После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#1081 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 30 Июнь 2012 - 04:57
Вот, что нашел, то нашел сходу (смотрел все кроме 39-к):
Спасибо, интересненько. Читаю.
Всегда находил кучу вопрос по е39 или е38. А вот более новые авто как-то не попадались или проблема решалась балансировкой и другим мелким ремонтом сразу же.
#1082 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 30 Июнь 2012 - 05:42
Жаль, что англицкий у меня развит на уровне житейского общения, так бы гораздо интереснее было буржуйские обсуждалки почитать.... У них официалы, кмк, более расторопны...
#1083 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2012 - 06:20
Но надо пробовать читать и развиваться!)))
Хотя порой трудновато понимать технические термины и сленг, приходится угадывать, а это не гарантия правильности решения.
#1084 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 03 Июль 2012 - 09:38
Ну у меня слава Богу все решилось просто - заменой колодок. Старые уже начали рассыпаться и из-за них било руль. Теперь все ОК.
#1085 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 03 Июль 2012 - 10:56
Сегодня более основательно почистил диски. Задние вовсе в огромном слое ржавчины. Завтра проедусь, но после первой чистки ступицы и колеса бить стало куда меньше. Однако многовато скрипов появилось при повороте руля на месте и переключение R-N-D. Кстати, есть ли варианты провернуть заднее колесо до правильного положения при замене по ТИСу? Ставить машину на нейтралку и отпускать ручник на полуподвешенном авто не кажется хорошей идеей. А на P Задние колеса заблокированы. P.S. Все же, как развести чуть-чуть передний левый суппорт? Обязательно снимать суппорт и далее?
#1086 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:07
Кстати, кроме того, что поменял колодки еще тоже все очень тщательно почистил и даже торец дисков. Возможно это тоже сыграло свою роль.
А в чем проблема провернуть колесо? Подложил колодки под остальные три колеса и крути))
Чтобы суппорт развести выкрути две направляющие и сними его. Дел на 10 минут :)
#1087 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 04 Июль 2012 - 01:00
У меня вообще местами ржавчина прямо хлопьями отслаивалась. Всю не снял - наждачка мелковата оказалась. Завтра проверю как тормозит авто и отпишусь.
Спасибо, забыл совсем. Даже противооткатный упор в машине есть же и хотел так и сделать - куриная память:)
Выше писал, что не получается нижнюю направляющую выкрутить. Надо инструмент другой - моим Г-образным ключом не достаю нормально, чтобы приложить усилие и открутить.
Дел на 10 минут :)
Ага. Я вот сегодня думал, что снять колеса все и почистить займет час-полтора. В итоге 4 часа в гараже. Хотя делал все уже много раз и знал что крутить. Но аккуратность и тщательность отнимают много времени.
#1088 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 04 Июль 2012 - 01:42
Блиииин! Как же я вам завидую! Купить, что ли, гараж... :1981203:
#1089 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 04 Июль 2012 - 09:19
Так я не наждачкой чистил, а щеткой металлической. Очень хорошо и быстро получается.
Да, тебе надо нормальную трещетку.
Ага, гараж - это большое дело! :)
#1090 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 04 Июль 2012 - 01:24
Щетку в гараже не нашел, пришлось наждачкой. Щеткой конечно быстрее получится. :)
скорее надо нормальный инструмент, чтобы все было под рукой и не ломалось как китайский. Все никак не разорюсь на него.
Еще бы с ямой!)))
#1091 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 05 Июль 2012 - 01:03
О! Это уже интересно, держи нас в курсе! Однако, как мне видится, не факт, что колбасит из-за редуктора, IMHO больше похоже не дисбаланс кардана и его обвеса, ну по крайней мере так мне кажется с физической точки зрения...
итог! вибрация ушла. на подъемнике её вообще не было. при выезде на ровный асфальт, началась :wacko: , но было заменено колесо на запаску и она прошла. на станке балансировочном опасения подтвердились, резина кривая.
#1092 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 05 Июль 2012 - 01:41
Т.е. прошла замена дифференциала? Или его ремонт? Или что еще?
#1093 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 05 Июль 2012 - 03:52
замена на б/у.
#1094 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 05 Июль 2012 - 03:54
замена на б/у.
А их не чинят? Что показало вскрытие старого? Интересно ж ведь....
И, кстати, напомни пожалуйста поподробнее, а какого характера и насколько постоянной была вибрация в движении?
#1095 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 05 Июль 2012 - 05:45
а зачем чинить? геморно очень. он не вскрывался, но в масле стружка.
вибрация была по кузову, начиная со 100кмвчас, прекращалась на 130-150(сложно определить на такой скорости). вибрация была постоянной. в начале была вибрация при разгоне резком и на 60кмвчас, после замены кардана(небольшой, еле заметный люфт в ШРУСе) с опорным и резиновой муфты ушла, но осталась на 100-110. затем обнаружено биение правого тормозного диска, при снятии его- залом на ступице(скорее всего на сто машина упала), зачистка ступицы- биение 0. но вибрация, хоть и меньше, но осталась.
