После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#331 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 17 Май 2011 - 06:00
Завтра займусь. Спасибо. Резинки эти обязательно менять? Старые не пойдут? И на место их легко поставить без спец инструмента???
#332 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 18 Май 2011 - 09:26
если целые и суппорт не текёт, то можно не менять. главный специнструмент-руки!
#333 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 18 Май 2011 - 12:17
А что из под резинки может течь? Они же что бы не забивалась грязь или вода? Разобрал, посмотрел, резинки целые и поршни в идеальной чистоте, ходят легко. Погонял туда-сюда.Никакой грязи. :kos: . Проехал вибрация ушла на 90% Осталось чуть еле заметное подрагивание, практически не ощущается... Но наверное через пару дней все вернется. Посмотрим.!
#334 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 20 Май 2011 - 11:20
Новые наблюдения. Ушла вибрация влево-вправо, появилась или осталась вибрация (дрожание) вверх-вниз уже при скорости120 :wacko: . Еще заметил, когда поддомкратил колесо с разжатыми кодоками прокрутил рукой на машине, если смотреть на вращающуюся резину то видно что она как-бы гуляет вверх-вниз. Второе посмотрел-тоже самое... Заднее снял поставил на перед-крутанул-тоже гуляет. пля что за напасть??? :wacko:
#335 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 20 Май 2011 - 12:14
ну вот, тормоза починил теперь резина и диски :) можешь к кого-то у кого точно нет вибрации попросить подкинуть комплект и проехать
#336 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 20 Май 2011 - 12:17
Диски идеально ровные. Резина-4ртый комплект стояла на е39 не била Из-за чего она гуляет вверх-вниз???
#337 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 20 Май 2011 - 12:20
недостаточно накачана, получается так
#338 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 20 Май 2011 - 12:26
2,1перед 2,3зад
#339 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 20 Май 2011 - 12:39
может диски на ступицах плохо центрируются? проставочные кольца целые?
#340 SDenis76
SDenis76
  • 47 сообщений
  • 530d
  • Украина Одесса
Отправлено 20 Май 2011 - 12:45
Не обращай на это внимание,не бывает идеальных покрышек.Как только колесо начнет вращаться на машине под нагрузкой,этого овала не будет. Это не играет никакой роли...
Я этим летом взял новый комплект оригинальных дисков с новым комплектом покрышек контиспортконтакт 3. И что...? Три дня все вроде ок,а потом опять таже история,что и у тебя! Если разобраться,то это у меня пятый или шестой комплект покрышек,и на каждом история повторяется.И заметь,все комплекты НОВЫЕ.... По ходовой,старая на машине только рейка и суппорта,и то я уже заказал все новое и попробую заменить её. Мне "один мальчик" сказал,что это может быть рейка,когда её поджимаю вибрация с руля уходит,хотя она стуком меня не беспокоит,но повышенный люфт вроде есть. Понятно,что можно так добраться и до замены проводки в машине :rolleyes: ,но это та запчасть,что осталась старая.С суппортами та же история,но разбирать их не рискну,не тот узел,чтоб в нем копаться.... Если "все получится",то обязательно отпишусь.
Одну вещь заметил точно - чем больше загруженна машина и чем больше топлива в баке,тем больше вероятность и сила вибрации.
#341 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 20 Май 2011 - 01:41
суппорта как раз тот узел который хорошо разбирается и которому хорошо делать ТО
#342 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 20 Май 2011 - 01:45
румынской сборки?
#343 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 20 Май 2011 - 04:28
С утра ехал-вибрация была вверх-низ. Постояла машина на солнце, в обед выехал-опять колбасит. Заехал на заправку накачал резину по 2,8-вроде стало лучше. Короче забиваю я на эту вибрацию и откладываю бапки на другую машину(не БМВ :))) :D )
#344 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 20 Май 2011 - 08:18
+1000 только что проехал с загруженным задом-вибрация пиз..ц Может что в задней подвеске, хотя и ее смотрели-все гуд :wacko:
#345 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 20 Май 2011 - 10:05
kozyr, балочные сайленты посмотри
