Так вот я тоже думаю попробовать. Совсем недавно здесь шла речь, что у нашего заокеанского собрата на м5 была точно такая проблема и он ее решил заменой с/б от х5. К сожалению товарищ, который поехал их сразу менять, не отписал как оно...
После 80 км бьет руль
#1771
Отправлено 25 Август 2013 - 07:19
#1772
Отправлено 25 Август 2013 - 08:28
Сегодня поставил опорники, восстановил все наконечники рычагов, а она как била так и бьет с.... ка
#1773
Отправлено 25 Август 2013 - 08:38
Что было сделано:
Новые шины 22 000
Новые диски 20 000
Пробовал разные диски и шины
Ступичные подшипники бу 3000
Опорные подшипники стоек 3000
Передние суппорта
Сайленты всех рычагов 2500
Восстановление всех наконечников хоть и не болтались 2000
Замена правого опорного кулака бу 3000
Замена втулок в опорных кулаках
Подтяжка рулевой рейки
Развал схождение
Балансировка - около 8 раз в разных местах 4000
Какие будут предложения? - осталась только не поменяна рейка
Может это биение на руль передается с кардана?
#1774
Отправлено 25 Август 2013 - 08:42
Что было сделано:
Новые шины 22 000
Новые диски 20 000
Ступичные подшипники бу 3000Опорные подшипники стоек 3000
Передние суппорта
Развал схождение
Нет. кардан я менял-пофигу...... Какие сайлентблоки от Х5 подходит???? Как похолодало, биение чуть поубавилось (мож резина в с/б дубеет))))) х.з. уже что и думать....
#1775
Отправлено 26 Август 2013 - 11:43
речь идет про сайлентблоки нижних рычагов, а не "кривых".
#1776
Отправлено 26 Август 2013 - 11:49
Блииин. так а нижние и родные не мягкие нифига, Так а из полиуретана есть с\б кривых?
#1777
Отправлено 26 Август 2013 - 12:36
есть.
#1778
Отправлено 26 Август 2013 - 12:43
есть.
Явки? Пароли? Опыт в эксплуатации?
#1779
Отправлено 27 Август 2013 - 11:33
Подушки двигателя можно еще проверить и рейку получше просмотреть больше там нечего смотреть
#1780
Отправлено 27 Август 2013 - 11:37
Таксама заметил, что при похолодании руля начало колбасить меньше.
#1781
Отправлено 27 Август 2013 - 12:38
да. это факт.
#1782
Отправлено 27 Август 2013 - 09:30
Может зимой подмерзнет и не будет лихорадки даже не знаю, что менять?
#1783
Отправлено 28 Август 2013 - 10:41
Значится моя история=(
Весной были поменяны передний диски на Отто Зимерман и колодки. Бьет руль от 100км/ч при торможении.
Проточка дисков и смена колодок результата не принесла.
Далее замена амортов(каяба) и опор(оригинал). Пофиг
Замена дисков и колодок на АТЕ
Замена с/б рычагов нижних на ориг. Пофиг, бьет.
Замена ступиц, лев и прав. Бьет
Картина такая до 100км/ч все отлично.
Стоит пару раз потормозить на скорости так начинает бить причем чем больше нагрев тем сильнее биение.
Сейчас отдам машину на замену резиновых втулок под направляшки суппортов.
Что же её нужно тоооооооооооооооо???!!!!
пс е60 2003г. так ее ети
псс Машина стояла два года на улице, может чтонибудь ссохлось.
пссс Не менял с/б верхних рычагов, может они? Тк нижние были в труху.
#1784
Отправлено 28 Август 2013 - 10:44
#1785
Отправлено 28 Август 2013 - 11:51
сайленты верхних рычагов под замену.
