После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#2116 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 22 Март 2017 - 06:05
Машина куплена с пробегом 193000 по одометру - сентябрь 2009
Замена - Передние тормозные диски ATE, 24.0322-0159.1 - 248000 км - июль 2011
Замена - Диск тормозной передний ATE 24.0322.0159.1 - 375500 км - март 2016
Т.е. на 127000 км мне их хватило - хватило бы и чуть больше, до полного износа еще тысяч 20 отходили бы.
#2117 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 22 Март 2017 - 07:18
режим эксплуатации и стиль вождения играют не последнюю роль в износе тормозных механизмов (диски-колодки)... :))
#2118 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 22 Март 2017 - 09:42
Есть мнение что у 3.0 диски будут покрепче. Многие меняют тормоза с 2.5. на 3.0 именно из-за того что диски побольше и их не так ведет...
#2119 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 18 Апрель 2017 - 12:14
перечитал страниц 20.... проблема то решена или нет?
#2120 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 18 Апрель 2017 - 08:35
Проблема была решена и машина продана....Куплен Х5 Е53 кузов там та же проблема. Пытаюсь по новому решать))))
На е39 биение ушло когда поставил резину Мишлен на перед и отбалансировался в очередной раз
#2121 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2017 - 07:52
т.е. кроме мишелена ничего не помогало?  пипец....
#2122 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 18 Апрель 2017 - 07:54
Ничего. больше 10 комплектов за 3 года...
#2123 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2017 - 08:19
ну и привередливая машина:)    отцовская е39 к этому относится спокойно, любая резина и  шиномонтаж возле гаражей наших - все ок)
#2124 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2017 - 08:53
Думаю, это частный случай. И у меня ранее било, балансировка или время - и все норм.
#2125 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 19 Апрель 2017 - 09:31
А я особо не боролся, попробовал балансировку, так себе. Потом резина - лето/зима - так себе. Потом ступичный поменял - вроде хорошо стало, но на время. Потом супорты перебрал, плюс новые колодки и диски - тоже хорошо, но тоже на время. В итоге забил, и как-то само прошло. Сейчас вибрация утром пока машина после стоянки немного проедет, потом проходит. На скорости 80-120 почти не ощущается, разве что на кресло пассажирское если смотреть - оно иногда дрожит, вот по нем и заметно, в остальном не чувствуется.
#2126 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 19 Апрель 2017 - 02:14
С вибрацией реально интересные дела конечно. В прошлом году купил четыре новых колеса 235/45R17 Hankook K112. Поехал на шиномонтаж ставить. Когда ставили сказали, что два диска не очень, а два хорошие. Соответсвенно хорошие типа поставь на перед. Так и сделал и весь прошлый сезон катал с вибрацией то большей, то меньшей. В этом году поменял местами колеса зад/перед, чтобы износ равномерный был и вот на этих типа плохих дисках вообще полное отсутствие вибрации. Что на 90, что на 100, что на 120. Я уже даже отвык от такого ощущения, что руль не колотится))
Сообщение отредактировал VitYan: 19 Апрель 2017 - 02:14
#2127 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 26 Апрель 2017 - 10:19
у меня тоже чудеса с вибрацией.
руль било, потом заменил переднюю подвеску, стало норм.
тыщ 15 проехал, опять стало бить.
осенью началась вибрация по кузову от 100 до 120. и в этом промежутке бьет руль.при 140 вибрация не чувствуется.
заменил передние ступицы. стала вибрация меньше значительно.
после этого отремонтировал кардан(крестовина заменена, подвесной новый, балансировка сделана) и заменил полуоси задние ( правая полуось давала вибрацию сильную). вибрация на кузове стала меньше но не ушла.
теперь осталась одна проблема: хвостовик акпп. появился люфт как осевой, так и радиальный. заменю акпп и там посмотрим.
не уйдет, так продам нафиг. устал бороться.
#2128 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 27 Апрель 2017 - 12:43
Передние диски пытаюсь поменять уже год - старые по износу уже подошли. Диски давно куплены, лежат и ждут своего часа. Но что интересно, биение иногда появляется - я планирую менять диски.... потом через неделю все становится супер - и я откладываю замену. Так за год было уже минимум  два раза :)
#2129 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 27 Апрель 2017 - 02:17
ИМХО. Если биения при торможении нет, то это не тормозные диски. Я поменял в прошлом году, т.к. со 100 км/ч и выше при торможении руль просто колотился. Поставил новые АТЕ - при торможении все классно, но сама вибрация осталась.
#2130 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 27 Апрель 2017 - 09:32
Биение именно при торможении. Совсем несильное - даже трудно определить отдает в руль или в педаль. Причем может быть так - целый день отлично, а в какой-то момент появляется... а потом - опять хорошо.... Станет теплее - поменяю передние диски - не лежать же им второй год...
Да... Еще нужно прикатать летнюю резину. После установки зада на перед, а переда на зад чувствуется, что не прикатана - ловит колею. Раньше такого не было. В общем пару тысяч надо проехать:).
Сообщение отредактировал INKO: 27 Апрель 2017 - 09:35
