...собственно что боишься повредить?Не они
Автоидея решила построить нормальный сервис. Вот там так вообще зелень работает уж точно. У Байернкрафта хоть хватает машин на обслуживании.
P.S. И все же, можно ли не пугаясь повредить диск снимать всю ржавчину с торца шлифгубкой?
![Фотография](https://secure.gravatar.com/avatar/c7c39a705576b94aed139ba88f731744?s=100&d=https%3A%2F%2Fwww.bmwclub.by%2Fforum%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fbmw%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
После 80 км бьет руль
#1021
Отправлено 28 Июнь 2012 - 02:01
#1022
Отправлено 28 Июнь 2012 - 02:08
![:ranting_w:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/ranting_w.gif)
![:crying:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/crying.gif)
![:angry2:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/angry.png)
![:sleep:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/sleep.png)
#1023
Отправлено 28 Июнь 2012 - 04:27
Хотя бы балансировку диска.
Но как понимаю проблемы не решит полностью - левый диск трудно прокрутить, а правый в одном месте притормаживает.
#1024
Отправлено 28 Июнь 2012 - 11:30
![:(](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/sad.png)
#1025
Отправлено 29 Июнь 2012 - 12:48
Добавлю и я.. Вибрация от 120 до 160, до 120 и после 160 идеал, идет как по рельсам, плавно и ровно. Причем если асфальт идеально ровные то вибрация не сильная, но есть. Если асфальт как гребенка бьет ппц. Итого поменял :
1) Стойки перед, поставил Б6 Спорт
2) Опорные подшипники, со всеми новыми резинками.
3) Все рычаги и рулевые, в кривой поставил полиуретан.
4) Тормозные диски + колодки АТЕ.
5) Сход развал и балансировка в ноль, не раз делал.
6) Рейка в идеале, т.к. была перебрана недавно и вибрацию это не победило.
Кузов ровный.
Я уже не знаю как с этим бороться... Плачу..
Другие колеса (диски+резина) пробовал? Или хотя бы перестановка перед-зад на что-нибудь влияет?
#1026
Отправлено 29 Июнь 2012 - 10:49
это ты с колесом крутил? или без колеса (просто рукой диск крутил)? если без колеса, то диск надо зажать колесными болтами через проставки и тогда крутитьХотя бы балансировку диска.
подшипники ступицы (перед) менял?Добавлю и я.. Вибрация от 120 до 160, до 120 и после 160 идеал, идет как по рельсам, плавно и ровно. Причем если асфальт идеально ровные то вибрация не сильная, но есть. Если асфальт как гребенка бьет ппц. Итого поменял :
Кузов ровный.
#1027
Отправлено 29 Июнь 2012 - 10:56
#1028
Отправлено 29 Июнь 2012 - 11:05
Ага, будут рекомендации.... Купить эф10 и сдать наш шрот в Гатово!...предлогаю написать общее письмо BMW Group, в котором указать вины машин, описать что было сделано, и к сожалению вибрация осталась. Внизу подписи всех страдальцев. с английским переводом помогу (немецкого не знаю)
Вдруг получим конкретные рекомендации? чем черт не шуть? Я за письмо! Кто поможет свалять текст?
![:)))](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/rofl.gif)
#1029
Отправлено 29 Июнь 2012 - 11:16
#1030
Отправлено 29 Июнь 2012 - 11:21
Левый недавно менял - загудел, а правый в идеале. Люфтов вообще нет. крутится отлично.
Колеса не менял ещё. Но по балансу и визуальному осмотру всё чисто.
#1031
Отправлено 29 Июнь 2012 - 01:20
И так и так. Пробовал по-разному. Но всегда результат один. Единственное, что с колесом крутить легче (рычаг получается небольшой).
Проще сразу обратиться к ним, т.к. напишут именно обратиться. В любом случае 99% владельцев Е39 не делали работы на официальном СТО. Думаю ответ будет "Концерн БМВ АГ не может гарантировать качество проводимых работ на несертифицированных СТО с использованием не оригинальные з/ч. Рекомендуем посетить сертифицированное СТО и провести все работы с использованием оригинальных з/ч."...главное чтобы небыло написано - обращайтесь на "байернкрафт"
Кстати, а что говорят официалы? Может собраться к ним подъехать? За спрос ведь не бьют в нос. Думаю если соберется машин 10-15 с единой проблемой, то они уже что-либо скажут дельное.
P.S. После чистки ступицы авто стало куда приятнее тормозить, нету сильного биения при любом торможении, будь то резко в пол, будь то плавное снижение скорости. Но до идеала далеко. Попробую торец диска отчистить.
#1032
Отправлено 29 Июнь 2012 - 01:23
Попробуй поменять. Вообще правильно помечать колеса перед сменой на зиму и затем ставить в том же порядке. Хотя вроде же колеса отбалансированы все правильно и разницы нет.
У меня замена колес не помогает - зимой были те же проблемы.
#1033
Отправлено 29 Июнь 2012 - 02:14
Позавчера купил 4-ре совершенно новых колеса! Поставил-все равно бьет! Ну все...больше некуда копать....Тупик!Попробуй поменять. Вообще правильно помечать колеса перед сменой на зиму и затем ставить в том же порядке. Хотя вроде же колеса отбалансированы все правильно и разницы нет.
#1034
Отправлено 29 Июнь 2012 - 02:19
А подшипники ступиц по кругу?Позавчера купил 4-ре совершенно новых колеса! Поставил-все равно бьет! Ну все...больше некуда копать....Тупик!
![:1981203:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/1981203.gif)
#1035
Отправлено 29 Июнь 2012 - 03:08
