После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#841 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 28 Май 2012 - 10:37
Спасибо за ссылку. Начитался...интересно. Вчера катил малой коляску пустую и переднее колесо трясло лево-право. Пля...и тут расколбас :)))
:))) эпидемия
#842 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 28 Май 2012 - 11:05
Джиперы страдают этим сильно
#843 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 28 Май 2012 - 11:31
У коллеги по работе w202. У него была похожая трабла на скоростях за сотню. Но потом на сто обнаружили пустой амортизатор в рулевом (там такой есть, да еще и на двигателе есть, любят мерсцедесы это дело видать), а после его замены проблема ушла...
#844 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 28 Май 2012 - 11:49
Так а на е39-х нет никакого резинового карданчика на рулевом? или амортизатора?
#845 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 28 Май 2012 - 11:53
IMHO нет там ничего такого...
#846 STARSHOI
STARSHOI
  • 175 сообщений
  • E61 530xi N52
Отправлено 28 Май 2012 - 10:11
Я думаю так-подвеска восстановленная, а значит-жестче обычного. Вибрация на колесе в любом случае есть, сопротивление качению...неидеальная резина и т.д. То что должно гасить вибрацию-подвеска-не работает потому что слишком жесткая(восстановленная) и весь резонанс передается на самое слабое звено-рулевую рейку (небольшой люфт) Записался на ее ремонт. Это последнее что я сделаю.
...надеемся!!! ...последнее и тема закроется!
#847 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 29 Май 2012 - 08:30
Записался в ветке Услуги на ремонт рейки...жду очереди. Таак, предлагаю скинуться мне на ремонт :)))
#848 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 29 Май 2012 - 09:06
А сколько предварительно сказали $ ?
#849 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 29 Май 2012 - 09:22
ну стандартно не меньше 200
#850 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 29 Май 2012 - 09:41
И что, заменят какие-то элементы, ремкомплект за эти бабки или что ?
#851 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 29 Май 2012 - 10:16
Ну вроде да...что то шлифанут-заменят...мне все равно что-главное что бы люфта небыло....а что?
#852 STARSHOI
STARSHOI
  • 175 сообщений
  • E61 530xi N52
Отправлено 29 Май 2012 - 12:32
есть очередь на эту услугу?
#853 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 29 Май 2012 - 03:27
Да, вроде загруженность на 2 недели вперед.
#854 sasha19802004
sasha19802004
  • 143 сообщений
  • 525d 39 2001
Отправлено 01 Июнь 2012 - 10:07
Проявляется следующим образом, до 80 биения нет, потом появляется, проехав около километра может исчезнуть и не появляться минут 10, потом вдруг ни с того ни с чего появляется снова, иногда биение слабое иногда достаточно сильное. Посетил много разных сервисов включая официальный сервис BMW, заменил все рычаги и сайленблоки, был люфт в ступице - заменил, поменял два комплекта резины - сейчас поставил новую из магазина, четыре раза балансировал колеса. Может кто сталкивался с таким непонятным биением???
была такая же фигня сделал развал все исчезло все :good: ОК
#855 sasha19802004
sasha19802004
  • 143 сообщений
  • 525d 39 2001
Отправлено 01 Июнь 2012 - 10:10
150 на снятой, снимать 2 часа без записи
