После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#511 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 14 Июль 2011 - 03:16
Еще из наблюдений... Утром выезжаю-пару км еду не больше 60, проезжаю около 5 леж.полицейских, выезжаю на кольцевую-вибрация не сильная (после замены сайлентов практически нет) и при торможении-нормуль!. Приезжаю на работу. В обед или вечером-выезжаю с работы сразу на кольцевую вибрирует-ппц :wacko: и при торможении руля колотит. Если после этого поездить по полицейским-почти пропадает....Отсюда-вывод-аммортизаторы... Это единственное что я еще не менял... Но на вид-сухие и при качании-гуд :unsure:
А геометрия в авто ненарушена..???
У меня с самого утра, такая-же ситуация авто едет хорошо-ровно,вечером немного вибрируют на кольце притом , аммо., сухие все ...но перед руками качаешь не напрягаясь....Аммо под замену, зад...Ускоряешься....приседает....зад. аммо под замену.
#512 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Июль 2011 - 03:22
Геометрия в норме.
#513 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 14 Июль 2011 - 04:11
а по кольцевой где ездишь ? а то на участке от Мирошниченко до съезда на Новинки по внешнему кольцу даже на асфальте просматривается стиральная доска!
#514 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Июль 2011 - 04:30
Логойка-Ждановичи утро. Ждановичи-Кунцевщина-обед, Да без разницы где. Все равно колбасит :6489078:
#515 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 14 Июль 2011 - 08:10
да блин, у меня тоже на вид сухие амы были, но когда потекший начал менять очень удивился что сухой убит был еще раньше - а так и сухой и шток красивый и не качалась.
#516 MMA
MMA
  • 142 сообщений
  • e60 545
  • Город Герой
Отправлено 15 Июль 2011 - 02:52
Молюсь на лысую резину, что когда ее поменяю, все будет гуд... вибрация на 100кмч.при торможении не бьет... думал только у меня такое горе... после всех балансировок и шиномонтажей... оказалось и у собратьев по 39 кузову...
#517 taty
taty
  • 1 767 сообщений
  • 525 ➜ x5 ➜ 530
Отправлено 15 Июль 2011 - 11:28
Значит так, у меня была вибрация руля при скорости 80-100км/ч, слышался какой-то гул...+ еще удержать руль было оч тяжело, особенно на дорогах с колеей... Проверила абсолютно все на нескольких станциях, ничего не нашли...Поменяла резину...Езжу теперь и наслаждаюсь...
#518 proEz
proEz
  • 5 077 сообщений
  • 530
Отправлено 15 Июль 2011 - 02:54
Так написал же пока самой вибрации нет, но чувствуется напряжение на руле. Через день-два вибрация должна появиться. Сайлентблоки были целые...но мягке новых. Через два-три дня скажу результат (обычно на2-3-й день после любых манипуляций с колесами-тормозами-подвеской проявляется). При торможении 130км/ч-не колбасит 120км/ч-не колбасит..110км/ч-колбасит 100км/ч-колбасит 90-не колбасит
Прямые рычаги не смотрел?
#519 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 15 Июль 2011 - 02:59
ВСЕ Уже пересмотрел....кроме аммортизаторов. После того как постоит 4-5 часов-если сразу разогнаться-колбасит будь-здоров!
#520 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 15 Июль 2011 - 03:47
если постоит и у меня колбасит, через 1 км перестаёт колбасить. и на зимней резине, и на летней с другими дисками, и на другой летней тоже.
#521 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 15 Июль 2011 - 03:51
Так что это???
#522 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 15 Июль 2011 - 09:29
как вариант - подклинивающий суппорт и кривые тормозные диски, приехал - затормозил - оставил - прикорело, поехал - пока отбило - колбасит
#523 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 15 Июль 2011 - 09:38
очень даже вариант,особенно если приехали хорошо до этого оттормозившись и оставили т.диски в горячем состоянии(поэтому совет до стоянки желательно ехать в спокойном состоянии чтобы охладились диски)прошёл дождь...достаточно суток чтобы т.диски приняли рыжий такой вид
в общем мне помню чистка суппортов с направляющими очень даже помогла после того как авто постояло с месяц без движения,ибо помню выехал колбасило так причём даже на малых скоростях что думал колёсо квадратом.
#524 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 16 Июль 2011 - 12:18
вот именно, а диски гнутся из-за того что подклиниваюшим суппортом перегреваются :kos:
#525 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 16 Июль 2011 - 07:03
Ну за 3 часа они не прикореют. Да и разбирал-чистил суппорта. Поршни ходят легко. не греюТся сл. шаг-замена аммо
