После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#301 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 30 Апрель 2011 - 07:16
Естественно я балансирую в разных местах. Постоянный клиент примерно на 8-ми шиномонтажах :))) , Искал и круче и проше. Сейчас остановился на одном(плату за балансировку берут с меня символическую). Но странно то что каждый раз на станке колеса показывает разницу около 25гр.
К основному вопросу-сегодня проехался и как и следовало ожидать вибрации ПОКА нет. Ждемс :heey:
Два дня наслаждался ездой. Сегодня к вечеру опять колбасня :angry: ...видать к дождю... :wacko:
#302 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 12 Май 2011 - 02:07
Мот у кого свежие мысли появились????
#303 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 12 Май 2011 - 02:26
попроси у кого нибудь в клубе накинуть диски с резиной и проехать чуток
#304 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 12 Май 2011 - 03:00
Результат известный заранее-подкину, проеду-бить не будет. А если покатаюсь 2-3 дня начнет подбивать...Так же как и с моей резиной-дисками после перебалансировки
#305 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 13 Май 2011 - 02:26
Еще вот чего заметил. Как машина постоит, выезжаю, начинается биение даже с 80 км/ч, заканчивается на 120. Пару км. проехал-биение идет от 100 до 120. Потом биение остается ровно на 110км/ч. Если машина подгружена или постоит 2 дня-биение сильнее. Вчера днем на жаре постояла-выехал на кальцевую, на 80км/ч начало так колбасить что остановился на аварийке-подумал что колесо спустило. Колеса-нормально. Проехал 15км. бьет только на 110. Сегодня с утра-легкий мандраж.... Такое чувство что как постоит-колеса становятся квадратными... Иногда на 120 тормознеш-руль выскакиват из рук, иногда-ровно...
#306 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 13 Май 2011 - 04:25
у меня на служебной машине на летней резине вообще кабздец колбасня и на 30 км/час! но в твоем случае,как ты говоришь, это не резина !
а вот рулеквое хорошенько смотрел ? рейка/тяги/наконечники !
#307 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 13 Май 2011 - 06:30
а ты попробуй вот так
перед тем как ехать
завел...понажимай педаль тормоза на холостым раз десять и только потом ехать ...потом отпишись
#308 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Май 2011 - 09:09
Все просмотрено и не один раз. Все нормально. Минимальный люфт в рейке есть... Но из-за него не должно колбасить
#309 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Май 2011 - 09:11
перед тем как ехать
О.к. ход мыслей понял. Две недели назад полностью перлюбирал тормоза, смазывал, ничего не клинит... НО попробую вечером. Отпишусь.!
#310 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 14 Май 2011 - 11:10
Еще вот чего заметил. Такое чувство что как постоит-колеса становятся квадратными... Иногда на 120 тормознеш-руль выскакиват из рук, иногда-ровно...
я такое первый раз заметил на новой зимней резине, подумал что "кривая", но потом проезжал те места где колбасило после "прогрева" и нечего не колбасило(натолкнуло на мысль, что колеса проседают на тех местах, на которых стоят), но когда поставил летнюю, то ничего не изменилось(мысль подтвердилась). особенно чувствуется когда катишься на ХХ по ровному асфальту, машина аж проседает, но после первого поворота(колеса проходят разное расстояние) становиться чуть лучше, а после пару км колеса "равняются"(тормоза не нажимаю). но у меня при торможении всё норм, но если сразу разогнаться, то расколбас есть.
вопрос: так и должно быть с резиной(после длительного простоя "проседает" резина)? или просто раньше никто такого не замечал?
#311 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 14 Май 2011 - 11:12
с давлением попробуй поколдовать
#312 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 14 Май 2011 - 11:31
вроде как на табличке накачано. ай, пойду проверю образцовым манометром.
#313 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Май 2011 - 08:33
Нажал раз 12 поехал. Расколбас несильный но есть, ну и по традиции заехал на шиномонтаж-отбалансировался Одно колесо показало по нулям, остальны- 10-15 грамм. Колес и подвеску если исключить-остаются тормоза Может все-таки подтормаживает при движении??? После чистки суппортов пару дней не било, потом-опять но суппорта легко отходят и диски не греются. Из-за чего еще может подтормаживать периодически? На что еще думать???
Кстати в этот раз после перебалансировки биение осталось таким же.
#314 BMW_user
BMW_user
  • 790 сообщений
  • F15 40d
Отправлено 15 Май 2011 - 09:37
блин,такая же фигня появилась после замены дисков и колодок...
#315 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 16 Май 2011 - 09:39
суппорта как чистишь? только направляющие или разбираешь полностью, т.е. достаешь поршень и т.д.?
