может подушки двигателя либо акпп.
После 80 км бьет руль
#1891
Отправлено 05 Апрель 2014 - 02:02
#1892
Отправлено 07 Апрель 2014 - 07:44
Здрасте всем!
Вопросик знающим - Е39 2003г 530D автомат седан на 5 передаче (трасса спокойная езда) на оборотах двиг.1300~1500 появляется вибрация (дрожь) по кузаву - газу сброшу или добавлю дрожь исчезает ?
При активной езде всё гут.
Да и ещё авто преобрёл 2 месяца назад - дрожь была но и не ухудшилась - меня это не сильно напрягает но будут ли последсвия.
Стоя на месте на "P" при плавном нажатии на газ на этих же оборотах (примерно) тоже подколачивает .
возможно кардан, при постоянной нагрузке если вибрация пропадает а при сбросе газа появляется то точно он
#1893
Отправлено 20 Апрель 2014 - 03:51
И у меня пока было холодно не било ничего,чуть потеплело и пипец,где ж взаимосвязь?
#1894
Отправлено 30 Апрель 2014 - 10:03
один паренёк посоветовал посмотреть подушки КПП и подвесной. вибрация не на руле, а именно где-то в районе коробки и кардана. и идёт дрожью на кузов.
на тормозные диски не грешу. они нормальные. и при торможении не колотит.
Сообщение отредактировал MALYCHBOX@MAIL.RU: 30 Апрель 2014 - 10:05
#1895
Отправлено 02 Май 2014 - 11:34
Колотит и при торможении и в движении...И ничего не помогает. Поменяно все. абсолютно все что касается подвески и тормозов.
#1896
Отправлено 04 Май 2014 - 10:49
#1897
Отправлено 04 Май 2014 - 11:00
как так интересно?Колотит и при торможении и в движении...И ничего не помогает. Поменяно все. абсолютно все что касается подвески и тормозов.
#1898
Отправлено 08 Май 2014 - 11:35
Не, парни! Чудес не бывает! На предыдущей (бмв 520,е-39,2001г.в,бензин,механика) было тоже самое как описал kozyr,поменял все что можно и нет.Биение руля осталось. Заехал на стенд по проверке контрольных точек по деформации кузова (хотя последний хозяин клялся, божился что авто не битое)и оказалось,что не казалось,по кузову была небольшая деформация (после ДТП,переднее левое колесо было с завалом,то ли с внутренним,то ли с наружным. Не помню).Там (на СТО) мне все контрольные точки выставили как положено (дотянули, перетянули,короче Х.З. чего они натворили, но по ходовой ничего не делали)Вобщем когда я выехал,никакого биения не было, отездил 1,5года и тишина!!! биения нет вообще, так и продал.
З.Ы. Когда я ее купил,никакой вибрации на руле не было. После замены тормозных колодок с тормозными дисками все и началось. Бить руль после 90 км/ч, при торможении биение пропадало.
#1899
Отправлено 17 Май 2014 - 09:15
Всем спасибо.
#1900
Отправлено 20 Май 2014 - 07:33
Проблему решил на днях - заменой передних подшипников с сборе !!!
Всем спасибо.
Отпишись через 1000км, пожалуйста.
#1901
Отправлено 20 Май 2014 - 08:46
Сегодня меняю очередной комплект дисков+резина, Приехала машина из англии с малым пробегом с родными тормозными дисками и всем оригинальным по подвеске. Начну с замены дисков торм. + рычаги-ступицы-стойки и все по кругу.....уже по третьему....
#1902
Отправлено 23 Май 2014 - 10:44
Поменял...биение только усилилось. Заехал еще раз на балансировку на другой станок....Проверили...был послан подальше со словами...с колесами все нормально....
Дальше-есть оригинальные б/у торм. диски и колодки. (стоят почти новые ATE power disk). В понедельник-поменяю. ...Который раз уже по кругу))))
#1903
Отправлено 23 Май 2014 - 12:00
А у меня появилась какая-то вибрация на кузове на скорости от 100 и выше. Причем, на ровном асфальте все гуд, когда пояаляются маленькие неровности - появляется вибрация. Думаю, аммортизаторы не отрабатывают. Что интересно, на зимней резине не было, но там - высокопрофильная Р15, а сейчас Р17. Зимняя скорее всего отрабатывала боковиной, а Р17 - нет. Kozyr, а есть ли у тебя нормальны аммо перед под обычную подвеску. Что-то не фочется брать новые, пока не убежусь, в чем дело....
#1904
Отправлено 23 Май 2014 - 12:38
У меня есть хорошие стойки в сборе но только с М-подвески. Были с обычной, но поставил себе))
#1905
Отправлено 23 Май 2014 - 02:31
Ну так снимай - ведь дело оказалось не в них
