+1было что то похожее 90-100 вибрация + при торможении на руль вибрация
поменял резину стало лучше но не исчезло далее ремонт шаровой перед + замена подушки аммортизатора
все вопрос решен стоит идеально
P.S.
внимательно проверяйте подвеску т.к. неисправную подушку только со второго раза определили
в моём случае было из-за мортёра он потёк и морда опустилась немного,после замены всё стало ок(било как в движении так и при торможении)грешили на т.диски сменил но через 500-700км забило сново и вот только после приведения подвески в норму биение ушло совсем.
