После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#811 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 07 Май 2012 - 06:41
Угу эти салентблоки меняны переменяны. Ну осталась только рейка
#812 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 08 Май 2012 - 07:28
Если вывесить водительское колесо и пошатать его по сторонам, есть небольшой стучок
Короче поменяв очередной комплект резины, и на след. день опять биение...решил я все-таки не сдаваться. Чего не доделал-нужно доделати. Итаааааак! Следующий агрегат-рулевая рейка. Пробиваю возможность ее ремонта. Повторяю. Есть единственный маленький люфт во всей машине-это люфт в рейке со стороны водителя. Сделаю рейку-биение останется- со спокойной душой, 3-мя годами мучений, и сменой 8-ми комплектов только летней резины-отдаю ее в люди.
Кто что по рейке посоветует? Какая вероятность что из-за ее люфта может колбасить руль???
ужасс ((
#813 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 08 Май 2012 - 07:31
ужасс ((
я тоже мучался после перехода на лето месяц целый. оказалось кривые руки шиномонтажников. поотрывать бы их. был в литве и на баланс заехал. руль идеально.не единой вибрации на любой скорости))
#814 sasham
sasham
  • 113 сообщений
  • Е39 523i
  • minsk
Отправлено 08 Май 2012 - 12:03
после перехода на лето началась такая же хрень. сначало немного подколбашивало на 100км\ч,(колеса отбалансировал-все-равно не помогло), вчера начало колбасить и на 60 причем конкретно. сегодня похолодало-и о чудо перестало колбасить. опять головняк начинается.
#815 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 08 Май 2012 - 01:13
у меня на этих выхах машина на даче постояла с пятницы по воскресенье, колбасня ушла :1981203: :wacko:
#816 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 08 Май 2012 - 01:44
У меня наоборот...чем дольше постоит-тем сильнее колбасит
#817 danilaorlov1986
danilaorlov1986
  • 82 сообщений
  • 530d 2002г.
  • Новополоцк
Отправлено 09 Май 2012 - 12:05
било руль периодически после 80км/ч.заменил передние(мертвые) амортизаторы и тягу стабилизатора и все пропало.
#818 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Май 2012 - 03:49
Уезжаю по делам на неделю приеду займусь рейкой потом отпишусь все перебрал кроме ее чудес не бывает чую. Она
Уже собрался звонить по рейке, решил еще раз на балансировку съездить-результат по 20-30гр разницы на колесе (две недели назад балансировал на том же станке)....отбалансировали-не бьет, но знаю что через 3 дня опять бить начнет....и х.з. что делать....или ремонт. рейку или каждую неделю на шиномонтаж ездить...
#819 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 14 Май 2012 - 04:15
Шьерт побьери! И меня бить начало, правда пока легонечко так.... :crying:
#820 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Май 2012 - 04:26
Это заразно...эпидемия...
#821 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 14 Май 2012 - 05:55
А причем рейка к балансировке?????? :ph34r:
#822 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Май 2012 - 08:47
Рейка к балансировке непричем. Рейка и балансировка причем к биению руля на скорости 90-120км/ч. Поменяно и проверено абсолютно все! Небольшой люфт в рейке, сделан вывод что руль подбивает из-за разбитой рейки, принято решение-рейку в ремонт. Но при балансировке резины-постоянно разница в грузах через неделю-20,30 гр на колесе. Но балансировка помогает на 2-3 дня. потом биение возвращается.
#823 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 01:05
Самое плохое то, что проблема очень распространена у наших 10-ти леток, а причину (проблему) так и не знаем.........:crying:
#824 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 15 Май 2012 - 10:14
Дак если с рейкой косяк че тогда писать про биение непонятное,делай рейку и наслождайся! :heey:
#825 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 15 Май 2012 - 10:40
так в том то и дело что специалисты по рейке говорят что из-за небольшого люфта в рейке биение быть не может, а я других вариантов не вижу. И сдерживает то что неуверен я что нормально сделают рейку, что б потом хуже небыло....
