когда первый раз обували резину булок не было видно? т.е. все было гуд, а как начал ехать - все повылазило?именно о ней....вся внутрення сторона в булках.....что делать?...при продаже уверяли что резина гуд!....
на шиномонтаже говорили что резина гуд.....потом я поехал на развал на сервисный центр Мерседес Бенц на Есенина...и там знакомые позвали и показали что по всей резине на внутренней её стороне булки..т.е. из за старости колёс произошёл надрыв корта с внутренней стороны....
После 80 км бьет руль
#76
Отправлено 22 Май 2010 - 07:02
#77
Отправлено 22 Май 2010 - 09:14
#78
Отправлено 24 Май 2010 - 09:23
нет не вкурсе.....ей больше 4 лет....извени, просто я ник тоже не помню этого продавца....знаю только где его гараж и что у него e34 универсал красного цветакакой вопрос и при чем тут LYura?
про конти упомянул, т.к. для меня эта марка всегда была эталоном, но про то, что шины нельзя эксплуатировать после исполнения им 4 лет, не смотря на износ, ты в курсе?..
#79
Отправлено 24 Май 2010 - 09:31
вроде всё так как ты написалкогда первый раз обували резину булок не было видно? т.е. все было гуд, а как начал ехать - все повылазило?
#80
Отправлено 24 Май 2010 - 11:32
#81
Отправлено 25 Май 2010 - 08:53
Опять началось!Полтергейст. Был у Патриота-проехал он за рулем и сказал что это только колеса(резина, диски) поменяли зад на перед, причем задние стояли колеса, которые раньше были на переде и с которых и началось это биение. Поменяли местами по той причине что я планировал покупать очередную пару резины и что бы сразу перекинуть. И на тебе-проехал-биения нет!!! Езжу 3-й день. Изредка наблюдается еле-заметное дрожание-но на это не обращаю внимание. Увеличил давление в колесах до 2.2-2.3 и все гуд. Чем это объяснить-не знаю...
#82
Отправлено 25 Май 2010 - 09:27
в яму негде не влетел? думаю всё же нужно колесья твои менять с дисками!...хотыбы на время попробывать....Опять началось!
Пилять что думать? Неделю не било, сегодня опять началось!
#83
Отправлено 25 Май 2010 - 09:44
#84
Отправлено 25 Май 2010 - 03:02
#85
Отправлено 25 Май 2010 - 04:12
Опять началось!
ветер
#86
Отправлено 26 Май 2010 - 05:14
#87
Отправлено 26 Май 2010 - 05:28
сколько за услугу заплатил? я наблюдаю ииногда легкую вибрацию при 110, а иногда и нету.. думаю проехать глянуть?) Гарантию на балансировку дают?)Отчёт: Сегодня проехал в официалам, сказал что есть такой трабл с тряской, подняли, проверили колёса, оказалось что водительское колесо, малец разбалансировалось, и правое заднее колесо было яЙцОм не сильно но есть малец.<br>Да и мастер сказал что есть какие то кольца заводские идут то ли на дисках то ли на тормоз дисках, как бы выполняя центровку колёс, у многих говорит этих колец нет вот и бьёт и трясёт итд.<br>Вообщем вывод: Нужно пилять перепроверять этих долбаных балансировщиков!!! Так как Я неделю назад тоже делал балансир и эти уроды сказали что всё гуд, а сёня проехал к другим, там явно было видно что баланс сбит и не выставлен нормально!!!<br>А кста как вариант, при мойке авто, если пробиваете колёса карчером, говорят типа грузики иногда вылетают, так что мож ешчо и эта причина такого частого появления тряски...<br>Удачи!
#88
Отправлено 26 Май 2010 - 05:30
это не в РБ...сколько за услугу заплатил? Гарантию на балансировку дают?)
#89
Отправлено 31 Май 2010 - 11:21
На зиме руль стоял без намёка на дрожание на любых скоростях и дороге любой ровности.
Переобука-балансировка делалась в Авто-сити на Горецкого. Лично стоял за спиной мастера и видел "ок" на всех колесах. При покупке дисков на лето там же проверял их на стенде. Резина ровная без булок почти новая. Подвеска 2 мес. назад обновлена полностью.
И вряд ли в подвеске (тормозных дисках-колодках и пр. железе) дело, т.к. на зиме 3 дня назад всё было ок.
До этого момента был уверен, что если колёса отбалансированы, то это подтверждает ровность дисков и резины.
Что посоветуете?
Наметил действия:
- перепроверить балансировку (правда, не хочется повторять печальный опыт kozyr и делать это ежедневно)
- поменять колёса местами (из разряда "давай выйдем, зайдём и она поедет")
В е36 дрожание руля на 90-100 было из-за люфта в умирающей рулевой рейке. В е39 это может быть связано с рейкой?
#90
Отправлено 31 Май 2010 - 12:52
