После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#1066 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 30 Июнь 2012 - 01:52
Автоидея - Боровая.
Сервис открылся недавно. Толком не понять вообще что делают и как. Возможно нету действительно оборудования. У них даже обжимки для проводов нету. Чего уж говорить о сложном и дорогом оборудовании.
Мне на работе приходится то же самое говорить о помойках старше 5 лет
но ты же не ОД БМВ?:)
Понятно, что доход разный получают с новых авто и старья. Но думается, что руководство БМВ не давало указания дилерам отшивать владельцев авто более 10 лет.
А может все банально и просто, говорят что идеальных шин нет и что по той неровности резины ,когда она крутится на станке бить впринципе не будет. Может надо ИДЕАЛЬНАЯ РЕЗИНА и все?
Так ведь с завода все нормально было! Да и сейчас есть. Вряд ли будут покупать машины по 100 тысяч евро и терпеть проблемы с тормозами. На резине не экономят обычно. Стоят купленные новыми Dunlop SP SportMaxx. Назвать шильной эту резину никак не получается.
Проскакивала вроде где-то инфа, может даже и тут,
Если не трудно, поищи.:) С М-ками все понятно - нагрузки иные могут быть и на каком Нюрбургринге после дождика вполне могут тормоза пострадать от попадания в лужу.
#1067 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 30 Июнь 2012 - 06:50
Ну, а диски да, б/у оригинал. Который проверяли на стенде, причем, проверяли не по дырке для колпачка, а по посадочному отверстию (ЦО), в которое садится ступица.
На глазок? B)
#1068 Vitalike39
Vitalike39
  • 13 сообщений
  • e39
  • Москва
Отправлено 30 Июнь 2012 - 07:30
кстати по поводу ступиц, не раз и не два слышал, что впринципе проверять их без нагрузки смысла нету..... а кто все поменял кроме ступиц, видимо придется их тоже менять, потому что уж что-что а ступицы влияют на биение напрямую.
#1069 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 30 Июнь 2012 - 08:29
"4 совершенно новых" толковых колеса, например, мои Continental ContiSportContact 3 235/45 R17 и BBS 5 style (BMW 36 11 1 093 531), стоят пол всей твоей/моей машины, так что не надо ля-ля... :6489078:
А твои новые кетайские/польские/русские/малазийские/тайваньские/... колеса будут кривей и ненадежней, чем 10-тилетние нормальные колеса...
То есть какой вывод? Не покупать новую резину впринципе? По помойкам собирать 10-ти летние колеса? Это надежней?
#1070 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 30 Июнь 2012 - 08:43
О! Это уже интересно, держи нас в курсе! Однако, как мне видится, не факт, что колбасит из-за редуктора, IMHO больше похоже не дисбаланс кардана и его обвеса, ну по крайней мере так мне кажется с физической точки зрения...
кардан уже менялся полностью с подвесным на б/у без люфтов, резиновая муфта новая. до замены была вибрация при разгоне, т.е. 100% кардан. после замены осталась вибрация на 100-110-120. замена всех дисков и колодок. потом нашёл ступицу с загнутой кромкой. вот теперь редуктор только остался, это точно он. я у себя менял жидкости в кпп и редукторе, так в редукторе ни одной соринке и жидкость желтенького цвета, как будто только что залили, а в описанной выше машинке- стружка в диффе.
#1071 STARSHOI
STARSHOI
  • 175 сообщений
  • E61 530xi N52
Отправлено 30 Июнь 2012 - 09:12
...сцука и где сидит это биение?
...понятно как она выглядит, а где расположена (сверху, сбоку, возле колеса и т.д.)?
#1072 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 30 Июнь 2012 - 10:08
Нет, спасибо....няма залатога запасу(с) последние пенендзы на резину отдал. Ну ее нах....пущай калотится....
блеать ты в этом деле ужо эксперт, хотя выводов никаких нет, ни у кого...неужели проблема непобедима??? з.ы. у коляски хоть расколбас устранил? :D
#1073 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 30 Июнь 2012 - 10:18
:))) :))) Неа, ребенок уже подрос-обходимся без коляски...
#1074 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Lesnoy
Отправлено 30 Июнь 2012 - 10:19
походу и там проблема осталась :)))
#1075 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 30 Июнь 2012 - 10:47
На глазок? B)
Говорю же - на стенде! Не на том, которые на обычных шиномонтажах стоят, а на более сурьезном. :tongue:
#1076 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 30 Июнь 2012 - 10:50
IMHO во вращающихся деталях...
....понятно как она выглядит, а где расположена (сверху, сбоку, возле колеса и т.д.)?
ХЗ. Это я с тиса картинку выдрал. Мне кацца, что это перед выходным штоком рейки...
#1077 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 30 Июнь 2012 - 10:58
+100% без ИМХО. я писал про это ранее.
#1078 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 30 Июнь 2012 - 11:01
И я писал, но на всякий случай IMHO, а то мало ли... (((
У меня еще на суппорта есть подозрение, подумываю их пересыпать превентивно, хотя с виду они и нормально работают, когда меняли диски/колодки никаких рекламаций не дали...
#1079 STARSHOI
STARSHOI
  • 175 сообщений
  • E61 530xi N52
Отправлено 30 Июнь 2012 - 12:05
...пересыпал...биение не ушло
#1080 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 30 Июнь 2012 - 02:46
Вот, что нашел, то нашел сходу (смотрел все кроме 39-к):
http://www.bmwclub.r...ad.php?t=498900
http://www.belkoniz....avneniyu_s.html
http://www.bmwclubru...226/topic16982/
http://www.bmwclub.r...ad.php?t=442704
