После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#976 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 22 Июнь 2012 - 11:18
вот что народ пишет с 2-х сайтов... 1.....на 12-й было биение при торможении . на диске биение составило 0,25 сняли диск и обнаружили биение на ступице, сняли и ее - биения не стало! При проверке на станке ни ступица, ни диск биений не давали. Заменили ступичный подшипник, кстати, не вызывавший никаких нареканий ( ни шума, ни вибраций) и биение на диске стало 0,11 что допускается. Исчезла и вибрация при торможении. вот еще http://www.bmwclub.b...94/page__st__15
#977 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 22 Июнь 2012 - 11:20
Ну так биение ступицы можно проверить индикатором. Смысл их менять, если биение будет в допуске?
#978 roman4x4
roman4x4
  • 502 сообщений
  • W204
  • Wien, Österreich
Отправлено 22 Июнь 2012 - 11:21
А как задние ступицы и тормозные диски роляют на биение в руле?
#979 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 22 Июнь 2012 - 11:23
вот что народ пишет
с 2-х сайтов...
Очень даже логично....
А кто знает, где в Минске есть "боги ступичных подшипников", умеющие вычленять проблемы с ними?
Ну, когда вибрация машины входит в резонанс, то колбасит ее всю. Надобно быть очень опытным диагностом чтобы отличить вибрирует ли только перед или отдает сзади... IMHO
#980 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 22 Июнь 2012 - 11:28
Это ссылко не про нас... Там только при торможении било...
#981 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 22 Июнь 2012 - 11:30
...думаю что это все взаимосвязано...
#982 Ledik
Ledik
  • 1 368 сообщений
  • 523 2000 г
Отправлено 22 Июнь 2012 - 11:57
УРА вылечил биение на 80-100 , подкачал передние колеса до 2,2 бар!
#983 grib4433
grib4433
  • 65 сообщений
  • 528
Отправлено 22 Июнь 2012 - 12:03
У меня было это не надолго)))) Потом кандражка появлялась опять.
#984 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 22 Июнь 2012 - 12:09
Да-да. Я тоже так...подкачал до 2,4-пропала....через день-два-появилась....спустил до 2.0-пропала, день-два-появилась и так по кругу... Насчет замены подшипников-не буду менять....уже заначки начал вскрывать благодаря машине.....много не протяну. На очереди-очередная замена с\блоков (3-я за год) на что-нибудь пожестче....(был когда-то Сеат, на низкопрофильной резине и на переднем колесе-2 здоровые булки! Но су..ка никогда не било!)
#985 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 22 Июнь 2012 - 12:16
Сдулись? :)))
#986 Vitalike39
Vitalike39
  • 13 сообщений
  • e39
  • Москва
Отправлено 22 Июнь 2012 - 01:27
+1Мне кажется, что резина за это время овалится немного... Больше и предположить нечего... Ну, или диски тормозные успевают покрыться ржавчиной...
да вот тоже к этому склоняюсь причем чем выше давление в шине тем меньше эффект, вот щас прокатился резина разогрелась, давление 2.6, руль как вкопанный стоит на любой дороге, на любой скорости....
#987 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 22 Июнь 2012 - 01:46
Ну так это да, но подвеска ж должна глушить эту кривизну. Идеально ровной резины не бывает....В описании Е39 где-то читал что подвеска сконструирована таким образом что даже неотбалансированная резина не вызывает вибраций....а тут такое :wacko:
#988 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 22 Июнь 2012 - 02:00
Кстати, если уж говорить об утреннем расколбасе, то у меня есть субъективное ощущение, что колбасит больше под нагрузкой....
#989 grib4433
grib4433
  • 65 сообщений
  • 528
Отправлено 22 Июнь 2012 - 03:19
У всех по разному, у меня когда разгоняешься все гуд или по крайней мере незаметно а вот при постоянной скорости 98 дрожь в руль.
#990 sasham
sasham
  • 113 сообщений
  • Е39 523i
  • minsk
Отправлено 22 Июнь 2012 - 05:17
я начинаю подозревать что вибрация может быть из-за конструкции самой подвески а именно крепления стойки аммо и ступицы. просто недавно менял передние кривые рычаги, так чтобы его достать нужно выдвинуть немного стойку вверх. так она зажимается одним болтом и то по принципу хомута. на прежней моей 34-ке стойка намертво 2-мя болтами крепилась к ступице и такой проблемы никогда небыло. у кого какие мнения по данному поводу?
