После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#766 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 10:38
трясет....иногда не трясет...
#767 DENIK83
DENIK83
  • 201 сообщений
  • 530d
Отправлено 01 Январь 2012 - 10:54
Много кто чего проверял, менял.......... у меня была такая же проблема, колбасило руль. Фактт на лицо...поменял рычаги верхние и реально все пропало. мне все таки кажется, что дело в сайлентблоках верхних рычагов.
#768 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 03 Январь 2012 - 08:35
угу, три раза менял-результат одинаков-как трясло так и трясет.
#769 DENIK83
DENIK83
  • 201 сообщений
  • 530d
Отправлено 03 Январь 2012 - 10:16
у меня слава богу помогла именно эта замена:)
#770 STARSHOI
STARSHOI
  • 175 сообщений
  • E61 530xi N52
Отправлено 04 Январь 2012 - 10:02
....блин какая-то сила дает это биение на скорости 100-120...поеду еще раз на диагностику тормозной системы и попытаюсь ступицы проверить Сегодня ездил проверял тормозные диски и ступицы на биение. Ситуация такова: левое колесо биение на тормозном диске 0,02-0,04мм, правый тормозной диск 0,08-0,1мм. Был снят тормозной диск проверено биение на ступице. Биение составило 0,01мм. Была зачищена ступица поставлен тормозной диск - биение заметно поубавилось - 0,04мм (вместо 0,08-0,1мм). В итоге тормозная в норме. насколько понимаю биение тоже в пределах допуска до 0,04мм!? Возможно я ошибаюсь? Но где-то я читал что биение на диске не более 0,04мм. Поправте если я не прав. В очередной раз сделан развал/схождение, проверены колеса на балансир. Результат - биение поубавилось. Но на скорости 110-120 чуток руль дергается? Куда дальше копать? Поезжу посмотрю, потом соберусь силами и деньгами поеду на "Байернкрафт". Всетаки где-то есть какая-то природная сила котороая дает это биение! Продолжение следует....
#771 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
  • 530d e39 МКПП 2001г.
Отправлено 05 Январь 2012 - 02:31
Появилось и у меня биение после 80 км где-то неделю назад,помогла балансировка передних калёс! Правое было незначительно на 10 грамм,а вот левое на 35 грамм!
#772 STARSHOI
STARSHOI
  • 175 сообщений
  • E61 530xi N52
Отправлено 05 Январь 2012 - 02:34
...а мне не помогла балансировка, за все время было поставлено и отбалансировано 4 пары колес....(((
#773 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 05 Январь 2012 - 02:52
если на одном и том же шиномантаже то я не удивлён :) ...к примеру: обувался - отбалансировали - трясёт, приехал на другой Ш.М через день - на колёсах дисбаланс от 15 грамм, на всех колёсах
#774 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 05 Январь 2012 - 02:56
такая же фигня, дергает руль от 100 до 120. после установки новой летней и балансировки все пропало. но потом когда поездил, опять началось, не сильно дергает, но неприятно.
#775 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 05 Январь 2012 - 03:38
Вот и я с того же начинал....только поменял 5 компл. торм.дисков, Брембо, Цимерман, АТЕ, и т.д. пытался протачивать и т.д. потом были замены с\б рычагов, 3 комплекта, потом рычаги, 7 компл. колес, 3 раза в неделю-балансировка, аммортизаторы, тяги стабилизатора,наконечники, рулевые тяги, опорные подшипники....короче все-все и по кругу и по несколько раз. Результат-нулевой! Сначала по СТО, потом-сам. Сейчас уже пересыплю всю подвеску с закрытыми глазами....а вибрация-осталась она. ...
#776 STARSHOI
STARSHOI
  • 175 сообщений
  • E61 530xi N52
Отправлено 05 Январь 2012 - 04:10
....вот задача..... всетаки как не крути дело будет где-то возле колеса или что-то связанное с его вращением, другого быть просто не может. Подвеска, рейка? вряд ли, на скорости больше 100 машина летит над дорогой, соответственно биение дает то, что вращается (ступица диски колеса) другому пологаю нечему давать небольшое биение на такой скорости.... Но что делать если все это отбалансированно и имеет биения в допуске... Остается одно метод перебора самый ДОРОГОЙ метод. kozyr: ты менял ступицы? Насколько я понял нет? Вообще предлогаю объединить усилия по поиску проблемы?
#777 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 05 Январь 2012 - 04:14
я уже писал тут, биение от самой дороги - гребёнка, к примеру если взять сухую грунтовку после грейдера (поперечные волны) то я, к примеру, больше 15кмч по ней ехать не могу - всю машину колотит так что кажется развалится ща нафиг, вот и тут видимо в резонанс входит при всех нормальных составляющих, опять же кол-во атмосфер в колёсах так же не маловажную роль играет, там где профиль резины в 65 и двумя атмо будет ехать без вибраций - 40 с тремя атмосферами будет ацкой табуреткой с трясущимся рулём
#778 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 05 Январь 2012 - 04:41
А я вот задался вопросом должен ли руль колотить при езде по щебёнке-гравию когда колёса то попадают то выпрыгивают на маленькой скорости 5-10км ,или всё таки руль вообще не должен трястись?
По логике вроде как колёса отдают на руль и если прыгают то руль трясти должно,а как по факту?
должно, исхотя из логики что ходит колесо а не рычаг
#779 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 06 Январь 2012 - 09:02
Нет ступицы не менял. По рейке-подъезжал к специалисту-он покрутил-посмотрел, минимальный люфт есть, но сказал что рейка не может давать биение....
#780 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 08 Январь 2012 - 01:22
вот и у меня началась данная проблема... До этого, вибрация была только в период с 110 до 120-125 км.ч Сейчас и на 40, ина 60 есть небольшая вибрация... неприятно И стало тянуть машину вправо, и довольно сильно. На глаз- на 1 метр вправо ухожу за 10 метров пути при скорости 60км.ч
