После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#2056 sergsmal
sergsmal
  • 11 сообщений
  • BMW 52
  • 1998
Отправлено 22 Май 2015 - 11:25
 Да, странно как то.... у меня этой проблемы не было так выраженно, до февраля 2015.... сменили суппорта передние (диски вело постоянно до этого) на новые (BOSCH востановленные), диски тормзные и колодки этой же фирмы и после этого начался гемор с рулем на скорости 80кмч! Вот в чем связь? Единственный, странный косяк это, когда поднимаю авто, вроди оба суппорта новые, левое колесо крутиться как у велосипеда легко и долго если крутануть, а правое суппорт держит чуть больше, и оно делает свободно оборота 2.....  но диск и суппорт на скорости холодные.... вот не в тормозах ли дело! Странное совпадение!!!! Я уже направляющие помазал и разработал его, все равно правая половина держит колесо сильнее!
Где то я писал выше! Есть мысль снять колесо на трассе и отжать колодки отверткой, чтобы оно свободно вращалось и колодок вообще не было рядом! Поехать там же где руль трясло до этого, не нажимая тормозов.... но честно говоря, не вижу связи, что из за этого должно колбасить руль... Хотя бмв странное авто :) тут может быть что угодно!
Да, и эффект дрожания руля и на том и на другом комплекте колес (зима, лето).
Печаль!!!! :(
#2057 sergsmal
sergsmal
  • 11 сообщений
  • BMW 52
  • 1998
Отправлено 22 Май 2015 - 11:29
Колбасило все время. Вчера выехал в сторону Слуцка-руль идеально ровный! Наслаждался!!!. Потом ехал обратно-опять расколбас....Связи никакой нету...понять что к чему невозможно
читал западные форумы, пытаются бороться с теми же проблемами..... решения проблемы 100% нет :(
#2058 BIMER 320
BIMER 320
  • 110 сообщений
  • E39 525d
  • Пинск Беларусь
Отправлено 01 Июнь 2015 - 12:57
Было биение по рулю при скорости 80-110 решилось заменой передней подвески все рычаги тяги кроме амортизаторов, биение ушло. Через месяц появилась другая беда при 80-110 идет вибрация по кузову руль не шивелится, вибрация есть даже на подъемнике при снятых шинах подвеска карданы все пересмотрено все целое. Не знаю что и думать.
#2059 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 01 Июнь 2015 - 09:04
Это просто пляць отчаяние какое-то....
#2060 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 01 Июнь 2015 - 10:17
Било на 105 км/ч около года. Я потерял всяческую надежду на решение этой проблемы. И тут пришла одна мысля в голову. Реализация её на фото. Бить перестало, иногда только чувствуется легкая дрожь. Результатом я доволен а все 100, машину просто не узнать, никаких вибраций. Ездить одно удовольствие.
И самое главное правильно зажимайте колеса.
Сообщение отредактировал BADYA: 01 Июнь 2015 - 10:20
#2061 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 01 Июнь 2015 - 10:25
Я Козиру предлагал нечто подобное сделать в виде изоленты.
#2062 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 01 Июнь 2015 - 10:31
Делал я года 2 назад эту изоленту (все ржали)))) ничего не помогло
#2063 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2015 - 11:02
А некоторым помогает. Видимо у тебя действительно что-то с подвеской или хз.
Вон баде помогло. Только чем онинамотал. По фото не поймешь.
#2064 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 01 Июнь 2015 - 11:21
это изолента такого цвета....Может от цвета зависит))))
#2065 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • MINSK
Отправлено 01 Июнь 2015 - 11:48
Конечно же цвет имеет значение :laugh:
Хотел пивную банку всунуть, но что-то не пошло, а изолента очень даже. Делать нужно все 4 колеса. Я предварительно щупом померял зазоры на стоящей машине - 0.1 по радиусу где-то лез а где-то и нет.
#2066 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 01 Июнь 2015 - 11:49
и сколько витков изоленты делал?
#2067 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • MINSK
Отправлено 01 Июнь 2015 - 12:19
Два, заходило плотно. И аккуратненько болты на вывешенном колесе зажимать по всем правилам.
#2068 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 01 Июнь 2015 - 12:31
болты на вывешенном зажимать крест-накрест? Может опять попробовать)))
#2069 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • MINSK
Отправлено 01 Июнь 2015 - 02:36
Всё верно. Крест накрест, потехоньку и равномерно.
#2070 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 01 Июнь 2015 - 02:49
Ну завтра попробую опять с изолентой намутить
