После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#1876 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 04:13
Поменял торм. диски, почистил и смазал колодки, поменял диски с резиной на зиму....вроде не бьет пока....а где ж ее эту рейку нормальную найти....
#1877 Dimiko
Dimiko
  • 32 сообщений
  • 530 D
  • Киев Украина
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 04:30
У тех кто реставрирует! У меня, в Киеве, спросили-делаем мою или ставим отреставрированную?!- я, дурак, сказал мою, а надо было брать ихнюю)))
#1878 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 04:33
Мне мою реставрировали. результата-ноль даже хуже((((
#1879 Dimiko
Dimiko
  • 32 сообщений
  • 530 D
  • Киев Украина
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 04:36
У меня такое ощущение что ты меня не слышишь! При реставрации они меняют втулки и сальники, к золотнику никто не лазит. Рулевое это по сути расходник, 250 тыс пробега для него это много... Ты ж сам запчастями занимаешься, возьми рейку от бензинки с небольшим пробегом..
#1880 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 04:45
Я занимаюсь англичанками. И честно сказать не хочу больше ничего делать. Опустились руки. постоянно вылазящие косяки просто достали. Когда еду и температура за бортом уменьшается до +3-срабатывает гонг, я аж вздрагиваю, думая ...ну что на этот раз, какая ошибка выскочит, а это просто температура))))) До весны точно ничего делать не буду.
#1881 Dimiko
Dimiko
  • 32 сообщений
  • 530 D
  • Киев Украина
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 04:49
Есть такой момент, тоже вздрагивал при гонге +3!!! Сейчас купил новую мазду 6, с нуля, и очень надеюсь что ближайшие года 4-5 туда лазить не буду. До жути надоело вкидывание денег в никуда(ремонты). У нового владельца уже навернулся тнвд и какой то сайленблок- мелочи, но тоже бабло....
#1882 kiev
kiev
  • 357 сообщений
  • 530
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 05:02
Я у себя биение убрал заменой рулевых тяг с наконечниками с последующей регулировкой развала и схождения.
#1883 Dimiko
Dimiko
  • 32 сообщений
  • 530 D
  • Киев Украина
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 06:12
Я занимаюсь англичанками..
В том то и беда, что все занимаются англачанками и единственная деталь которая не подходит это рулевка, ее нигде нет. И нет возможности ее подкинуть... но судя по всему это единственное что из ходовки вы не меняли. Я поменял-помогло, по воли случая.
#1884 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 11:15
я уже  писал на счет прямых рычагов. левый заменил, биения практически не стало.
#1885 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 02 Апрель 2014 - 09:18
давно тут никто ничего не писал...
#1886 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 03 Апрель 2014 - 02:27
Да....Вибрация вроде как и ушла....Но не полностью. Утром ехал-слегка вибрировала, в обед- без вибраций....Даже скучно)))
Не менял ничего, сама пропала почти)))
#1887 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 03 Апрель 2014 - 11:45
мистика однако.
#1888 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2014 - 11:57
Заменил диски тормозные, колодки (+ колодки ручника), рем.комплекты суппортов и ручника, направляющие, шланги, жидкость, передние тормозные поршни (один был покоцан коррозией), все резиночки. Все брал по "ATE", диски "ATE POWER DISC", колодки не керамика, все смазал оригинальными смазками. Перестало подбивать руль после ремонта. Делал все сам, поэтому все сделал все толково.
Сообщение отредактировал Nexiom: 03 Апрель 2014 - 11:57
#1889 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 04 Апрель 2014 - 09:21
Давно делал? Я на дисках АТЕ Поуер диск тоже проехал тыс.5 нормально...потом при торм. опять начало подбивать...
#1890 Серы
Серы
  • 7 сообщений
  • 530D e39
Отправлено 05 Апрель 2014 - 11:12
Здрасте всем!
Вопросик знающим - Е39 2003г 530D автомат седан на 5 передаче (трасса спокойная езда) на оборотах двиг.1300~1500 появляется вибрация (дрожь) по кузаву - газу сброшу или добавлю дрожь исчезает ?
При активной езде всё гут.
  Да и ещё авто преобрёл 2 месяца назад - дрожь была но и не ухудшилась - меня это не сильно напрягает но будут ли последсвия.
Стоя на месте на "P" при плавном нажатии на газ на этих же оборотах (примерно) тоже подколачивает .
Сообщение отредактировал Серы: 05 Апрель 2014 - 11:34
