сам кулак б\у 30уе + замена 90 тыс бр. и счастье насталоИ восколько тебе обошлось сее удовольствие (есть предположение, что у меня таже штука: при повороте рулевого появляется стук, в определённых положениях)
Отправлено 31 Август 2010 - 10:56
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 08:57
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 09:55
А где брал?насчет цены, это да...145 евро
я ставил б\у за 30 уе. посмотрел, чтоб втулки жестко сидели.
а насчет восстановления это врятли...алюминь как никак...если только попробовать накатать и запрессовать....хотя тоже ненадолго
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 10:34
при движении и прошлые наверняка не били. рейку подтяни (потом и мне расскажешь как это на сервотронике сделатьПоставил новые тормозные диски Циммерман. Брал у продавца на форуме. При торможении-точно не бьет. просто при движении-трудно сказать, нужно поездить.
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 10:38
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 09:29
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 10:44
Я после того как поменял два новых комплекта т.дисков тоже радовался первые 700км,а потом всё возвращалось сново,пока меня это не достало и я не сказал ищите причину в другом,и о чудо после замены аммортизатора( был в заклинившем состоянии) и ктобы мог подумать,но вибрация прошла,причём она у меня была странная то есть на руле то нету,и передавалась на водительское сиденье иногда.После замены тормозных дисков-3 дня проездил с улыбкой до ушей! Никакой вибрации. Думал-все. Решил проблему! На четвертый день-опять все по-новому....
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 10:53
На трех диагностиках говорят что амморт. в порядке. Все равно менять??? Я уже меняю все по второму кругу. Сайлентблоки, рычаги, торм.диски и т.д. Поменяю аммортизаторы-выяснится что не они - дальше подшипники - и нет конца и края....Я после того как поменял два новых комплекта т.дисков тоже радовался первые 700км,а потом всё возвращалось сново,пока меня это не достало и я не сказал ищите траблу в другом и о чудо после замены аммортизатора( был в заклинившем состоянии) и ктобы мог подумать,но вибрация прошла,причём она у меня была странная то есть на руле то нету,и передавалась на водительское сиденье иногда.
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 10:58
ну в моём случае стенд показывал всё ок(видно масло вышло а газ держал в общем хрен его знает),а визуально левая сторона была выше чем правая,и авто рукой почти не раскачивалось т.е стояло коломНа трех диагностиках говорят что амморт. в порядке. Все равно менять??? Я уже меняю все по второму кругу. Сайлентблоки, рычаги, торм.диски и т.д. Поменяю аммортизаторы-выяснится что не они - дальше подшипники - и нет конца и края....
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 12:17
Какие это еще в передней подвеске Е39 сайлентблоки ты менял??? Неужто отдельно от рычагов?..На трех диагностиках говорят что амморт. в порядке. Все равно менять??? Я уже меняю все по второму кругу. Сайлентблоки, рычаги, торм.диски и т.д. Поменяю аммортизаторы-выяснится что не они - дальше подшипники - и нет конца и края....
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 09:47
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 09:54
Ну да отдельно меняются сайлентблоки верхних рычагов. Поменял на всякий случай, хотя прошлые были нормальные.
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 10:53
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 08:24
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 03:06
