![:good:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/good.gif)
![Фотография](https://secure.gravatar.com/avatar/c7c39a705576b94aed139ba88f731744?s=100&d=https%3A%2F%2Fwww.bmwclub.by%2Fforum%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fbmw%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
После 80 км бьет руль
#316
Отправлено 16 Май 2011 - 10:35
#317
Отправлено 16 Май 2011 - 11:08
![:rolleyes:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
#318
Отправлено 16 Май 2011 - 11:10
Есть мысль что когда долго ездишь на изношенных дисках и колодках, поршень всегда находится в выдвинутом состоянии, закоревает, когда ставишь все новое-вжимается и подклинивает. Кто что думает???блин,такая же фигня
появилась после замены дисков и колодок...
#319
Отправлено 16 Май 2011 - 11:14
#320
Отправлено 16 Май 2011 - 11:21
#321
Отправлено 16 Май 2011 - 11:32
Давай поразмышляем...если бы у тебя БИЛО ПОСТОЯННО тогда это одно и смотреть и колёса и ходовку...но когда начинает то бить то исчезать это означает лишь то что в опред.стечение обстоятельств происходит такое и это стечение надо выявить...вот и пробую дать совет по крайне мере пытаюсь найти логику...главное держи в курсеТвои бы слова да богу в уши! При торможении ладно, но неужели из-за суппортов может подбивать просто на скороси??? Тем более-не греется.
мне для статистики важно
![:heey:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/1625046.gif)
Кстати как колодки изнашиваются равномерно? и посматри на т.диск справа и слева кромка сверху одинаковая или справа больше а слева меньше "бордюрчик"?
#322
Отправлено 16 Май 2011 - 11:40
#323
Отправлено 16 Май 2011 - 11:46
#324
Отправлено 16 Май 2011 - 11:52
Еду. начиная от 80км/ч может бить, может не бить.... 100км/ч в 80% бьет,...110км/ч-99% бьет, 120км/ч-80% бьет дальше-ровно. Иногда только на 110 бьет, иногда на 80 колбасит, иногда сильно бьет, иногда-чуть дрожит, иногда при торможении-бьет, иногда не бьет. После замены резины-1 день не бьет, после перебалансировки-1 день не бьет-потом бьет, А вот после разборки и смазки направляющих в тормозах+перебалансировка-не било аж 2 дня...честно сказать тогда даже и незнаю что вам ответить... т.е у вас бьёт лишь при изменении скорости? или например едете 90км на круизе 10 минут не бьёт,а пото хоп и забило на этой же скорости.
![:)))](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/rofl.gif)
#325
Отправлено 16 Май 2011 - 01:48
разбирай суппорта и чисти, там грязи немеряноЕду. начиная от 80км/ч может бить, может не бить.... 100км/ч в 80% бьет,...110км/ч-99% бьет, 120км/ч-80% бьет дальше-ровно. Иногда только на 110 бьет, иногда на 80 колбасит, иногда сильно бьет, иногда-чуть дрожит, иногда при торможении-бьет, иногда не бьет. После замены резины-1 день не бьет, после перебалансировки-1 день не бьет-потом бьет, А вот после разборки и смазки направляющих в тормозах+перебалансировка-не било аж 2 дня...
![:wacko:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/wacko.png)
#326
Отправлено 16 Май 2011 - 02:48
+1Еду. начиная от 80км/ч может бить, может не бить.... 100км/ч в 80% бьет,...110км/ч-99% бьет, 120км/ч-80% бьет дальше-ровно. Иногда только на 110 бьет, иногда на 80 колбасит, иногда сильно бьет, иногда-чуть дрожит, иногда при торможении-бьет, иногда не бьет. После замены резины-1 день не бьет, после перебалансировки-1 день не бьет-потом бьет, А вот после разборки и смазки направляющих в тормозах+перебалансировка-не било аж 2 дня...
![:blink:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/blink.png)
правда, при торможении не замечал
#327
Отправлено 16 Май 2011 - 02:55
Покупать резинки... Что еще нужно??? Полностью поршень вынимать? Чем его чистить??? Если подкину старые хорошо б/у колодки, должно что-то измениться? Не хочется заниматься пустой работой.разбирай суппорта и чисти, там грязи немеряно
#328
Отправлено 16 Май 2011 - 07:29
#329
Отправлено 17 Май 2011 - 10:00
#330
Отправлено 17 Май 2011 - 11:24
приезжай в могилевНаправляющие пальцы в прошлом году по-незнанке и по принципу кашу маслом не испортишь обильно смазал
Месяц назад, когда все чистил-всю смазку с пальцев удалил. Дайте кто старых колодок передних!!! Не могу найти!
![:1123207701:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/1123207701.gif)
разбирать полностью нужно, достань поршень(сними суппорт и не откручивая торм.трубки легонько, медленно и АККУРАТНЕНЬКО нажимай педаль тормоза, поршенек "выедет" из цилиндра), открути шланжик и "заглуши" его(что бы жидкость не вытекла вся из бочка(при работе контролируй уровень, т.к. может захватить в контур сцепления воздух)), достань все резинки уплотнительные и чисти цилиндр и поршень от грязи(всё легко вымывается растворителем и сошкребается "ногтями"
![:tongue:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/tongue.png)
p.s. удивишься сколько грязи может быть в суппорте
