После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#1951 Satyricon
Satyricon
  • 1 419 сообщений
  • 530i 258Hp /// 320i 150Hp
  • Минск, Беларусь
Отправлено 24 Июнь 2014 - 03:34
Колотит и при торможении и в движении...И ничего не помогает. Поменяно все. абсолютно все что касается подвески и тормозов. :mellow:
А ступичные подшипники менял?
http://www.drive2.ru/l/2264551/
Сообщение отредактировал Satyricon: 24 Июнь 2014 - 03:36
#1952 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 24 Июнь 2014 - 03:43
конечно.
Это ж какой должен быть люфт в подшипнике что бы из-за него колбасило руль?
#1953 Satyricon
Satyricon
  • 1 419 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 24 Июнь 2014 - 03:47
конечно.
Да ничего глобального, он слегка гудел и отслужил меньше года (я его ставил новым, FAG).
било руль от 75-80 км/ч.
Сообщение отредактировал Satyricon: 24 Июнь 2014 - 03:48
#1954 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 24 Июнь 2014 - 04:34
После очередной замены торм. дисков и колодок, суппортов....Биение существенно уменьшилось. При торможении практически вообще не бьет. При езде от 100 до 120-дрожит руль. Планирую очередную замену л/д и резины на задней оси. Стоит одноширокие 66-й стиль. Буду ставить разноширокие. Зад 9J и резина новая Nexen широченная)))
#1955 vik0030
vik0030
  • 149 сообщений
  • Е-39 / 2.5 D
Отправлено 30 Июнь 2014 - 11:05
Тогда точно колеса не причем.
Проверь под нагрузкой и без нагрузки проходит или нет.
На сколько подгрузить? Ездили втроем (вес около 250 кг) тоже самое!
#1956 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 01 Июль 2014 - 07:18
Я имел ввиду при нажатии и без нажатия педали газа разница есть или нет.
#1957 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 01 Июль 2014 - 08:47
Нету. На скорости ставлю коробку в нейтраль-все равно так же трясет...
#1958 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 02 Июль 2014 - 03:55
Поставил зад разноширокие 9J с новой резиной. Изменений никаких. Поехал на шиномонтаж перебалансировать перед. (аж месяц прошел после балансировки). На шиномонтаже на пер. калиновского спец покрутил-сказал-конечно будет бить. на одном колесе разница-60 грам...отбалансировал в ноль. Поехал в Боровляны-с 80 км/ч руль аж выскакивает. Приехал на шиномонтаж в Боровляны-покрутили сказали ты что? кто тебе их балансировал? Разница в 80 грамм :angry2:
Перебалансировали....сказали колеса идеально ровные.
Вот и осталось кататься по шиномонтажам и на каждом будут разные показатели. ...... Может на самом деле в Беларуси не могут грамотно отбалансировать?
Звонил на Баернкрафт. Балансировка 4-х колес-500 тыс. Записался на след. неделю.
#1959 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 03 Июль 2014 - 08:46
:( расскажешь о результатах
#1960 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 04 Июль 2014 - 11:06
пофиг. все равно трясет.....
#1961 kon6
kon6
  • 526 сообщений
  • е36>>>e39,е30
  • Vitebskaya obl.
Отправлено 06 Июль 2014 - 08:50
а амортизаторы правильно стоят? там при замене на оригиналах есть метки для ступицы! проверь на всякий рычаги,мож кривой какой нибудь?
#1962 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 09 Июль 2014 - 02:58
Технические ветки на форуме умирают....
Сегодня был опять же на шиномонтаже в Боровлянах на котором последний раз балансировался. Опять подкинули колеса (пробег с последнего шиномонтажа-300км) Опять разница в 30-40 грамм на колесе. Колеса идеально ровные....Опять отбалансировали в ноль. Но если колесо отбалансировать, снять со станка потом опять на станок поставить-разница в 10-15 грамм выскакивает....Короче уже край...
#1963 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 09 Июль 2014 - 04:19
не в колесах дело
#1964 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 09 Июль 2014 - 04:22
не в колесах дело
я уже  давно не знаю....просто теряюсь в домыслах....Опять подшипники перед поменять? почему после балансировки бывает день-два-три нормально? Или даже после замены торм. колодок или рычага или аммортизатора? Както было неделю не било...но потом опять все по новой...
Сообщение отредактировал kozyr: 09 Июль 2014 - 04:23
#1965 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 09 Июль 2014 - 04:42
как такое может быть ? чудеса ? наномуравьи жрущие грузы пока колесо в руках ?
