После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#1906 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 23 Май 2014 - 02:32
Ну так снимай - ведь дело оказалось не в них :))
))) Так тогда нужно все снимать, включая и кардан и полуоси)))
#1907 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 23 Май 2014 - 02:43
У тебя передний привод? :))
#1908 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 23 Май 2014 - 03:00
да, конечно. Вроде ж на заднем приводе карданы не ставили? Или есть Е39 с задним приводом?
#1909 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 23 Май 2014 - 03:04
конечно есть.... сам видел.
#1910 SH102
SH102
  • 12 сообщений
  • E90 325iА
  • Россия МСК
Отправлено 25 Май 2014 - 08:50
Отпишись через 1000км, пожалуйста.
Проехал примерно 500 и вибрация вернулась....
#1911 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 25 Май 2014 - 09:23
Как обычно(((( Сегодня в очередной рраз заменил суппорта, резинки, направляющие. Нашел колодки оригинальные бмв (б/У). заменил. Следующие на замену-торм. диски. Тоже на б/у оригинал.
#1912 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 26 Май 2014 - 11:03
Мне шиномонтажники тож говорили, что шины ровные, но из-за этих шин было биение при торможении.
#1913 SH102
SH102
  • 12 сообщений
  • E90 325iА
  • Россия МСК
Отправлено 26 Май 2014 - 06:58
Да уж, досадно. Самое интересное - перед появлением вибрации - еще раз заехал на проверенную шинку и отбалансировал колеса с адаптером хавека. И через несколько десятков км чуть-чуть ослабил рейку - немного возрастало усилие при прохождении руля через центральное положение. Еще через 20км появилась вибрация на от 70 км.
 Ехал вчера по трассе и на ехал на срез асфальта высотой см 5 - удар был хороший, но без пробоя. Вибрация пропала полностью км на 50!
#1914 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 26 Май 2014 - 11:09
Что в подвеске может измениться, а потом вернуться назад после такого удара? Наверное, только работа аммортизатора. Может в них дело?
#1915 SH102
SH102
  • 12 сообщений
  • E90 325iА
  • Россия МСК
Отправлено 27 Май 2014 - 10:41
Надеюсь что нет. Аммо - Кони Спорт, пробег на них 10к
#1916 SH102
SH102
  • 12 сообщений
  • E90 325iА
  • Россия МСК
Отправлено 07 Июнь 2014 - 10:15
Друзья, поделюсь некоторыми наблюдениями.
- на днях опять подтянул рейку, до легкого возрастания усилия в центральном положении - вибрация практически пропала. Осталась легкая дрожь на шершавом асфальте.
- если взять за колесо (9 и 3 часа) на поддамкраченной машине и хорошенько подвигать - видно движение сайлентблока верхнего рычага на 0.5-0.7см. Это норм или ему ппц ? С другой стороны тоже движется но явно меньше.
- собственно с чем мы имеем дело - http://www.meeknet.c.../e38_shimmy.htm
- Гуглим - bmw shimmy problem
#1917 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 08 Июнь 2014 - 06:42
Я вот подумал заменить торм. диски и перед.суппорта от 3.0Д (они больше и тяжелее) может не так будет колотить...
#1918 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 08 Июнь 2014 - 07:27
в первую очередь тормозить станет гораздо лучше. Сам себе так делал.
#1919 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 08 Июнь 2014 - 07:53
Проблема в том что у меня зима новая резина на литье Р15))) на зиму нужно суппорта с дисками обратно ставить...не налезут Р15...
#1920 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 08 Июнь 2014 - 10:09
это точно. тогда и то, и то придется менять))
