не хватит сил. пс2 - всем удачи!
#1698 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Июль 2013 - 05:45
пс2 - всем удачи!
Красавец. Ушло больше года на то что бы додуматься при вибрации заменить эти сайлентблоки??? Их нужно менять в первую очередь!
#1699 DM060655
DM060655
  • 215 сообщений
  • 520d
  • minsk/belarus
Отправлено 14 Июль 2013 - 08:01
Найдите хоть одного слесаря, кто скажет это. Он берет за рычаг, подергал, и все в поряде. Ну мантеровку засунет. С виду они гуд! Даже на Розочке сказали, что эти сайленты не влияют на вибрацию. Кому верить?
#1700 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Июль 2013 - 09:13
Про связь сайлентблоков и вибрацию руля описано даже в описании модели Е39. Еще там написано, что благодаря конструкции подвески Е39 не чуствительна к балансировке колес.
#1701 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 16 Июль 2013 - 09:34
Поменял все резинки и втулки. все смазал термо-смазкой до 1100градусов написано. Опять все ровно.
Кстати, разбирая англичанок заметил, что почти у всех есть смазка термостойкая на этих втулках...
#1702 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 16 Июль 2013 - 09:56
Дима, в дизельных машинах свои ведь супорта, не такие как в бензинках?
Растолкуй, что там менять надо если оптом? По две резинки на каждый супорт (передний и задний) или их там больше? Ну и что еще там меняется кроме внешних металлических скобок (их я менял год назад)? Что еще?
#1703 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 16 Июль 2013 - 10:10
Я менял резинки по две на один суппорт. Перед и зад-одинаковые. Можно поменять и металлич.палец-втулку, но смысла не вижу. его можно просто почистить. Все. Вынимаем старые резинки, вставляем новые, втулки металлич. я смазал термостойкой смазкой о вкрутил в суппорт. Все. Внешние скобы не менял.
#1704 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 16 Июль 2013 - 10:24
Паста такая?
Смазка суппорта тормозного BMW 83 19 2 158 851
#1705 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 16 Июль 2013 - 10:32
Ну не обязательно уже БМВ, Я мазал Wurth. Смазка для тормозных систем, написано-1100градусов держит, пакетик был маленький бумажный, хватило на все 4 колеса. То есть любой смазкой для тормозов, думаю будет достаточно...
#1706 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 16 Июль 2013 - 11:46
Ок. Спасибо!
Вот, кстати, мои номера деталей:
Ремонтный комплект направляющей втулки 34 11 1 157 038
Палец направляющий 34 11 1 157 041
Интересно, у дизелей такие же? Спрашиваю потому, что диски тормозные разные, по крайней мере передние, у бензинки они больше и тяжелее.
#1707 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 16 Июль 2013 - 11:52
У тебя просто 3.0 объем, они больше. На 2.5 что бензин что дизель-одинаковые. Резинки и пальцы будут одни и те же
#1708 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
  • Новополоцк\Беларусь
Отправлено 16 Июль 2013 - 01:57
пс2 - всем удачи!
схождение не надо после этой процедуры делать?
#1709 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 16 Июль 2013 - 03:14
На ТИСе заббанили? B)
#1710 DM060655
DM060655
  • 215 сообщений
  • 520d
  • minsk/belarus
Отправлено 16 Июль 2013 - 04:05
Я делал. И регулировать пришлось.
