езжу по одним и темже дорогам/полосам МКАД на разных машинах, на моей биение то есть то нет, на других нет впринципе. дороги исключаю.Делал примерно тоже самое, но ничего не изменилось... Вибрация то есть, то нет, зависит от дороги...
После 80 км бьет руль
#916
Отправлено 19 Июнь 2012 - 05:17
#917
Отправлено 19 Июнь 2012 - 10:02
#918
Отправлено 19 Июнь 2012 - 10:05
Эту версию отклоняю. Вибрация при торможении вернулась вместе потеплением и комплектом летних колес.А что в восстановленной подвеске может быть жестче? Шаровые? Так чем там всё жестче, имхо, тем лучше. Вот сайленты - может.
Ещё есть одна мысль. У меня с покупки авто подбивали торм.диски. Поменял передние диски+колодки (Bosch) проездил 5 ткм. и снова начали подбивать. На предыдущих 3-х авто так же менял передние тормозные диски с таким же успехом, в общем в итоге забивал, так как отдавать по 250$ за 5 ткм. это маразм.
К чему это я? Зимой при торможении вибрация на руле при торможении была еле заметна, как только потеплело - снова всё вернулось как и было до зимы. И здесь, имхо, дело не в том, что торм.диски лучше охлаждаются, так как я пробовал и зимой активненько поездить нагружая тормоза - всё почти ок. А сейчас едешь 10 минут 100 кмч по кольцевой, по идеи т.диски "холодные" и при первом же торможении колбасит.
Вопрос! Что зимой гасит вибрацию лучше, чем летом? У меня в голове только один ответ - резиновые элементы подвески (сайленты).
У кого какие мнения?
#919
Отправлено 20 Июнь 2012 - 01:02
#920
Отправлено 20 Июнь 2012 - 01:18
У меня новое лето и поезжаная зима. Колбасит на лете.Вибрируем как и раньше....варианты закончились. Последний выход-купить резину новую на 15 и поставить (на 15 зиме-меньше колбасило)...
#921
Отправлено 20 Июнь 2012 - 01:23
Мож махнуться комплектами на время....проверить?
давай махнемся...когда?
не пробовали?
#922
Отправлено 20 Июнь 2012 - 04:10
Я сделал вывод что на зиме меньше колбасит-просто она мягче, и сглаживает вибрацию на руль.У меня новое лето и поезжаная зима. Колбасит на лете.
Нет еще....все времени нет....да и смысл....не пробовали?
#923
Отправлено 20 Июнь 2012 - 10:23
#924
Отправлено 21 Июнь 2012 - 08:25
#925
Отправлено 21 Июнь 2012 - 09:24
#926
Отправлено 21 Июнь 2012 - 12:48
Да меня подрагивание тоже задолбало ставил новую резину на 17 и на 98 километрах когда плавно едешь дрожал руль , дальше сколько не разгоняй пофиг все ок, мне даже резину по гарантии меняли смотрели что чуть подбивает, хотя в магазине говорили что из-за этого долбить не будет, ставили самую лучшую вперед, и все равно на некоторых участках опять появляется, пока подзабил дрожание на 98 км немного есть. На шиномонтаже говорили что бмвисты очень часто по жалобам на дрожание приезжают.Если бы был бы какой-нибудь диагноз , как например мортеры, поменял бы сразу и не парился а так тоже думал они съездил сделал шок тест дали распечатку и сказали все ок. С БМВ и жить невозможно ))) и без него невозможно))).Ну что поменял аморты, вроде стало лучше, но всеравно с утра после долгой стоянки немного подрагивает через пару километров пропадает, и больше не проявляется, видимо все таки резина проседает, потому что заметил если шины накачать до 2.4 то вибрация пропадает и с утра.....
#927
Отправлено 21 Июнь 2012 - 12:50
Это точно..."Люблю ее-мучаюсь"(с)Да меня подрагивание тоже задолбало ставил новую резину на 17 и на 98 километрах когда плавно едешь дрожал руль , дальше сколько не разгоняй пофиг все ок, мне даже резину по гарантии меняли смотрели что чуть подбивает, хотя в магазине говорили что из-за этого долбить не будет, ставили самую лучшую вперед, и все равно на некоторых участках опять появляется, пока подзабил дрожание на 98 км немного есть. На шиномонтаже говорили что бмвисты очень часто по жалобам на дрожание приезжают.Если бы был бы какой-нибудь диагноз , как например мортеры, поменял бы сразу и не парился а так тоже думал они съездил сделал шок тест дали распечатку и сказали все ок. С БМВ и жить невозможно ))) и без него невозможно))).
#928
Отправлено 21 Июнь 2012 - 12:55
Стопудово другую продал бы нахрен и не мучался)))Это точно..."Люблю ее-мучаюсь"(с)
#929
Отправлено 21 Июнь 2012 - 01:12
#930
Отправлено 21 Июнь 2012 - 01:23
