После 80 км бьет руль
#2161
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 05:03
#2162
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 05:50
Ты всё делал)Неможет))) рейку я делал
Мне кажется логичным если колбасит руль, рейка это ведь первое с чем связан руль
#2163
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 06:01
#2164
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 07:08
#2165
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 09:38
у меня на е34 была вибрация от 100 до 120. Поменял амотрты с опорами и все успокоилось...Как вариант
#2166
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 10:15
#2167
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 09:14
А у тебя была вибрация при торможении? У меня при скорости 90 - 140. И при торможении тоже, в этом диапазоне. Тормоза все новыеу меня на е34 была вибрация от 100 до 120. Поменял амотрты с опорами и все успокоилось...Как вариант
#2168
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 09:35
нет. При торможении все нормально было.А у тебя была вибрация при торможении? У меня при скорости 90 - 140. И при торможении тоже, в этом диапазоне. Тормоза все новые
#2169
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 11:08
Купил е39. 2002г. 2.5 бензин, автомат, колотит руль от 80 до 120. Купил 2 комплекта новой резины, зима тоё, лето матадор, 2 комплекта оригинал диски бмв. Поменял передние тормоза, диски оригинал бмв, колодки текстар, передние суппорта сделан ремкомплект, впереди все новые сайлентблок и, вибрация осталась. Сейчас думаю поменять задние тормоза, есть износ
По моему опыту (были такие проблемы тоже) должно быть так:
1. Идеальная геометрия колёсных дисков;
2. Ровная, свежая резина, которая не бьёт на баланс. станке, который, желатательно, должен быть дорогим, чтобы сама балансировка была как можно более точной;
3. Обслуженная, само собой, подвеска, рулевое, выставлен в допусках развал-схождение.
Если стоят проставки/переходники на другое межболтовое/проставочные кольца неправильного внутреннего диаметра - проблема может быть в них.
Если НЕ стоят проставочные кольца при условии, что ЦО колёсного диска больше в диаметре, чем ступица.
#2170
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 01:03
Поменял задние тормоза, ничего не дало.
Нашел человека е39 с 19 колесами, завтра поставлю его колеса себе, посмотрю
#2171
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 01:38
У меня на 53тьем вдруг начало бить руль на ходу 90-120. При торможении не било. Были диски 214 стиль от е70 с центр кольцами. Ездил до этого без вибры 2 года, потом в один момент резко стало бить. Менял центр кольца на новые, балансировал 100 раз - не помогло. Перебрал всю переднюю подвеску за исключением приводов и стоек - не помогло.
В ямы не влетал на этих дисках и так далее. Просто стало бить в 1 момент.. Причем резину также менял на новую (думал дело в резине - старая была мишлен) - не помогло.
После поставил 132 стиль на зиме - и все.. бить перестало... В чем загадка я не знаю. Проблема в дисках от е70, но почему 2 года на них ездил без намека на вибру, а тут сразу стало бить и ничего не помогло..
Сообщение отредактировал kukaruka: 02 Ноябрь 2019 - 01:43
#2172
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 01:46
#2173
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 12:47
У меня вибрация на ходу, и при торможении в том же диапазоне скоростей. Но при торможении сильнее, может быть ступица кривая. Колодками заживает диск и вибрация усиливается. Мастер говорит что ступица у тебя исправна. Руками пошатав колёса
После хорошего торможения проверь разницу температур пирометром и станет понятно в какую сторону копать.
#2174
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 08:21
#2175
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 02:22
