После 80 км бьет руль
#196
Отправлено 27 Август 2010 - 04:13
#197
Отправлено 27 Август 2010 - 04:22
#198
Отправлено 27 Август 2010 - 04:26
#199
Отправлено 27 Август 2010 - 04:29
А мартёры напомни какие поставилПотому что решил что вибрация руля возможна от кривоватых торм.дисков. А ЧТО МНЕ ЕЩЕ ДУМАТЬ???? Все перебрал!
#200
Отправлено 28 Август 2010 - 09:34
#201
Отправлено 29 Август 2010 - 03:46
Та же ня при замене рычагов была. Все 4 втулки так. Ко всему оба поворотных заменить?! 0_0Даже когда менял его, то пальцы рычагов выбились уже со втулками (и верхний рычаг и нижний), и втулки пришлось сдирать съемником с пальца.
#202
Отправлено 29 Август 2010 - 10:25
#203
Отправлено 29 Август 2010 - 10:29
#204
Отправлено 29 Август 2010 - 06:06
Приехал на боварий (аэродромная) говорю мастеру, что прод-ц заявил пробег 85000км. Как проверить. Взял ключ, полез в комп. Говорит, похож на реальный. последний сервис на 84000. Я ему. соответствует ли состояние авто данному пробегу. Полезли смотреть.
интересно как подтвердил пробег, комп показал?
а на счет конусов, так мне кажется они и должны выниматься вместе с рычагами, но возможно не всегда и иногда остаются в посадочном месте... для них же и предусмотрены съемники
подвеска-всё немецкое(замена тяг стабилизатора)
движок без замечаний.
Кузов-крашены бампера. Лазил с фонарём смотрел на дтп. ок.
салон белая кожа.слегка потерто водительское сидение. Все ост. как новое.
проехал 4000 ничего не делал.
#205
Отправлено 30 Август 2010 - 08:13
#206
Отправлено 30 Август 2010 - 09:26
И восколько тебе обошлось сее удовольствие (есть предположение, что у меня таже штука: при повороте рулевого появляется стук, в определённых положениях)расскажу свою историю. Может кому поможет
Была вибрация на руле при скорости от 80 до 100 км\ч где-то. Так же при торможении на скорости где-то от 60км\ч.
перебрал все рычаги, балансировал резину раза три , поменял все тормозные диски с колодками.... не помогало.
а вчера вот добрался до поворотного кулака переднего левого ( т.к.появился небольшой треск при повороте руля в районе левого переднего колеса). Поворотный кулак, это тот, к которому крепятся рычаги и тягя рулевая, ну и ступица естественно.
Так вот, в нем впресованы втулки алюминиевые, в которые под конус вставляются пальцы шаровых рычагов. Так вот эти втулки со временем разбиваются и начинают лювтить в самом кулаке. Даже когда менял его, то пальцы рычагов выбились уже со втулками (и верхний рычаг и нижний), и втулки пришлось сдирать съемником с пальца. Вообщем после замены поворотного кулака у меня вообще пропала вибрация и на скорости и при торможении!!!!! езжу не нарадуюсь.
#207
Отправлено 30 Август 2010 - 09:41
#208
Отправлено 30 Август 2010 - 09:50
А при ремонте обязательно менять сам кулак, или достаточно замены втулок?BMW 31 21 1 092 853 Кулак поворотный левый 15 $314.63
и востанавливают ли сами кулаки?
#209
Отправлено 31 Август 2010 - 10:49
ну насчет того, должны они сниматься вместе с рычагами или нет, я тоже не знаю..... но вот то, что у меня была втулка нижнего рычага уже реально прослаблена и опорная шайба втулки соскачила со своего посадочного места, это я сам видел.
И самое главное, что после замены кулака вся вибрация пропала. и на скорости и при торможении.
#210
Отправлено 31 Август 2010 - 10:52
насчет цены, это да...145 евро
я ставил б\у за 30 уе. посмотрел, чтоб втулки жестко сидели.
а насчет восстановления это врятли...алюминь как никак...если только попробовать накатать и запрессовать....хотя тоже ненадолго
