После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#496 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 11 Июль 2011 - 08:44
Да, зажимали на подъемнике. Там где менял-ямы нету. Сам поменяю-отчитаюсь.
ждемс :)
#497 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 13 Июль 2011 - 08:19
Поменял вчера, старые были целые, но они помягче чем новые. Х.з. Пока руля не бьет...ночувствуется напряжение на руле при ровно 110км/ч... Думаю как обычно через день-два - начнется...
#498 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 13 Июль 2011 - 10:03
ну пиши ты уже :) помогло ти не ?
#499 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 13 Июль 2011 - 10:08
Так написал же пока самой вибрации нет, но чувствуется напряжение на руле. Через день-два вибрация должна появиться. Сайлентблоки были целые...но мягке новых. Через два-три дня скажу результат (обычно на2-3-й день после любых манипуляций с колесами-тормозами-подвеской проявляется). При торможении 130км/ч-не колбасит 120км/ч-не колбасит..110км/ч-колбасит 100км/ч-колбасит 90-не колбасит
#500 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 13 Июль 2011 - 10:46
http://www.bmwclub.b...ost__p__1302662
#501 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 13 Июль 2011 - 11:10
Да это уже напасть какая то.
#502 Schwed
Schwed
  • 348 сообщений
  • F31 Sportline (2018)
  • Brest
Отправлено 13 Июль 2011 - 12:58
короче наверное надо ехать на немецкие автобаны и там проверять... :ph34r:
#503 No!pasaraN
No!pasaraN
  • 205 сообщений
  • 530d
Отправлено 13 Июль 2011 - 03:17
Может быть дело в ступице (она из аллюминия ) могла погнутся вместе с подшибникам при ударе .
#504 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 13 Июль 2011 - 03:20
тогда будет вибрация постоянной,а не как у некоторых то есть то нет на той же скорости...
#505 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 13 Июль 2011 - 08:25
я думаю парни дело в амах - у меня в хлам убитая подвеска но ездит без ударов и стуков на новых амах - если они такое "лечат" то уж если подвеска и амы в огнях - переборят любые вибрации
#506 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 13 Июль 2011 - 09:06
выше говорил, что смена амортизаторов ничего не дала.
#507 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Июль 2011 - 09:02
Подтянул еще и рейку чуть-чуть. Вчера после обеда опять вибрация-вечером нет....Утром опять ровно....
#508 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 14 Июль 2011 - 09:41
:crying:
#509 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:02
Была вибрация на 85-90-100, км на е39 диски-17 .....снял внутренняяя часть покрышки подьедена остаток -2-3 мм., ну значит что-то в подвеске, поставил 16-диски остаток 2-3 мм на сезон....Также вибрация...., Купил нормальную резину...поставили, без ремонта подвески...вибрация пропала....но такое чувство что вскоре появиться, т.к. и в этой резине начало подьедать внутреннею сторону покрышки, диагностика...под замену мортеры, кривые рычаги, втулки стабилизатора..Думаю после замены подвески и развала проблема уйдет окончательно...
#510 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Июль 2011 - 02:53
Еще из наблюдений... Утром выезжаю-пару км еду не больше 60, проезжаю около 5 леж.полицейских, выезжаю на кольцевую-вибрация не сильная (после замены сайлентов практически нет) и при торможении-нормуль!. Приезжаю на работу. В обед или вечером-выезжаю с работы сразу на кольцевую вибрирует-ппц :wacko: и при торможении руля колотит. Если после этого поездить по полицейским-почти пропадает....Отсюда-вывод-аммортизаторы... Это единственное что я еще не менял... Но на вид-сухие и при качании-гуд :unsure:
