Я вот предполагаю что на скорости в р-не 110 км/ч перед как бы парит над землей...то есть из-за того что машина заднеприводная, перед не нагружен...на скорости он как бы летит...эффект "шимми" или "воблера". Торм. диски от 2.5Д меньше и легче чем диски от 3.0Д. Короче сегодня подкину диски от 3.0Д перед станет пусть не на много но тяжелее....и посмотрю как она себя поведет...Если ничего не изменится-в продажу.
После 80 км бьет руль
#1921
Отправлено 10 Июнь 2014 - 12:36
#1922
Отправлено 10 Июнь 2014 - 07:35
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 10 Июнь 2014 - 08:23
#1923
Отправлено 10 Июнь 2014 - 09:46
#1924
Отправлено 11 Июнь 2014 - 11:22
на холодные диски не колбасит при торможении. как прогреются-руль аж из рук вырывает...
в пи..ду. Надо менять машину.
Сообщение отредактировал kozyr: 11 Июнь 2014 - 11:23
#1925
Отправлено 13 Июнь 2014 - 09:08
Кстати на Байернкрафте есть шиномонтаж? На Балансировку к ним можно? (наверное единственное место где я еще не балансировался)
#1926
Отправлено 13 Июнь 2014 - 09:10
меняй рулевую рейку а не машину или диски тормозные немецкие желательно
было такое на А6 - 3 комплекта новых средних по цене дисков менял не помогло = купил дорогие немецкие проблема исчезла(при условии что рулевая рейка не подгулявшая)
Сообщение отредактировал Серы: 13 Июнь 2014 - 09:17
#1927
Отправлено 13 Июнь 2014 - 09:12
меняй рулевую рейку а не машину...
Я ее как-то по глупости в ремонт отдал...сделали только хуже ... но спецыалисты уверяют что из-за рейки бить не может...
#1928
Отправлено 13 Июнь 2014 - 11:51
суппорта клинят?
#1929
Отправлено 13 Июнь 2014 - 12:02
суппорта клинят?
Суппорта поменяны 4-й раз. Отчищены-отдраены-вдавливаются рукой...
#1930
Отправлено 13 Июнь 2014 - 03:01
Ты на принцип пошел, добиться результата или просто упертый?)))Суппорта поменяны 4-й раз. Отчищены-отдраены-вдавливаются рукой...
Может дело в конкретном авто, была бита к примеру? И чтобы ты не делал не выходит. Не?
#1931
Отправлено 13 Июнь 2014 - 04:40
Забило руль через 8 месяцев после покупки...до этого было идеально. Упертый капец. Из-за этого биения и б/у запчастями заниматься начал)))
#1932
Отправлено 13 Июнь 2014 - 04:43
хз я заменил передние диски с колодками (АТЕ) сразу после замены дрожало немного, сейчас едва заметно, скажем на 1 балл по десятке.
#1933
Отправлено 15 Июнь 2014 - 03:15
Сегодня обратно буду менять на диски и суппорта с 2,5. Потому что колотит так что руки потом дрожат...
#1934
Отправлено 16 Июнь 2014 - 01:58
не может быть такого что сам суппорт криво сидит ? т.е. колодки стоят не паралельно диску, собственно то что он отдраен и вдавливается - это хорошо, но вот если есть перекос ....
#1935
Отправлено 17 Июнь 2014 - 02:31
поменял обратно диски+колодки новые от 2,5. И суппорта 3-й комплект поменял. Все отдраил до блеска. Пока никуда не ездил. на днях-проверю.
