После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#721 Bresskiy520
Bresskiy520
  • 37 сообщений
  • 520d
  • Временно Гродно
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 08:49
к слову о вибрации, чтоб не унывал: Разговор в автосервисе. -Когда я разгоняюсь на своем 'BMW' до скорости 270 км в час,появляется какая-то вибрация.Что бы это могло быть? - Это у вас очко играет! :1981203:
#722 DENIK83
DENIK83
  • 201 сообщений
  • 530d
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 08:10
много чего писали о вибрации....у самого машинка страдала этим....но вот реально когда поменял верхние рычаги пару, (амортизаторы тоже пришлось менять кстати) реально все пропало. Вообще и намека нету на вибрацию. вот такая вот приятная неожиданность:)
#723 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 08:13
просто многие меняют только с.блоки,а вы решили не заморачиваться и заменили целиком в сборе... это правильный выбор,пусть и дороже(х.р.е.н с деньгами,главное результат)ибо опресовать и запресовать с.блок у нас нормально могут далеко не все.
#724 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 10:15
Какие особенности могут быть в запрессовке с.блоков???
#725 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 07:41
Вибрация помогает согреться.
У меня вибратор руля продолжает жить... Изображение
#726 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 10:54
АП для Саша530..)
#727 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 01:50
тоже било. заменил передние тормозные колодки и не бьет) так что смотрим колодки/диски/подвеску)
#728 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 02:55
т.диски с колодками на биение при езде роли не играют.
при торможении да одно из причин,но чел спрашивал именно при движении вибрация.
#729 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 06:17
значит скорее всего подвеска - проверить рычаги, сайленты...?
#730 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 03:18
Как-то всегда читал тему kozyr-я про вибрацию,которая проявлялась временами.Симптомы были 1:1,шиномонтажники все в один голос говорили мол лечись парень все у тебя гуд, чини свой автос, а колеса не трогай. И вот пришла зимняя пора,поставил я железо в сборе с резиной и о чудо! машинка просто плывет по дороге в любом диапазоне скоростей,которую неделю не могу привыкнуть к такой плавной езде. Теперь я для себя сделал вывод,что наше шиномонтажное оборудование такое же обсосное как и наши шиномонтажники. П.С.:Типа отзыв :1981203:
#731 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 07:14
новую пару кто балансировал? пришла всборе?
#732 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 08:44
Тоже на зиму переобулся. Вибрация заметно поубавилось! А шиномонтажники и развольщики большинство-однозначно му...ки!
#733 STARSHOI
STARSHOI
  • 175 сообщений
  • E61 530xi N52
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 05:49
Вступаю в ряды - биение руля при 100-120км. :120374: У меня ситуация очень похоже как у kozyr. С данной проблемой столкнулся летом. Руль то бъет, то не бьет. За это время поменял аммортизаторы, верхние и нижние рычаги, рулевые тяги и наконечники, 3 комплекта колес (зима-лето + одним менялись со знакомым), 3 комплекта тормозных дисков, делался развал-схождение, результат - биение то есть, то нету!!! Едениственное все это делалось не сразу. Прочитав весь пост по данной проблеме можно сделать вывод - однозначного решения проблемы НЕТ!!! Кому-то помогла замена сайленблоков, кому-то тяг или рычагов, некоторым помогла замена аммортизаторов, т.е. четкого диагноза поставить нельзя! Насколько я понял никто из участников биения руля не менял ступицу???. Возможно проблема в ней???? Единственное, что можно сказать - биение наблюдается на определенной скорости. Соответственно на этой скорости, что-то с чем-то входит в резананс как результат - биение!!! Вопрос следующий почему биение то есть, то нет???? и вот тут загадка которую можно решить только путем исключения т.е. поменял одно - не помогло, меняй другое. Самый дорогой в материальном плане метод ремонта!!! На выходных еще раз сделаю балансировку колес. Если не поможет - поменяюсь колесами с другом. Если результат не принесет ожидаемого исчезновения биения, буду смотреть ступицу. Может кто подскажет где и как можно проверить ступицу на наличие биения???
#734 _arsen_
_arsen_
  • 175 сообщений
  • 525i E39 M54
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 07:27
Я поменял обе передние ступицы и проблема ушла.
Обычно, если ступичный подшипник кончился, то появляется гул на скорости.
Но прикол в том, что гула у меня не было вообще.
Так что отсутствие гула - не показатель.
А вот люфт вывешенного колеса был приличный.
Проверяется так: берешься за вывешенное колесо в точках 12 и 6 и качаешь.
Если есть люфт, делаешь то же самое, только с выжатым тормозом (попросить кого-нибудь).
Если люфт исчез - подшипник менять.
Если нет, то что-то не так с подвеской (сайлентблок нижнего рычага, шаровая, ...)
#735 STARSHOI
STARSHOI
  • 175 сообщений
  • E61 530xi N52
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 07:49
...до замены руль било? на какой скорости?
