Так все-таки в чем причина?
Бли ссылка не открывается. Про что там???
Чисто чтобы удовлетворить твоё любопытство(но твоего случая мало касается это) текстовый вариант
Вибрации/гудящий звук в диапазоне частоты вращения от 1300 до 2100 об/мин
E46 / 330dA, 330XdAE39 / 530dAE53 / X5 3,0dA
Рекламация: 1. (530dA и X5 3,0dA)
Сильные вибрации (эффект стиральной доски) и/или сильный гудящий звук на IV и V передачах в диапазоне частоты вращения от 1300 до 2000 об/мин при движении с небольшой нагрузкой, особенно на V передаче при скорости от 100 до 130 км/ч.
2. (330dA и 330XdA)
- Гудящий звук/вибрации при движении с постоянной скоростью на IV и/или V передаче или при движении с небольшой нагрузкой в диапазоне частоты вращения 1600 - 2100 об/мин.
- Кратковременный гудящий звук при начале регулировки муфты блокировки гидротрансформатора и/или при выходе из режима регулировки прим. при 1700 об/мин на V передаче.
Причина: По рекламации 1:
а) 530dA
(время выпуска с июня 1999 по август 2000)
Снижение коэффициента трения фрикционной накладки муфты блокировки гидротрансформатора
б) 530dA
(время выпуска с сентября 2000 по август 2003)
Согласование с коробкой передач
в) X5 3,0dA
(время выпуска с октября 2001 по сентябрь 2003)
По рекламации 2:
330dA и 330XdA
(время выпуска с сентября 2000 по февраль 2003)
Касается автомобилей: 530dA
Время выпуска: с июня 1999 по август 2003
X5 3,0dA
Время выпуска: с октября 2001 по сентябрь 2003
330dA и 330XdA
Время выпуска: с сентября 2000 по февраль 2003
Операция: По рекламации 1:
а) 530dA
Заменить гидротрансформатор крутящего момента, сетчатый масляный фильтр и слитое трансмиссионное масло.
Примечание: На автомобилях с кодом коробки передач VT нужно дополнительно запрограммировать последний уровень данных коробки передач C5737.
б) 530dA
Запрограммировать оптимизированный уровень данных КПП.
в) X5 3,0dA
По рекламации 2:
330dA и 330XdA
Примечание:
Уровни данных аттестовались параллельно с серийным уровнем и имеются в фирмах-дилерах, начиная с DIS CD 33 и по CD 38.
Программирование следует выполнять исключительно посредством ручного ввода.
Действия: Исследовать характер рекламации при контрольной поездке. Если рекламация соответствует описанной, рекомендуется действовать следующим образом:
По рекламации 1:
а) 530dA
- Заменить гидротрансформатор крутящего момента
- Заменить сетчатый масляный фильтр
- Заменить недостающее количество масла новым маслом
Предупреждение!
На автомобилях с кодом коробки передач VT нужно дополнительно запрограммировать последний уровень данных коробки передач C5737. Код коробки передач указан непосредственно на шильдике в конце серийного номера коробки, например, 224250RVT.
б) 530dA
- Посредством ручного ввода запрограммировать оптимизированный уровень данных в блок управления коробки передач.
Последовательность действий при ручном программировании описана в Приложении.
Далее приведены необходимые данные для ручного программирования:
Тип автомобиля Период выпуска Номер детали
Базовый блок управления/программируемый EGS
530dA с 09/2000 по 08/2001 7 508 145 / 7 529 928
530dA * с 09/2001 по 08/2002 7 518 709 / 7 542 324
530dA с 09/2002 по 08/2003 7 518 709 / 7 528 840
* Для данного автомобиля данные программирования имеются в фирмах-дилерах только при наличии DIS CD версия 38.
в) X5 3,0dA
Последовательность действий при ручном программировании описана в приложении.
X5 3,0dA * с 10/2001 по 09/2003 7 518 709 / 7 542 336
Примечание:
Если после программирования с использованием оптимизированного уровня данных рекламация сохраняется, заполните прилагаемую Акустическую анкету и отправьте ее своему дистрибьютору или импортеру.
По рекламации 2:
330dA и 330XdA
330dA с 09/2000 по 08/2001 7 508 145 / 7 529 932
330XdA с 09/2000 по 08/2001 7 508 145 / 7 529 930
330dA * с 09/2001 по 02/2003 7 518 709 / 7 542 328
330XdA * с 09/2001 по 02/2003 7 518 709 / 7 542 332
* Для данных автомобилей данные программирования имеются в фирмах-дилерах только при наличии DIS CD версия 38.
Примечание:
Детали:
Наименование Номер детали Количество
Гидротрансформатор крутящего момента 24 40 7 515 727 1
Комплект масляного фильтра 24 11 7 533 657 1
Гайка с буртиком 26 11 1 227 830 3
Компенсация: Компенсация и расчет должны производиться при соблюдении действующих гарантийных условий.
Код экспертной оценки 24 40 90 57 00
Этого кода экспертной оценки нет в официальном Перечне кодов экспертной оценки, но он заложен в систему. Поэтому компенсация по гарантии возможна.
В рамках посещения ремзоны по другой причине:
Замена гидротрансформатора крутящего момента, сетчатого масляного фильтра и слитого трансмиссионного масла,
программирование EGS.
Код работ 00 53 912
Норма времени 58 AW 530dA модельного года 2000
(с кодом коробки передач VT)
Замена гидротрансформатора крутящего момента, сетчатого масляного фильтра и слитого трансмиссионного масла.
Код работ 00 53 913
Норма времени 55 AW 530dA модельного года 2000
Программирование EGS с помощью ручного ввода.
Код работ 00 54 722
Норма времени 5 AW 530dA / 330dA / 330XdA / X5 3,0dA
При заказе без дополнительных ремонтных работ:
Код работ 00 53 369
Норма времени 60 AW 530dA модельного года 2000
Код работ 00 53 370
Норма времени 57 AW 530dA модельного года 2000
Код работ 00 54 147
Норма времени 6 AW 530dA / 330dA / 330XdA / X5 3,0dA
Тип гарантии 1
Степень гарантии 1 (в пределах гарантийного срока автомобиля)
2 (за пределами гарантийного срока автомобиля)
При компенсации можно учитывать только один из вышеуказанных кодов работ.
Примечание:
Трансмиссионное масло (ок. 8 л) можно учесть по цене нетто под кодом услуг 04.
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до августа 2006 .
