![Фотография](https://secure.gravatar.com/avatar/c7c39a705576b94aed139ba88f731744?s=100&d=https%3A%2F%2Fwww.bmwclub.by%2Fforum%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fbmw%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
После 80 км бьет руль
#1111
Отправлено 14 Июль 2012 - 12:18
#1112
Отправлено 14 Июль 2012 - 01:05
#1113
Отправлено 14 Июль 2012 - 01:40
Скорее всего из-за дисков. Я съездил в Киев и сразу по приезду поехал на мойку. Выехал и понял, что конкретно ступил - диски повело. Надо было дать отстыть машинеУ меня похоже из-за колодок. Вчера подкатывался к светофору и очень плавно тормозил. На маленькой скорости заметил, что торможение получается пульсирующим. Очень похоже, что правая сторона схватывает неравномерно по всему диску. Левая наоборот схватывает постоянно и не помешает развести.
![:crying:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/crying.gif)
#1114
Отправлено 16 Июль 2012 - 10:01
#1115
Отправлено 18 Июль 2012 - 03:16
![:good:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/good.gif)
#1116
Отправлено 21 Июль 2012 - 02:38
#1117
Отправлено 21 Июль 2012 - 11:31
При правильном хранении шин 8 месяцев - это не срок. Если они хранились не правильно то езди не езди в норму они уже не придут. Какая дата выпуска шин? вот это уже показатель. Т.к. старые шины будь хоть они не езженные уже своё отжили. Кстати, что за марка шин?Нужен совет. Поставил летние шины 17 Мишлен остаток 5мм на перед, они пролежали у меня около 8 месяцев. После чего отбалансировал и поставил, до них недавной ездил на зиме 16. Однако появилось биение руля при торможении на 160-180,авто начало уводить в сторону и подбивать руль, при этом вся ходовая и тормоза новые, на зиме такого не было. Может ли быть дело в шинах и на них немного поездить, а потом вновь сделать балансировку. У кого такое было, подскажите.
#1118
Отправлено 22 Июль 2012 - 09:33
#1119
Отправлено 22 Июль 2012 - 09:57
![:))](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/smile.png)
![:)))](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/rofl.gif)
![:rolleyes:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
#1120
Отправлено 22 Июль 2012 - 10:06
Отож... Я когда покупал свои б/у диски, потом понял, что прежний их владелец криво расточил центральные отверстия (диски от е60). По итогу я нашел в Минске одну конторку, где посадочное отверстие еще раз расточили на спец.станке, центрируясь при этом от внешнего радиуса диска, а кроме того изготовили специальные металлические проставки аккурат под мою ситуацию. Тем не менее, проблема не ушла... (((Ребята УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРАААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я её победил(вибрацию от 80-120км).Дело в такой вещи которую я откладывал на последний план(и даже думать про неё не мог).Всё дело в дисках.А точнее в размере центрального отверстия.Раньше при монтаже , демонтаже дисков я замечал , что там внутри стоят пластиковые "кружки" толщиной в пол миллиметра.После нескольких монтажей , демонтажей они заламывались и просто выпали и разломались.Ну и хрен на них подумал я.Почитам тему на форуме про вибрацию давали совет замерить посадочное отверстие диска и ступицы.Оно у меня оказало всего на 1 миллиметр больше.Прудумав из подручных соедств им замену ,демонтировол все диски , установил замену в них (предворительно очистив место прилигания колёсного диска к ступице).И о ЧУДО .![]()
Никаких вибраций и т.д.BMW-удовольствие за рулём.![]()
Самое непонятное в моем случае то, что при нажатии педали тормоза на скорости вибрация сильно усиливается, что говорит скорее всего о кривизне тормозных дисков.
#1121
Отправлено 22 Июль 2012 - 10:46
на что Юра, The_Crow, тебе скажет : "это следствие, а не причина"что говорит скорее всего о кривизне тормозных дисков.
#1122
Отправлено 22 Июль 2012 - 10:54
Не, ну искать причину кривизны тормозных дисков - занятие неблагодарное. Нет, ну если конечно суппорта подклинивают, тогда понятно. А в остальных случаях может быть что угодно, может просто время им пришло, может в лужу неудачно заехал, может из-за ржавчины (вероятно мой случай), ну и т.п. Но это все неважно, это в любом случае тормозная система...на что Юра, The_Crow, тебе скажет : "это следствие, а не причина"
Самое странное то, что вибрация есть и без торможения, а просто при езде. Но и при торможении она тоже есть, только сильнее. Причем, характер этих двух вибраций совершенно одинаковый, что подталкивает к мысли о том, что скорее всего в моем случае причина где-то в тормозах... Хотя и не факт...
#1123
Отправлено 22 Июль 2012 - 10:59
ну тут много кто переменял диски тормозные, а спустя 1000-2000 км. опять начинало бить ---и это ,как мне кажется, именно твой случайНе, ну искать причину кривизны тормозных дисков - занятие неблагодарное. Нет, ну если конечно суппорта подклинивают, тогда понятно. А в остальных случаях может быть что угодно, может просто время им пришло, может в лужу неудачно заехал, может из-за ржавчины (вероятно мой случай), ну и т.п. Но это все неважно, это в любом случае тормозная система...
![:(](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/sad.png)
#1124
Отправлено 22 Июль 2012 - 11:05
Одним словом - пичаль!ну тут много кто переменял диски тормозные, а спустя 1000-2000 км. опять начинало бить ---и это ,как мне кажется, именно твой случай
#1125
Отправлено 22 Июль 2012 - 11:07
