После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#2131 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
  • e 39 2.3
Отправлено 28 Апрель 2017 - 02:26
Вы на Нюрбургринг собирались ?
Менять резину по пять раз,за год((((
Ну есть вибрация на 120 и хрен с ней.
При 140-170 Ее уже нет. Знаю.
При 90-100 то же.
#2132 Shnur001
Shnur001
  • 328 сообщений
  • e39 - e60
Отправлено 09 Июнь 2019 - 10:01
Добрый вечер, смотрю с 2017 года ни у кого ничего не вибрирует, рад за Вас, но вот мне повезло и данная проблема появилась после замены передних ступиц, вообщем от 80 до 120 начинается расколбас, начинает трясти руль, до замены ступиц никакого биения не было, на этом же промежутке скорости при торможении также начинается расколбас, с 80 до 0 биения нет. Со слов мастеров СТО с подвеской все хорошо. Кто может что-то дельное подскажет?
#2133 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 10 Июнь 2019 - 07:43
Само пройдет :) или по порядку все менять, начинать с дисков и колодок.
#2134 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 10 Июнь 2019 - 07:47
У меня на е53 вибрирует. Езжу по сто и шиномонтажам
#2135 Pontific
Pontific
  • 1 821 сообщений
  • X///
Отправлено 10 Июнь 2019 - 08:07
Биение на скорости может быть следствием того, что диск не плотно сидит на ступице, т.е. его посадочное отверствие больше, несмотря на то, что по болтам все совпадает.
#2136 Shnur001
Shnur001
  • 328 сообщений
  • e39 - e60
Отправлено 10 Июнь 2019 - 08:41
[quote name="ariss" post="3598447" timestamp="1560141811"]Само пройдет :) или по порядку все менять, начинать с дисков и колодок.[/quote
Прикол в том, что до смены подшипников все было хорошо
Я так понимаю, ступицы не оригинальные и по пораметрам отличаются? Сново ступицы менять?
#2137 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2019 - 09:02
Эта проблема  у многих. Периодически. И у меня тоже бывает. Недолго, потом проходит и все норм. Из-за чего - хез. Я склоняюсь к связке "Диски + колодки."
#2138 selivan_86
selivan_86
  • 45 сообщений
  • e46 320d, е60 3,0d
Отправлено 10 Июнь 2019 - 10:54
Клинит супорт переднего колеса. Вероятность велика. Проходили
Проверьте тормоза. Перед
#2139 Pontific
Pontific
  • 1 821 сообщений
  • X///
Отправлено 10 Июнь 2019 - 11:03
Ну, для начала стоит как-то убедиться, что с ними что-то не то. Я просто предположил. Был свидетелем случаев, когда утснавливали неродные диски, которые по болтам совпадают, а по ЦО - нет ,т.е. они встают, но после 80 бъет в руль, пока не ставили спец проставки на ступицы.
Кстати, биение при торможении бывает из-за изношенных сайлентов.
#2140 Shnur001
Shnur001
  • 328 сообщений
  • e39 - e60
Отправлено 10 Июнь 2019 - 11:05
Поеду сегодня на СТО...
#2141 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 10 Июнь 2019 - 11:11
Я на е39 7лет боролся с вибрацией. Не победил. Пересел на е53. 3-й год борюсь. Не победил. Прямо сейчас в гараже перекидываю абсолютно новые оригинал диски с новой резиной (очередной)
#2142 selivan_86
selivan_86
  • 45 сообщений
У меня дубасило руль когда подклинивал левый супорт. Притом биение возникало на разных скоростях. Через некоторое время пропадал. Потом появлялся. Пока супорт не отремонтировал.
#2143 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2019 - 12:30
А что конкретно делали с суппортом?
#2144 selivan_86
selivan_86
  • 45 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2019 - 01:37
Самое интересное, я не понимал в чем проблема. Только через не которое время когда он конкретно подклинил и начал греться, тогда только влез и делал.
Снять резинку и посмотреть наличие коррозии на тормозном цилиндрике. Если есть и он туго вдавливается, то надо ремонтировать супорт. Менять цилиндрик, манжет (или сальник), чистить, смазывать направляющие. На станции знают что надо делать. (Либо менять).
От перегрева могут в последствии выходить и подшипник ступ.
#2145 Shnur001
Shnur001
  • 328 сообщений
  • e39 - e60
Отправлено 10 Июнь 2019 - 01:55
Был на СТО, ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ КОЛЕСО ВОСЬМЁРКА ЖЁСТКАЯ, ПОСТАВИЛИ НА ЗАД, ВИБРАЦИЯ НЕМНОГО ЕСТЬ НО НЕ ТАКАЯ, ПРЛПОДОЗРЕНИЕМ И ЛЕВОЕ КОЛЕСО.
Немного истории, перед тем как заменить ступицы, за несколько дней я правил именно левый передний диск, но восьмёркой он не был, он был яйцом. Так вот, это мне его так вправили или я его сново где-то погнул я не знаю, но по бордюрам я не ездил
